souci d'ouverture de session
Bonsoir.
Je viens vers vous pour le problème suivant.
Je viens de migrer sous windows 10 j'étais auparavant sous 8.1. Mon problème persiste quelque soit le système utilisé. Il est le suivant.
Mon PC démarre mais souvent commence par un écran noir pendant 3 à 5 minutes. Au bout de ce laps de temps je bouge la souris et au miracle l'écran de connexion apparaît.
Je connais le même problème sur les mise en veille. Je ne saurais dire si c'est arrivé suite à une mise à jour. Mon windows 8.1 est une version activée via KMS 9.1.
Les journaux m'affiche des erreurs de sécurité en audit sur:
Microsoft Software Key Storage Provider qui concerne à priori la clé utilisateur. Sachant que je n'ai qu'un seul compte sur ce PC et que j'utilise mon adresse mail avec mon mdp.
J'ai aussi des pb avec Service Control Manager .
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: souci d'ouverture de session
A tu une carte vidéo "NVidia , j`ai trouvé ce post sur Google le problème semble identique.
Et il m`apparait logique que ton problème sois occasionné pars un pilote vidéo ou autre, et Ndivia semble avoir beaucoup de problème de compatibilité si je me fit a Google
Traduction Google
https://translate.google.ca/translate?h ... rev=search" onclick="window.open(this.href);return false;
Bonne chance
M.B
Traduction Google
Bonne chance
M.B
non. config: P8H67-I + core I3 2105 avec video intégrée + ssd crucial 120Go + 4G de RAM
Après l`ouverture est ce que tout est normal, ton PC me bug pas
Est-il possible de faire l`ouverture de l`ordi au plus simple, seulement la souris et le clavier et vidéo branché, si tu as d`autre périphérique disque dur externe ou DVD ect. de les débranché pour un essaie.
Si tu fait au plus simple tu peut peut-être cerné ce qui fait problème.
A tu vérifié dans le gestionnaire de périphérique que tout les pilotes était actif et n`étais pas en conflit. (tu peut vérifié en allant dans la propriété de chaque périphérique)
J`ai l`impressions que ton Windows cherche un périphérique qui n`existe pas, ton bios est-il configuré avec des objet inexistant
M.B
M.B
Merci de tes réponses.
Après ouverture: 0 pb. Le pire c'est que parfois il repart immédiatement après veille, d'autres fois pas???? j'ai mis l'économiseur d'écran à 5 min et supprimé veille DD, des fois que. mais rien de changé.
Pareil, si je fais un redémarrage, tout se passe sans souci, c'est seulement quand je le laisse inactif trop longtemps. Doit y avoir un service qui merde à ce moment, mais lequel???
J'avais un vieux disque dur qui posait pb, mais je l'ai débranché, je n'ai qu'un disque dur externe que j'ai également débranché pour suivre tes indications sans résultats.
Gestionnaire de périphérique tt ok.
???? je sèche un peu.
a priori quand je sort de veille j'ai ca: succès audit
Sujet :
ID de sécurité : Système
Nom du compte : NAN$
Domaine du compte : WORKGROUP
ID d’ouverture de session : 0x3E7
Paramètres de chiffrement :
Nom du fournisseur : Microsoft Software Key Storage Provider
Nom de l’algorithme : UNKNOWN
Nom de la clé : 51a92691-66f1-280f-d0db-59fad4f73491
Type de clé : Clé utilisateur.
Informations concernant une opération sur un fichier de clé :
Chemin d’accès au fichier : C:\ProgramData\Microsoft\Crypto\SystemKeys\6d00fa390c15cc4634c8ca8153b76f29_911499c7-ef29-47ed-a64c-6b1751f20848
Opération : Lire la clé persistante dans le fichier.
Code de retour : 0x0
puis ça: Echec d'audit
Sujet :
Nom de l’algorithme : RSA
Opération de chiffrement :
Opération : Ouvrir la clé.
Code de retour : 0x80090016
Pour les 2 Microsoft Windows Sécurity
Catégorie Intégrité système
Evènement 5061
Sujet :
Sujet :
Evènement 5061
J`ai fait une recherche avec les mot clé (Echec d`audit) et trouvé ceci, si ça te dit quelque chose, a tu des taches planifié a l`ouverture du Windows
https://technet.microsoft.com/fr-fr/lib ... 53841.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
https://social.technet.microsoft.com/Fo ... rver2008fr" onclick="window.open(this.href);return false;
Si j`ai d`autre idée je reviens, je ne suis pas convaincu que le fichier log est le problème mais a tout hasard
M.B
M.B
Après avoir fouiner un peu plus j'ai également eu cette erreur qui rejoint il me semble ce que tu me dis concernant un pb matériel:
Evènement 10016 DistributedCOM .
Mon problème c'est que j'ai chercher sur le net des solutions. J'ai trouvé cette solution: https://support.microsoft.com/fr-fr/kb/931355" onclick="window.open(this.href);return false;
Mais je n'accède pas à certain paramètres pour résoudre le problème. J'accède aux propriété de Netman, mais impossible de modifier ni le niveau d'authentification, ni ce qui concerne la sécurité.
J'ai lu qu'il me fallait activé le mode administrateur, ce que j'ai fait mais qui n'a rein changé????
Voici un autre post sur le sujet est un peut différent de ce que tu as trouvé
https://support.microsoft.com/fr-fr/kb/920783" onclick="window.open(this.href);return false;
La prochaine fois que tu redémarre ton ordi, essaie de débranché internet (web) (ton problème pourrais être relié au réseau, configuration ou appareil)ton fournisseur ou cable
Sous réserve le Windows SharePoint Services 3.0, pourrais être réinstallé avec droit d`administrateur, le tout a ta discrétion, terrain inconnu pour moi
M.B
M.B
super merci de l'aide j'essaie demain
Sans suite, mis en résolu
Macgrath
Macgrath
