Vous enregistrez ce fichier dans votre hébergement web, exemple chmod.php
vous l’ouvrez depuis votre navigateur, entrez le chemin du dossier à traiter,
et choisissez les réglages CHMOD pour tous les fichiers et dossiers inclus dans ce répertoire.
Un rapport détaillé vous donnera les résultats.
Code : Tout sélectionner
<?php
FORMULAIRE DE MODIFICATION DES DROITS CHMOD DES FICHIERS ET DOSSIERS
Enregistrez ce fichier dans votre répertoire hébergement web, ouvrez-le
avec votre navigateur et suivez les instructions.
Un rapport d'erreur est fourni.
// initialisation des variables
$dosPerm = "0";
$ficPerm = "0";
$retval = "0"; // nombre d'erreurs CHMOD
// Chemin du dossier a traiter
$chem = preg_replace("/[^_A-Za-z0-9-\.%\/]/i",'', $_POST["chemin"]); // chemin de fichier absolu (avec nettoyage contre piratage)
$chem = preg_replace("/\.\.\//",'', $chem); // on interdit la commande ../
define('ABSPATH', dirname(__FILE__));
$chem = ABSPATH.$chem; // chemin de fichier absolu de votre compte du genre /home/loginftp/www/ ou /home/loginftp/public_html/ etc.
//Droits des dossiers
$d1 = preg_replace("/[^057]/",'', $_POST["dir1"]);
$d2 = preg_replace("/[^057]/",'', $_POST["dir2"]);
$d3 = preg_replace("/[^057]/",'', $_POST["dir3"]);
$dosPerm = "0".$d1.$d2.$d3;
$dosPerm = octdec($dosPerm);
//droits des fichiers
$f1 = preg_replace("/[^046]/i",'', $_POST["fic1"]);
$f2 = preg_replace("/[^046]/i",'', $_POST["fic2"]);
$f3 = preg_replace("/[^046]/i",'', $_POST["fic3"]);
$ficPerm = "0".$f1.$f2.$f3;
$ficPerm = octdec($ficPerm);
// Formulaire html pour changer les droits
print "<html><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />";
print "<body><h3>Changer les droits d'accès CHMOD aux dossiers et fichiers <br />dans votre hébergement.</h3>";
print "<table><tr><td>";
print "<form method=\"post\">";
print "<tr><td>Droits des dossiers: </td>";
print "<td><select name=\"dir1\"><option value=\"0\">0</option><option value=\"5\">5</option><option value=\"7\" selected>7</option></select><select name=\"dir2\"><option value=\"0\">0</option><option value=\"5\" selected>5</option><option value=\"7\">7</option></select><select name=\"dir3\"><option value=\"0\">0</option><option value=\"5\" selected>5</option><option value=\"7\">7</option></select></td></tr>";
print "<tr><td>Droits des fichiers: </td>";
print "<td><select name=\"fic1\"><option value=\"0\">0</option><option value=\"4\">4</option><option value=\"6\" selected>6</option></select><select name=\"fic2\"><option value=\"0\">0</option><option value=\"4\" selected>4</option><option value=\"6\">6</option></select><select name=\"fic3\"><option value=\"0\">0</option><option value=\"4\" selected>4</option><option value=\"6\">6</option></select></td></tr>";
print "<tr><td>Répertoire à contrôler: </td>";
print "<td>".ABSPATH." <input type=\"text\" name=\"chemin\" maxlength=\"80\" size=\"30\" value=\"/\" ></td></tr>";
print "<tr><td> </td><td><input type=\"submit\" value=\" Changer les CHMOD des Dossiers et Fichiers \">";
print "</form>";
print "</td></tr></table>";
if ( ($dosPerm||$ficPerm) > 0 ){
function rChmod($chem,$dosPerm,$ficPerm) {
echo "<p><b>Journal:</b></p>\r\n";
$d = new RecursiveDirectoryIterator($chem);
foreach (new RecursiveIteratorIterator($d, 1) as $path) {
$chmodret = false;
$chmodresultat = "";
if ( $path->isDir() ) {
$chmodret = chmod( $path, $dosPerm ); }
else {
if ( is_file( $path ) ) { if (( $path != '.' )&&( $path != '..' )){
$chmodret = chmod( $path, $ficPerm );}
if ($chmodret) {$chmodresultat = "OK";}
else {
$chmodresultat = "ERREUR";
++$retval;
echo $chmodresultat . " " . $path . "<br />\r\n";
return $retval;
$nbfailed = rChmod($chem,$dosPerm,$ficPerm);
echo "<p><b>";
if ($nbfailed > 0) {
echo $nbfailed . " erreur(s) CHMOD. Voyez le journal ci-dessus.";
else echo "Pas d'erreur apparente. Vérifiez par vous-même.</b></p>\r\n";
