faire passer le son par le Jack ET le HDMI Le sujet est résolu
tuti
Re: faire passer le son par le Jack ET le HDMI
Message par tuti »
malheuresement, la personne n'est pas génération ordinateur ( + de 55 )
je me vois pas lui dire cela de faire un clic ici ou ailleurs
c'est pour cela que je souhaitais faire du simultané
car je pensais faire
quand il visionne sur l'ordi, pas de soucis ( l'écran de la TV n'est pas sur la source HDMI extérieur qui prends le pc, juste TV classic )
quand il visionne sur la TV, le son sortirait sur l'écran de l'ordi ET sur la tv ( donc il éteindrais l'ecran de l'ordi car enceinte incorporé à l'écran )
quand tu activeras le double écran le son sortira sur la télé quand tu désactiveras le double écran le son se remettra automatiquement sur le jacks
je tenterais chez la personne
chez moi pas possible car ma tv n'est pas branché sur mon pc
Xord3
Message par Xord3 »
Et bien désoler mais je ne crois pas que ce sois possible, cependant je ne vois pas ou est le souci si ce que je te dis fonctionne ( et ça fonctionnera car ça fonctionne pour moi ) ça fera tout simplement comme si la personne éteindrait l’écran d'ordinateur sauf que la elle n'aura pas a le faire donc je vois pas ou est le problème ^^
tuti
Message par tuti »
je tenterais ta facon qui à l'air la moins onéreuse
quand tu dit "desactiver le double écran", tu parle d'éteindre la télé ou de changer la source d'entrée
car la télé pourras potentiellement être encore allumé mais sur une autre source ( source tv ou autre HDMI )
tuti
Message par tuti »
je viens de tester chez moi
et cela n'as pas l'air de fonctionner ( source 4 par défaut donc mon ecran )
mais si j'éteins mon écran, cela devrait repasser sur les enceintes jack
hors cela ne le fait pas
( peut être mauvaise config de ma part )
faudras que je teste autre chose ulterieurement
Xord3
Message par Xord3 »
Je parle bel et bien de changer la source en faisant clique droit sur le bureau>resolution d'ecran et la on choisi ecran 1/ecran 2 ou etendre pour afficher les 2
tuti
Message par tuti »
ta réponse me mets dans le doute
on parlais de l'audio ( car la vidéo était bonne )
et tu me parle de la vidéo
car le bureau était déjà réglé pour faire un "Bureau étendu" sur le HDMI
Xord3
Message par Xord3 »
Je parle de la vidéo par rapport a la config que je te conseil, j'expliquais plus haut qu'avec cette config quand tu met en bureau étendu ça met automatiquement le son sur la télé ( donc le jack ne fonctionne plus ) et que quand tu met sur l'écran d'ordinateur ( via les résolutions ) ça réactive automatiquement le jack, ce qui évitera a ton amie de devoir a chaque fois activer le son voulu dans le périphérique de lecture
tuti
Message par tuti »
je pense abandonné avec une partie matériel
et suivre vos conseils en utilisant un switch logiciel,
"j'évacuerais" la partie vidéo en dupliquant le même signal
lord de mes recherches de la journée sur un switch logiciel pour l'audio
je suis tombé sur un article
http://forum.canardpc.com/threads/77899 ... de-lecture" onclick="window.open(this.href);return false;
qui parle d'un article
https://www.raymond.cc/blog/easily-chan ... ta-and-xp/" onclick="window.open(this.href);return false;
( tools 4 )
( c'est le seul qui a un aspect correct entre le 1 4 5 6 ou 8 )
et que j'ai pu trouver sans passer par softpedia et autre chinois
qui mentionne une nouvelle page ( la dernière ) ( le 4eme )
http://sourceforge.net/projects/audioswitcher/" onclick="window.open(this.href);return false;
il faut essayer
cela à l'air bon
on peux même configurer un raccourci clavier
par contre, il faut voir si on peux masquer les sortie sur lequel on ne peux switcher ( moi et anglais = ennemis )
voici un lien pour le numero 1
System Tray Audio Device Switcher (STADS)
et un lien pour le numero 7
SetSoundDevice
tuti
Re: faire passer le son par le Jack ET le cable 2RCA
Message par tuti »
@Xord :
j'aimerais ton avis
car je n'arrive pas à visualiser ta config ( et donc à la comprendre )
pour ce qui est du son, j'ai réussi en activer 2 en même temps
après, il faut magouillé
mais j'ai pas les cables pour vérifier de suite ( et trop loin de la télé )
dans mon cas pour la vidéo,
l'image 1 ( vers l'ecran d'ordi )
branché en dvi
( pas essayer mais suppossé )
l'image 2
branché en hdmi ( car seul sorti de dispo )
pas un cable hdmi - hdmi
mais un cable hdmi - AV composite 3RCA male
Spoiler : :
pour le son
son 1
branché en jack - jack vers enceinte
son 2
branché en jack vers 2 RCA male
Spoiler : :
donc coté pc,
j'aurais un hdmi et un dvi
et 2 jack male
coté ecran pc ( + enceinte ) ,
j'aurais 1 dvi et un jack
coté tv
j'aurais 2 cable ( 1 audio 2rca male , et 1 video 3 rca male )
soit le nombre de fiche pour aller sur la prise 5 trou conponent in
et coté config sonore pc
Réglage sur "stéréo" pour un son identique ( je viens de faire l'essai et cela est bon )
et la prise verte arrière et la prise bleu sont réglé sur "sortie haut parleur frontal "
tuti
Message par tuti »
bonjour,
je me permets de revenir vers vous
car j'aimerais que les spécialistes me répondent
sur mon pc, j'ai une MSI ATI Radeon HD5450 ( le son par hdmi pas de soucis )
mais là, je bloque sur nvidia 9300GE, est ce que la CG gére le son en hdmi
un sujet qui parle d'une autre cg dit que non
mais je préfére demandé conseil
merci
