besoin désinfection[Cloturé]
Re: besoin désinfection
Y'a-t-il eu mise a jour de driver ou c'est juste le plugin de ma config qui a tout planté ? non
désoler j'ai voulu bien faire.
- A remercié : 35 fois
- A été remercié : 146 fois
Procédure pour réparer Windows sans perte de données:
- Télécharger CleProductKey.exe
Double cliquer sur le fichier pour le lancer.
Quelques instants plus tard, le rapport Notes.txt apparaîtra sur le bureau.
Ne pas poster ce rapport ! - Et voilà pour sauvegarder l'activation
- Iso à télécharger ICI Bien prendre la même version de windows. Dans ton cas : Français x64: X17-59009.iso
- Et ensuite Réparer Windows sans perte de données Il est conseillé d'avoir un deuxième ordi pour bien suivre les manipulations a effectuer, sinon imprimer le tuto.
salut pal
le souci c'est que dans cette procédure ca va etre difficile de le faire a distance avec team viewer.
et avec windows repair ou a l'époque il y avait windows installer cleanup utility
ps:
le problème a l'air d'etre résolu j'ai eu le choix de choir la derniere bonne configuration connu et il a redémarrer normalement je l'ai redémarrer pour voir si il recommence est là il s'est mis en réparation.
juste avant il m'affiche que le disque dur et défaillant avec l'érreur 0x0
et il possible de faire une sauvegarde de mes donnée en mode sans echec sur disque dur externe car j'ai peur que si je le fait en mode normal l'écran bleu revienne pendant que le disque externe et en marche et se retrouver avec un format RAW.
http://korben.info/safemsi.html" onclick="window.open(this.href);return false; en activan windows installer en mode sans echec
ps:
Oui fait une sauvegarde des données et ensuite tu peux tester la manip sur Korben
du coup maintenant il essaye de le réparer a chaque fois et quand il redémarrer il refais la meme chose.
la je sais pas quoi faire
Essaye de redémarrer en invite de commande Et tape: ChkDsk /f /r : c'est chkdsk /f/r ou chkdsk c: /f/r
car moi j'ai fais chkdsk c: /f/r met depuis 16h45 il est est à 16% un peu long pour 500go
la je suis en train de télécharger iso Windows 7
dis moi je sais que c'est déconseiller met une fois le dvd de Windows créer est ce que je peux arrêter le scan chkdsk?
Pour le réparer Windows 7 sans perte de données apparemment:
L’installation par Mise à niveau ne peut se faire que depuis une session ouverte de Windows 7.
Il faut donc que Windows soit en mesure de démarrer pour profiter de cette mise à niveau. QUESTION: est il possible de booter dessus pour faire la procédure?
Si tu peux laisse Chkdsk aller au bout.excalibure95 a écrit :Essaye de redémarrer en invite de commande Et tape: ChkDsk /f /r : c'est chkdsk /f/r ou chkdsk c: /f/r
Pour la réparation il faut impérativement démarrer depuis le disque dur ! Sinon ça ne vas pas le faire.
Tu as bien pensé à récupérer le numéro de série comme indiqué plus haut ?
salut pal
oui met comme je te dis je ne peux acceder en mode sans echec ou mode normal.
Ouais...
Je sens que tu ne vas pas couper à une restauration système, il y a une manip pour récupérer les documents c'est avec un live cd linux
Tu bootes sur le Live cd et ensuite tu as accès au disque dur où encore tu démontes le cd tu le branches en usb avec un adaptateur et tu récupères.
Mais pour ça il faut avoir l'ordi sous la main.
