IPban - Liste d'IP bannies
Générateur de fichier .sh pour le firewall iptables
Ces adresses sont listées après des attaques DDOS, SPAMMING, SCANNING et tentatives d'intrusions SSH ou FTP sur serveurs dédiés OVH
Elles sont vérifiées individuellement sur le site whatismyipaddress.com - Dernière mise à jour: 2015-03-28 07:24:42
Si une de ces adresses IP vous appartient, vous pouvez demander son dé-bannissement à cette adresse: mike@redi.be - Ces IP sont automatiquement dé-bannies après 3 mois pour révision
Récupérez ipban.sh à importer et exécuter sur votre serveur, en ligne de commande Linux cela donne:
sh /adresse_du_fichier/ipban.sh
Les commandes exécutées lignes par lignes seront du type ci-dessous:
iptables -I INPUT -s Une.Adresse.ip -m state --state NEW -j DROP;
- Nombres d'IP bannies: 3747
source :http://www.ipban.net/
- Prof
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 23 fois
Re: DDOS, SPAMMING, SCANNING
Merci pour l'info ![Smile :)](./images/smilies/emoticon-0100-smile.gif)
Sais-tu si ces listes sont intégrées dans PeerBlock ?
bonsoir , fraudai regarder comparais
ci-joint le fichier
http://ul.to/yn02xcyx
ci-joint le fichier
J'ai pingé quelques IP (une dixaine), il y en a qu'une qui m'a répondu. Par contre, PeerBlock n'a rien filtré du tout, d'après ses logs...chatonhub a écrit :bonsoir , fraudai regarder comparais
ci-joint le fichier
Comme je passe par un VPN, je me demande si c'est pas lui qui a bloqué les autres requêtes.
En tous cas, si une IP est passée, c'est que cette liste n'est pas incluse dans PeerBlock.
bonjour ,suffit de la crée dans peer bloc au pire des cas en changeant l'extension car de tète cela es pas les même ext et fichier
Voici un script CMD pour télécharger la liste (si le programme CURL existe) et convertit cette liste en liste P2P pour PeerBlock :
Code : Tout sélectionner
@echo off
set ScriptFolder=%~dp0
if "%ScriptFolder:~-1%"=="\" set ScriptFolder=%ScriptFolder:~0,-1%
set FileInput=%ScriptFolder%\ipban.sh
set FileOutput=%ScriptFolder%\ipban.p2p
call curl.exe http://www.ipban.net/ipban.sh --output "%FileInput%" 2>nul&&echo La liste ipban.sh a été téléchargée vers "%FileInput%"...
echo #Liste IPban convertie pour PeerBlock>"%FileOutput%"
echo Démarrage de la conversion de "%FileInput%" vers "%FileOutput%"...
setlocal enabledelayedexpansion
set /a FORCOUNT=0
for /f "usebackq tokens=5 delims= " %%a in ("%FileInput%") do (
set /a FORCOUNT=!FORCOUNT!+1
echo !FORCOUNT!:%%a-%%a>>"%FileOutput%"
echo Conversion terminée avec %FORCOUNT% entrée^(s^).
