[Résolu] problème calcule de conso de composant pc
Re: problème calcule de conso de composant pc (need aide)
Si c'est pas une 500 noname a la noix ça suffit
- dandine78
- Visiteurs
je comprend pas ta noix lol
- Prof
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 8 fois
oui 500W devrait suffir pour faire tourner ta config
- A remercié : 7 fois
- A été remercié : 10 fois
Tu en doutais...?!?
Prof : 500 watts = 400 utilisables
CM ?
Je suppose que tu as un seven 64 sinon 8 giga de ram ....
Ta CG oui mais laquelle, apparemment ce modèle c'est une usine à gaz pleine de loterie...test ; sur le site constructeur = 300 watts minimum ; 500 chez asus....
Pour 400 watts efficients stables ça ne devrait pas passer, il risque de te manquer au moins 50 watts, même si tout ne fonctionne pas en même temps ; par contre privilégie le port usb auto alimenté ça soulagera ton alimentation, d'autant que tu es muet sur le nombre de ventilateur.
CM ?
Allez Gibe on dis 700 W est c'est le top (C'est ce qu'il faut quasiment a toute les config de nos jours pour pas qu'elle se traine)
Allez 700 elle est belle mon alim............. elle est fraiche .............mon alim
- dandine78
- Visiteurs
je pense que j'achèterais une autre alime alors car je peut pas mettre mon multiplicateur de port usb en alimentation sinnon j'ai des probs de fréquence et sa fais du bordel sur mon 5.1 ¤_¤' /suicide
700 faut p'tet pas déconner non plus !
mais il ne donne aucune indication sur ses ventilo etc. ; en outre 500 watt il ne les a pas !!
Noname ou autre il est à raz des pâquerettes si ses usb sont connectés au PC surtout s'il joue des gros trucs gourmands (metro 2033 ; stalker etc.), des DD externes 2.5 sur entrée USB ou alimentés... petites consommations nombreuses = windows qui crash et dandine qui pleure. L'alim ce n'est pas un accessoire anecdotique.
J'ai 500 certifié bronze (itou dandine) mais je n'ai qu'un seul lecteur DVD, 2 DD et une gtx 450, usb auto alimenté, les réultats sont là : 370 watts en jeu à fond. Si tu ajoute tout son bazar...
- dandine78
- Visiteurs
moi qui voulait juste changer ma cg l'alim va y passer aussi ¤_¤ et sa serre à rien que je la change maintenant sachant que l'été prochain je change ma cm et mon proc.
en gros je me retrouve sans rien xD
exact mon ami ! d'ici là les nouveautés seront sortis et les retours éventuels connus donc tu aura le choix; c'est ma position actuelle pour upgrader moi aussi
- dandine78
- Visiteurs
Dandine
