la fibre Oui, mais le web ... Le sujet est résolu
bonsoir,
je voulais savoir si cela arrive à d'autre personne qui on la fibre
( cela fait une semaine qu'elle est installé chez moi )
sur SpeedTest, je suis passé de 18Mo~ à 94Mo~
( et encore, il faut voir si je peux pas gagner quelque point car les tech ont fait le test à 98Mo à 1m de la box)
tout cela pour dire, oui l'UP/DL est rapide si quelqu'un envoie la purée en fasse
mais la ou je suis déçu, le temps de chargement des page web,
je m'attendais à ce que cela soit "instantanée"
je suis un peu déçu car les pages ne sont pas plus rapide qu'avant
Savez vous ce qui pourrais encore accélerer les page ?
ou faire un test via un site test qui se charge seul et qui indique le temps de chargement de la page web
merci
merci
Re: la fibre Oui, mais le web ...
Oui, l'un des facteurs limitant, c'est le disque dur et la mise en cache des sites Web sur ce dernier. Certains ordinateurs style EeePC sont plus lents que ce que la connexion peut offrir !
Un SSD "accélère" la navigation, mais une clé USB performante en guise de cache (comme avec Ready Boost) peut faire l'affaire.
N'oublie pas que le navigateur peut faire la différence, surtout si tu as beaucoup d'extensions qui filtrent tes pages.
Par contre, lorsqu'il s'agit de charger un seul "gros" fichier (plusieurs dizaines de Mo), ça doit être terriblement appréciable d'avoir la fibre !
PS: Essaie cFosSpeed sur ton ordinateur. Il est payant mais tu peux l'essayer 30 jours. Si le logiciel et sa "régulation dynamique de flux réseau" fait la différence, c'est que ton Windows n'est pas optimisé pour une connexion si rapide.
- gravillon2866bg
Bien que je suis très loin d'avoir les connaissance de Soulfate, j'interviens juste pour confirmer ces dires. le fait d'avoir un SSD améliore nettement le chargement des pages
- Prof
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 8 fois
Et on en revient toujours au même, ce n'est pas parce que toi tu as un gros débit que le serveur qui heberge le site en question a les moyens de te répondre aussi vite
Il faut tout prendre en compte, le temps de réaction du serveur en face, ton ping, ta marge de bruit....
En fait les gros débit ce n'est pas vraiment pour naviguer plus vite mais plutôt pour le téléchargement et le streaming que ça fait la différence.
Sinon comme déjà dit une bonne bécane entre aussi en jeu bien sûr
je te verrais cela ( si j'y pense ) lundi soir
la "capture" du SSD et le cache de celui ci ( j'ai un SSD sur l'ordi depuis 1 mois environ )
voilà celui que j'ai acheter ( en double pour mes 2 ordinateurs )
faut il mieux avoir une clé ready boost sachant qu'en conso normal mon pc tourne à 10-15% de ram
il y a surement une histoire d'extensions pour firefox ( mais aucune en doublon )
pour la fibre, oui j'ai fait le "test" pour un collegue qui chercher quelque chose ( 5 "dossiers", 25Go total, 45 minutes en pleine après midi )
mais attention, la fibre est bien si tu as quelqu'un en fasse qui envoie ( sinon, cela n'arrive pas plus vite si pas de seed )
mais lors d'un essai, le ping était à 1-2 ms
le streaming oui, si le serveur en face envoie aussi
et la fibre n'est plus aussi cher qu'avant ( merci free )
je suis sur Open Mini Fibre sim only 1H ( 42€ ( hors réduc ) )
edit : chose que je n'avais pas vu ( m'en fout aussi ) si tu prends le forfait de base à 42€, tu as 100Méga
mais selon le forfait, cela peux aller de 100 à 200 ou 500 méga
je te dirais cela lundi soirEt on en revient toujours au même, ce n'est pas parce que toi tu as un gros débit que le serveur qui heberge le site en question a les moyens de te répondre aussi vite
Si tu as déjà un SSD, le cache Ready Boost est totalement inutile (il est même pas activable, en fait).
Essaie de naviguer avec un navigateur Chrome tout neuf (que tu désinstalleras après). Étant donné que c'est le plus réactif, tu auras une bonne idée de la navigation la plus rapide que l'on peut avoir.
C'est très simple, si tu télécharges très vite des gros fichiers via de "gros serveurs" (serveurs de Microsoft, AllDebrid, serveurs d'hébergement payants) et si pour toi le partage avec BitTorrent est extrêmement rapide, c'est que tu profites de la fibre. Ensuite, 1 ou 2 ms de ping, c'est juste incroyable ! Après tout ces détails, je me dis que ta fibre fonctionne en fait très bien et que ton Windows n'a pas vraiment de soucis à le gérer... Donc on en reviendrait aux serveurs que tu contactes qui ne fournissent pas plus en débit que ce qu'ils se sont fixés, limitant le chargement d'une page à 200 Ko/s, par exemple, ce qui est courant.
Donc, si ta navigation est limitée, c'est à cause des serveurs qui le sont bien plus que toi, comme on te l'a déjà suggéré dans la discussion.
C'est exactement ce qui se lit sur le net. Le fibre ne sert pas vraiment aux particuliers, sauf pour le jeu grâce à son ping incroyable, pour du partage direct (P2P), pour l'upload de manière générale ou pour les gros téléchargements. En gros, si tu n'héberges pas de serveur, ça te sert surtout à tipiak à fond ^^
je viens de faire un speedtest à 20h00
Ping 3ms
DL 94M
UP 47M
après tu me parle de ping, je ne sais même pas à quoi cela sert
ni à quoi cela correspond
Ping 3ms
DL 94M
UP 47M
C'est le temps de réponse entre une requête que tu envoies sur le net et la réponse que tu reçois en conséquence.
Si tu envoies "ping" à un serveur, tu reçois "pong" de sa part seulement 3 millisecondes plus tard. C'est presque rien et c'est tellement rapide que ton cerveau va croire que c'est instantané.
Typiquement, dans un jeu vidéo en ligne avec un ping à 80 ms : j'appuie sur une touche, je vois le résultat de mon action 80 ms après (voire un peu plus). Plus le ping est gros, plus les temps de réponses sont élevés et plus ton expérience est désynchronisée avec ce que tu veux faire et ce qui se passe réellement. Le temps de réponse d'un écran d'ordinateur est entre 2 et 5 ms (le temps entre le traitement du signal et le moment où l'écran affiche l'image devant tes yeux), ce qui veut dire que ta connexion Internet répond aussi vite aux actions qu'un écran !
Tu as de quoi faire rager beaucoup de joueurs en ligne qui souffrent de latences trop élevées qui gâchent leur expérience en ligne
Bref, tu n'auras jamais de soucis en ce qui concerne les MMORPG, MMOFPS et tous ces jeux en ligne qui peuvent demander beaucoup de réflexe, comme League of Legends (sur ce dernier, passé 100 ms de latence, tu commences à souffrir d'handicap).
Orange deploie le Gigabit sur la Fibre.
pour info Fibre
vue Ici
je vous rassure, cela n'est pas chez moi
vue Ici
Les offres 100/50 ont un paramétrage 100/75
Les offres 200/50 ont un paramétrage 300/75
Les offres 500/200 ont un paramétrage 1000/250
