Installer windows à partir du dique dur? Le sujet est résolu
egval
Message par egval »
Est-ce qu'il est possible d'installer un windows à partir d'une partition d'un disque dur?
Par exemple:
J'ai 2 partitions C et D,
sur C: windows 8.1 qui fonctionne,
sur D: un iso windows 8.1 ou un iso windows 10.
Comment faire pour installer un de ces OS sur le C: sans passer par un dvd ou une clé usb? (formatage, installation, etc.)
Je souhaiterais ne plus avoir à graver de dvd et mon pc n'accepte pas (trop vieux) l'installation via usb.
Existe-t-il un tuto?
Faut-il passer par un liveCD?
Merci pour vos renseignements
A remercié : 43 fois
A été remercié : 165 fois
Re: Installer windows à partir du dique dur?
je ne sais pas si c'est possible, tu peux essayer d'extraire les fichiers de l'iso et de lancer le setup pour voir ce qui se passe.
egval
Message par egval »
Merci palerider pour ta réponse, je vais encore attendre.
mauricebrault
Message par mauricebrault »
Tu peut installé un Windows a partir du C: sur un Windows ouvert. tu fait ce que dit palerider, tu décompresse dans un répertoire que tu place sur le bureau et tu clique sur set-up.
L`installation vas commencé pars vérifiée ton système, et ensuite copie de façon temporaire les fichiers sur ton ordi, il vas ensuite devoir redémarré pour faire une installation ordinaire ou tu pourras choisir la partition de ton choix (il devras avoir un espace suffisant).
Si tout ce déroule normalement, l`installation devrais créer un double boot pour que tu choisisse sur quel système tu veut ouvrir.
Il est déjà arrivé que le double boot ne sois pas créer c`est possible mais le risque zéro sa n`existe pas.
Personnellement je n`est jamais aimé les installation a partir d`un Windows, je préfère les partir en DOS. remarque je n`est jamais fait ça avec le Windows 8 et 10, mais sa ne devrais pas avoir changé.
Attention de ne pas choisir la mauvaise partition.
M.B
Modifié en dernier par mauricebrault le sam. 14 nov. 2015 16:02, modifié 1 fois.
Soulfate
Message par Soulfate »
Sous Windows 8.1, tu peux nativement monter l'ISO sur un lecteur virtuel, d'où tu pourras exécuter le setup pour installer Windows.
egval
Message par egval »
Merci palerider, mauricebrault et Soulfate pour les conseils.
En cherchant cette possibilité sur le net, j'ai trouvé ceci:
http://wikiclic.com/installer-windows-d ... mment-1487
ça a l'air compliqué pour moi mais je vais tenter de comprendre.
A été remercié : 8 fois
SI tu as un DD avec deux partitions tu n'as pas Win8 sur C et Win10 sur D.
Car par principe l'OS sur lequel "tu es" est sur C, donc si tu lances ton PC sur Win8 tu as bien Win8 sur C et Win10 sur D, mais si tu lances ton PC sur Win10 tu auras le contraire.
Donc je ne vois pas l’intérêt de la manip, tu peux simplement choisir de booter sur l'un ou l'autre des deux OS en priorité et ça deviendra "C".
Je ne sais pas si je suis clair^^
egval
Message par egval »
Salut Prof,
Je pense que c'est moi qui me suis mal exprimé...
Au fur est à mesure des MàJ de W8.1, l'OS grossit...Mon pc ne supporte pas l'install par clé usb. Le jour où je dois réinstaller W8.1, il faudra attendre des heures pour que windows se mette à jour via windows update.
Donc:
Sur C, j'ai W8.1 pro qui fonctionne.
Sur D, j'ai un iso de W8.1 avec les MàJ qui dépasse les 6Go largement.
Je souhaiterai réinstallé le W8.1 à l'aide de l'iso (avec les MàJ) qui se trouve sur le D, directement sans passer par un DVD double couche.
C'était l'origine de ma question.
Depuis, j'ai trouvé un tuto:http://wikiclic.com/installer-windows-d ... mment-1487 mais ça me semble compliqué.
Ah ok, j'avais mal compris, et en passant par une clé USB ?
egval
Message par egval »
ma carte mère est trop trop vieille, le boot par usb n'est pas prévu.
