Tu peux m'envoyer par mail perso les scripts stp ?Pascal a écrit :fonctionne passh@rp a écrit :Elles sont déclarés en global donc je pense qu'il faut y accéder ainsi :
ATTENTION de bien conserver l'esperluette avant le symbole dollars des variables : $errno et $errstrCode : Tout sélectionner
$scfp = fsockopen($GLOBALS['scip'], $GLOBALS['scport'], &$errno, &$errstr, 30);
Ce sont des variables accessibles par références ou pointeur mémoire. Ce qui veut dire qu'elles sont garantes du retour du code erreur et de son numéro si un problème survient.....
ya que ca qui marche si j'ajoute les & ca connect pas
$scfp = fsockopen("xxxxxxxxx", 1234, $errno, $errstr, 30);
edit :
putain c une blague , d'un coup plus rien grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ca marche plus du tout !!!!
pourtant quand je lance le test
il me dis Serveur Online donc le socket va bien chercher le serveur !!! grrrr! !!!
[Site Web] www.imabox.fr , hebergement d'images
Re: [Site Web] www.imabox.fr , hebergement d'images
envoyé
dodo la suite demain
bonne nuit JM
bonne nuit JM
Ok je vais pas tarder non plus.Pascal a écrit :dodo la suite demain![]()
bonne nuit JM
Pour la der essayes cela au réveil ^^ :
//*********** PUT YOUR INFO HERE ***********//
//Configuration
$protocol = 'http';
$host = ' ';
$port = '80';
$errno;
$errstr;
$scpass = ' ';
$refreshrate = 30;
$scdef = $protocol."://".$host;
//End configuration
$scfp = stream_socket_client($protocol."://".$host.":".$port, $errno, $errstr, $refreshrate);
if(!$scfp) {
$scsuccs=1;
echo''.$scdef.' is Offline'.$errno.$errstr;
return ;
echo''.$scdef.' is Online';
echo "<br>" ;
bonjour
alors apres une nuit de gros dodo
ce matin surprise ca remarche !
avec les liens directement dedans
alors qu'hier soir ca ne marchait plus ............................
j'ose pas tester mdrrrrrrrrr de peur qu'il ne remarche plus encore
je vais le faire en doublon voir
edit:
testé ton code
marchait hier soir , j'avais la reponse du serveur "Serveur is Online"
c'est apres que ca bloquait
je pense plus a cette ligne !
on y retrouve le '$scpass'
enfin je suppose car la ca fonctionne
edit:
testé ton code
se qui se passait hier c que le code direct (celui en photo)Serveur is Offline
if($scsuccs!=1){
fputs($scfp,"GET /admin.cgi?pass=$scpass&mode=viewxml HTTP/1.0\r\nUser-Agent: SHOUTcast Song Status (Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/31.0.1650.57 Safari/537.36)\r\n\r\n");
while(!feof($scfp)) {
$page .= fgets($scfp, 1000);
}enfin je suppose car la ca fonctionne
nickel alors.
bon week end pascal
bon week end pascal
- Nash
Superbe travail a vous deux
bravo.
• 1 x SSD 500GB PCIe4 M.2 SEA
Pascal tu es très modeste sur la qualité de ton travail... je te garantie que tu n'as pas à rougir de ce que tu as accomplies pour imabox (et enjoy)....
Un bidouilleur en php nous dis-tu....je dirais plutot un débutant confirmé qui avec davantage de lecture de cours, passerait au niveau supérieur sans problème.
bon travail à toi et le mérite te revient puisque le plus gros du travail c'était d'y croire fermement ce qui t'a motivé a mettre toute ton energie a la résolution du/des problèmes ....avec mon maigre coups de pouce pour orienter tes recherches.
longue vie a imabox.
MerciNash a écrit :Superbe travail a vous deuxbravo.
j'ai un bon professeur !
Modifié en dernier par Pascal le sam. 28 févr. 2015 13:51, modifié 1 fois.
Merci ca fait plaisirsh@rp a écrit :Pascal tu es très modeste sur la qualité de ton travail... je te garantie que tu n'as pas à rougir de ce que tu as accomplies pour imabox (et enjoy)....
oui oui je me considère plus bidouilleur que codeur , enfin surtout à l'époque ou j'ai fais imabox
faire un espace membre tout en fichiet txt fallait le faire mdrrr mais c'etait le plus simple
encore aujourd'hui j'ai du mal avec mysql
une fois codé en md5 pas de danger pour les fichiers puisque indecodable.
ton aide m'a super motivé Sh@rp , et en 2 jours tout est basculé en php5.4
pour le code de enjoy la base du code pour la connexion est un code qui existe deja mais la suite j'ai du tout coder pour l'affichage du site , par ex ne pas afficher les jingles ou les pubs
mais que les titres .
tu as un gros pouce alors mdrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
pour imabox , j'ai dans la foulé màj les 700 comptes du site et supprimé l'up par url persone l'utilisé toute facon , mais quand je dis personne je dois avoir 5 up en 8 mois .................
prefere me concentrer sur le site que ce module peut etre qu'il reviendra !
en tout cas merci et
longue vie a imabox
