[resolu] Ouvrir Reseau avec commande .bat
Pascal
Message par Pascal »
bonjour à tous ,
on essai desesperement avec un ami d'ouvrir son reseau (acces au NAS) via un fichier .bat
quand on lance le pc son nas apparait bien dans la partie reseau , mais il ya un croix dessus , il est la mais pas lisible par des logiciel
suffit de cliquer une fois dessus et la croix disparait et le logiciel qui a besoin d'y aller fonctionne.
comme faire pour que cete croix disparaisse directement apres le boot du pc ?
on a testé ceci via un .bat : net use m: \\diskstation\H
pour l'ouvrir mais ca le fait disparaitre la lettre M: est supprimé
ou est notre erreur ?
oui j'oubliai :) le 7 et un pro fraichement installé d'hier matin & a jour
cdt Pascal
Modifié en dernier par Pascal le ven. 26 févr. 2016 14:20, modifié 1 fois.
mauricebrault
Re: Ouvrir Reseau avec commande .bat
Message par mauricebrault »
je ne sais pas si cela peut aidé, mais j`ai trouvé ceci
http://www.it-connect.fr/script-de-conn ... c-net-use/" onclick="window.open(this.href);return false;
Il parle d`un emplacement précis du répertoire et le répertoire doit être auparavant partagé.
Bonne chance
M.B
Pascal
Oui je connais ce lien mais marche pas non plus
je suis tombé la dessus http://www.commentcamarche.net/forum/af ... eur-reseau" onclick="window.open(this.href);return false;
une histoire de mappage , le disque est aussi un Synologie DS2xx
donc un ex , le disque reseau E a une croix au boot car pas encore ouvert le M l'a aussi au boot mais une fois ouvert cette croix
disparait
car les soft doivent aller chercher les donnees dans ce disque NAS
je dois avouer plus savoir ou chercher .
et le pire , c'est se qui est dramatique , c'est que cet été on a fait ca sans soucis via un .bat et sous 7 fam
mais suite a une plantage on a du formaté et donc perdu cette manip
mais a croire que sous 7 pro ca bloque !
Pascal
je viens de tester sur mon 7 utimate avec mon nas ds215
moi il se connecte direct pas de croix au boot :( comprends rien
est la version de 7 pro qui va pas ?
mauricebrault
J`ai cherché et il ne semble avoir aucune contre indication pour le windows seven pro pour la connexion reseau avec fichier .bat
Ton problème en sois est difficile a recherché puisqu`il s`agis d`un demi problème ton réseau fonctionne, mais il ne semble pas être automatique mais facultatif sur demande.
Peut-être la lettre M puisqu`elle disparais après avoir cliqué elle est remplacé pour ouvrir le réseau (a tu essayé avec une autre lettre de lecteur. X ou Z
Le X sur l`icône indique peut être qu`elle est en conflit, tu peut peut-être vérifié dans le "panneau de configuration" répertoire des périphérique . carte réseau
je peut aussi te suggérer de déplacé ton fichier .bat vers un autre endroit sur le disque, certaine partie du Windows ne permettre pas de faire des changements sans permissions essaye de le placé sur le bureau temporairement.
Désolez bonne chance
M.B
Pascal
resolu :)
on a bêtement mis un raccourcis
et on l'a mis dans démarrer :) et ça marche
mais pour être plus précis on l'a ajouté dans Startup Delay et cette fois tout est ok
ah oui j'i aussi mis le pc en ip fixe :)
comment bien se prendre la tete avec le .bat alors qu'un simple raccourcis suffit :)
merci pour l'aide :)
amicalement Pascal
