bonjour à tous ,
je suis en train de "nettoyé" un pc sous vista de 2007 je crois
le pc est d'origine et marche plutot pas mal pour son age
j'ai voulu passé Glary utility mais arrivé au dossier Temp ca a mis 18h a le scanner
et pour reparer cela fait 24h qu'il tourne et est toujours à 2% ...................... la misere quoi
j'ai voulu le vider manuellement sous vista ca va pas plus vite
donc direction CMD
la je tape DEL /F /S /Q C:\Users\name\AppData\Local\Temp\*
ca va plus vite mais c'est super long quand meme
existe il une commande pour vider ce foutu dossier d'un coup pcq a mon avis je vais encore en avoir pour des heures , ou alors faut faire avec ? et ca sera longgggggggggggggg longggggggggggggggggggggggggggggg
Pascal
[Résolu] Vider le dossier "Temp" d'un coup
Modifié en dernier par Pascal le dim. 9 août 2015 10:01, modifié 1 fois.
- A remercié : 46 fois
- A été remercié : 246 fois
Re: Vider le dossier "Temp" d'un coup
Il y a un utilitaire pour vider mais si c'est plein se sera long ...
• Télécharge TFC (de OldTimer) sur ton Bureau.
• Ferme tous tes programmes.
• Lance TFC (si tu es sous Windows Vista ou Windows 7, fais le par un clic-droit --> Exécuter en temps qu'administrateur)
• Clique sur le bouton Start pour lancer le nettoyage.
• Lorsqu'il aura terminé, l'outil devrait faire redémarrer ton ordinateur. (pas obligatoire)
merci
ca tourne depuis 12h20 ......................
ca va encore prendre des heures grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
- Prof
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 13 fois
S'il faut plus d'une heure pour vider un dossier je formaterai la machine moi... Merci pour le lien pale, je ne connaissais pas ^^
Soulfate
Essaie :
Erase /f /s /q "%TEMP%" 1>nul 2>nul
Erase /f /s /q "%windir%\temp" 1>nul 2>nul
Hello
Alors ça a mis 15h env mais c'est vidé ouff je garde ce soft sous le coude
Re: [Résolu] Vider le dossier "Temp" d'un coup
Content que ce soit résolu.
Quand au soft c'est pas une nouveauté lol il suffit de regarder les posts de désinfection à la fin.
