Problemes divers sur ultraportable ux32vd dont led caps lock Le sujet est résolu
giuse.exe
Message par giuse.exe »
Bonjour à tous ,
Récemment mon Ultraportable Asus UX32VD bootait très lentement (15Min) , j'ai lu que c'est à cause de l'express cache ISSD qui meurt , je l'ai déssoudé de la carte mère. Manque de pot , j'ai touché une nappe avec mon Fer à souder. Mais là miracle : Le PC fonctionne toujours . J'ai juste un problème avec le clavier , en fait il est toujours rétro-éclairé mais quand j'appuie sur caps lock ou sur le bouton du wifi du clavier , la lampe témoin ne s'allume pas . Par exemple le Caps lock s'active mais sa lampe led témoin ne s'allume pas .
Pouvez vous m'aider et me dire si ça a un lien avec la nappe qui a été abîmée ?
Voici des captures d'écran :
giuse.exe
Re: Problemes divers sur ultraportable ux32vd dont led caps
Je me répond à moi meme du coup : je vais isoler la partie abimée de la nappe car c'est trop compliqué pour la changer , elle passe sous la carte mère. Ensuite je vais utiliser le programme keyboard leds qui affiche l'état du caps lock directement à l'écran.
