Démarrage impossible aprés un nettoyage adwcleaner[RESOLU]
- gravillon2866bg
- Membre VIP +
Bonsoir, ayant ma boîte mail bourrée de spams en ce moment, j'ai voulu faire un ptit nettoyage avec adwcleaner ( que je pensais innofésif comme ccleaner). Le scan n'a rien trouvé (enfin rien d'affiché sur la page), mais dans le rapport, il y avait une clef de registre et 3 pop pup. N'ai donc cliqué sur nettoyer puis redémarrer comme demandé par adwcleaner. Seulement depuis mon Pc ne démarre plus, j'ai un écran tout noir avec un code B4 inscrit en bah à droit. J'ai tenté d'accéder au menu démmarer et/ou bios, mais rien y fait sniff. Si vous avez une sollution merci d'avance
ps: je ne suis pas près de réutiliser adwcleaner Pff
Modifié en dernier par gravillon2866bg le sam. 5 sept. 2015 23:27, modifié 1 fois.
- A remercié : 52 fois
- A été remercié : 282 fois
Re: Démarrage impossible aprés un nettoyage adwcleaner
Et en mode sans échec ?
Aucun outil de nettoyage, désinfection etc... N'est inoffensif ! d'où l'utilité de créer un point de restauration.j'ai voulu faire un petit nettoyage avec adwcleaner ( que je pensais inoffensif comme ccleaner)
mauricebrault
- Visiteur
Tu peut utilisé la clé USB ou le DVD d`installation, sur la deuxième page après avoir choisis les langue, au lieux de choisir l`installation tu choisis réparation, petit lien en bas a gauche.
Tu auras les option "avancé" ou tu pourras entre autre vérifier et réparer le boot, mais aussi faire une image système ou un restauration au besoin.
Si je ne confond pas, tu pourras faire redémarré ton Windows comme avec une disquette de démarrage.
A condition que tout cela ne sois provoqué pars un clavier mal brancher.
M.B
M.B
- gravillon2866bg
- Membre VIP +
Bonsoir et merci Pal pour la leçon, je pense que je ne vais plus nettoyer du tout. (Même l'aspirateur j'y touche plus MDR). Sinon, je pense que j'ai un point de sauvegarde, mais je n'arrive même pas obtenir ni le bios ni le menu démarré, ou alors j'ai un bug graphique car le Pc tourne mais les 2 écrans étant tout noir, je ne sais pas du coup si Windows ce lance. Après, j'ai une image Iso sur DVD du système, mais comment démarrer dessus pour tenter une réparation sans pouvoir aller dans le bios ? Merci du coup de main, la je suis dans l'impasse total
- chtimi054
- A remercié : 264 fois
- A été remercié : 1512 fois
Ta carte mere est une MSI !
alors va voir la :http://forum.telecharger.01net.com/foru ... 4644_1.htm
tu n'es pas le seul !
et ils disent tous que cal vient de : port USB sata ou ram
mauricebrault
- Visiteur
Aujourd`hui plusieurs ordinateur on une option, en pressant sur une touche sois (inter) ou (F12) a l`ouverture, cela vas peut faire apparaître les option de démarrage ou tu choisis l`option approprié , disque dur Clé USB, ou DVD.
Moi ce qui me préoccupe, c`est que ton écran soit noir, si tu as plusieurs carte vidéo fait simple en choisissant celle intégré dans a carte mère si tu as cette possibilité et débranche les autres.si ton écran ne fonctionne pas il n`auras pas beaucoup d`option.
M.B
M.B
Et honnêtement je vois mal comment le fait d'enlever une clé dans la BDR empêche l’accès au bios etc...
- gravillon2866bg
- Membre VIP +
Ok je test tout sa et vous dis quoi
merchi beaucoup ^^
- gravillon2866bg
- Membre VIP +
Carte g déposé et j'ai sa d'affiché. Presse F1 to run setup ou F2 to laod default values and run setup ?
