Remplacer un écran pc par un écran tv Le sujet est résolu
Bonjour à tous ,
J'aurai besoin d'un conseil :
Mon écran PC et ma TV sont branché sur un switch HDMI .
Ce qui fait que je peux utiliser aussi bien un que l'autre pour mon PC, ma console , mon décodeur TV , ect via ce switch.
Récemment je pensais à remplacer mon écran PC qui est un peu petit .
Suis-je obligé de le remplacer par un écran PC ? Etant donné qu'il y a une sortie HDMI je pourrai utiliser mon PC sur une TV ?
Qu'est ce qui change vraiment d'un écran PC à un écran TV vu qu'aujourd'hui nos cartes graphiques sont équipées de sorties HDMI ?
Voila c'est une question qui peut paraître bête mais je me la suis souvent posée ces derniers temps
- Prof
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 8 fois
Re: Remplacer un écran pc par un écran tv
Salut, c'est une bonne question, la réponse m'intéresse aussi
Je sais que pour un écran de pc, le temps de réponse est important, notamment pour les jeux (1 ou2 ms), je ne sais pas si les tv sont aussi réactives ?
Si ça se trouve dans l'avenir on ne différenciera plus les écran des tv ?
Je ferais des recherches si personne n'en sais plus
Le seule détail a prendre en compte pour une utilisation "courante" : la résolution
A éviter les écrans TV en dessous de 1080p, ou alors à regarder au moins a 2 ou 3 mètre de distance.
Et encore, tout dépends de la taille de l'écran ?
Donc adapter la taille de l'écran selon la distance à laquelle il va être utilisé avec une résolution de : 1080p (éventuellement en 100Htz)
Le 100Hz sur les TV LCD (LED ou CCFL).
C'est un procédé qui permet de doubler de nombre d'image par seconde de la source vidéo en rajoutant une image intermédiaire calculée par interpolation.
Par exemple ça permet théoriquement d'avoir 48ips sur un bluray qui n'en n'a initialement que 24.
- A remercié : 43 fois
- A été remercié : 166 fois
Oui c'est une invention de Philips il y à déjà de nombreuses années, il y avait un module dit "100Hz" j'en ai réparé quelques uns .
Si ce n'est pas pour du jeux vidéo ni de la retouche graphique, l'écran TV fait l'affaire. Comme l'a dit Sliden, du 1080p minimum. Le 720p risque de poser problème avec certaines programmes ou applications.
Et oui, les écrans TV ont de grosses latences (loin des 2 ms) et aussi parfois plus de ghosting ou autres détails qui nuisent à l'expérience vidéoludique qui se doit d'être précise, surtout en cas de gros FPS (60 images/seconde).
Personnellement, j'ai abandonné la télé pour adopter le vidéo projecteur. Je l'utilise tous les jours et je change l'ampoule une fois par an (voire moins). En plus, c'est souvent compatible 3D... Comme au cinéma...
Oui contrairement aux tubes cathodiques où le temps d’accès était de quelques micro secondes.Soulfate a écrit : Et oui, les écrans TV ont de grosses latences (loin des 2 ms).
voici un site qui compare les données brutes des écrans TV
http://www.lcd-compare.com/tv-liste-122 ... _label=7,8" onclick="window.open(this.href);return false;
mais si tu souhaite reviens à cette page
http://www.lcd-compare.com/moniteur-ecr ... te-154.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
tu peux comparer les données pour les écran d'ordinateur
edit : cela fait plusieurs année, en complément du site "les numériques", que j'utilise le site pour trouver des infos en plus
pour les ecran de tv, on ne parle pas de "temps e réponse"
je peux poser la question au admin du site, on verras bien leur réponse
chose par contre à prendre en compte en 2015 par rapport à 2010, les TV n'ont plus que 2 HDMI alors que la miennes de 2010 à 4 Hdmi
aussi, à titre informatif, tu peux comparer encore plein de d'autre élément
http://www.homecine-compare.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
A titre d'information, puisqu'on en parle, sur le lecteur PotPlayer, vous pouvez activer l'option de doublage d'IPS (images par seconde) grâce à l'option "Clic droit -> Vidéo -> Traitement vidéo -> Flou cinétique" ;) Ce n'est intéressant qu'à partir du 720p, mais ça devient réellement propre qu'à partir du 1080p (y compris 3D). Je n'ai pas comparé ce que ça donnait avec les technologies incluses dans les TV, je sais juste que la technologie se désactive temporairement et discrètement lorsque le cadre du film se déplace trop (balayage panoramique rapide, par exemple).
Vous pouvez aussi activer l'option "Suppression blocs couleurs (meilleure qualité)" en même temps pour avoir un meilleur rendu.
J'ai vraiment hâte que le 1080p 50/60 fps se démocratise au point de nous sortir des films dans ce format...
Modifié en dernier par Soulfate le ven. 3 avr. 2015 16:08, modifié 1 fois.
voici la question
la réponse
bonsoir,
je me permets de vous écrire pour vous demander :
pourquoi pour les écrans d'ordinateur, on parle de temps de réponse
mais pour les TV qui ne sont que de grands écrans , on ne parle pas de temps de réponse
cordialement
la réponse
Merci pour votre message.
Il y a sans doute plusieurs raisons à cela. Probablement parce que les TV LCD/LED n'avaient pas un aussi bon temps de réponse que les plasmas à l'époque et que par conséquent, continuer à en parler aurait été une mauvaise pub pour ces TV, qui ont finalement eu raison des plasmas. On en reparlera sans doute quand l'OLED tiendra le haut du pavé...
De plus, les TV ont une différence majeure : les traitements d'images qui ont tendance à ralentir la sensation de temps de réponse entre les actions d'un joueur et ce qu'il voit à l'écran. Ces traitements sont généralement absents des moniteurs et rendent pas vraiment comparables les deux périphériques (même si techniquement cela pourrait être possible de le faire).
Quoi qu'il en soit, pour vous rassurer, la majorité des TV ne posent pas de problèmes de jouabilité. De plus elles sont aussi généralement équipées d'un "mode jeu" qui permet de désactiver les traitements ralentissant l'affichage.
http://www.lcd-compare.com/tv-lcd-100hz ... 9.htm#jeux" onclick="window.open(this.href);return false;
En vous remerciant une fois encore et en restant à votre disposition,
Bien cordialement.
bonjours a tous ,
moi je connais une personne qui jouer sur un téléviseur LG 47LB650V avec son pc et je peut vous dire que pour les jeux ses une tuerie(avec 500 Hz Motion Clarity Index ) , la qualité et super belle ses impression .
Même moi je pense de plus en plus partir sur une télé et revendre mon iiyama 144 hz
