je me permets de vous redemander un service
car j'ai acheté à l'automne le tizzbird F30 ( disque dur multimédia sous android )
j'ai bien vu le sujet
http://www.team-aaz.com/forum/les-probl ... 10736.html" onclick="window.open(this.href);return false;
mais la partie réseau me parait être une grande inconnue
j'ai cherchauté
mais mon soucis viens du fait que je ne comprends rien au réseau
le DD est branché en ethernet sur ma Livebox 3
le soucis du produit viens du fait que pour être vu, il faut lui ouvrir les chakra
et sur le pc, il faut faire une manip
je remercies pour la patience que vous voudriez bien faire
[resolu] Mettre mon DD multimédia en réseau (tizzbird F30)
Modifié en dernier par tuti le sam. 5 juil. 2014 09:23, modifié 2 fois.
Re: Mettre mon DD multimédia en réseau (tizzbird F30)
Bonsoir,
tiens un lien qui devrait t'intéresser
Tizzbird
si jamais tu as des questions, n'hésites pas, on tentera de répondre
Tizzbird
avec la méthode FTP, j'ai réussi du premier coup
j'avais déjà essayer avec cette page du même site
mais je n'avais rien compris car je ne trouvé pas le texte didactique
( je suis strictement une bille partie réseau et j'arrive à rien en temps normal )
le premier de la page cité ( partage NFS ), je le trouve laid
le FTP, j'avais bien installer filezilla mais sans tuto, je n'y avais rien compris
selon toi, lequel est le mieux entre le partage FTP et le NAS ?
pour la prochaine fois que je souhaiterais faire du transfere , il faudra que je me fasse un petit tuto perso pour m'indiquer que je doit lancer d'abord le F30 puis l'appli puis start
puis côtè PC
fillezilla puis Gestionnaire de site puis connexion
edit :
peux tu me dire si cela est rapide comme transfert 2Mo/s par fichiers ( *2)
et si on peux l'accélérer
car je suis en ethernet entre la box et le pc
et en ethernet entre la box et le F30
le processeur tourne à moins de 10% en ce moment (transfert en cours )
(je précise que je ne me servirais jamais du F30 comme seedbox)
puis côtè PC
edit :
je dirais que le partage NAS est normalement plus convivial que le ftp.
Ensuite tu dis que tu as une livebox 3, parles tu de la La Livebox Play?
Car la vitesse de transfert va énormément dépendre des ports Ethernet de ta box, à savoir ports Giga Ethernet ou ports 10/100 par exemple.
A titre purement informatif, car cela peut varier d'un matos à l'autre, la vitesse de transfert pour une bande passante théorique de 100 Mb/s est de 12,5 Mo/s pour l'Ethernet filaire et pour du wifi à 54 Mb/s de 6,75 Mo/s.
Donc en théorie 125 Mo/s sur le gigabits. Mais pour le gigabits il faut que toute la chaine soit gigabits
oui, j'ai une livebox play ( LB3 )
sur la LB3, il n' y a que 4 port identique, non
je viens de regarder
chez moi, j'ai
- la LB3
- cable de 25 m cat 6 ( écrit dessus )
- cable de 1m cat 5
- carte reseau intégré à ma CM ( Realtek PCIe GBE Family Controller - Vitesse de connexion 1000 Mbps dixit Everest )
et cat 5e entre le F30 et la box
n'y a t'il pas un site qui permets de connaitre le goulot d'étranglement dans son réseau personnel ?
edit : je viens de faire un test sur le site DegroupTest
en DL : 13 Mbps ~
en UP : 0.85 Mbps ~
chez moi, j'ai
- la LB3
- cable de 1m cat 5
en DL : 13 Mbps ~
en UP : 0.85 Mbps ~
La Livebox Play possède 4 ports Giga Ethernet et le boitier multimedia aussi, donc tu devrais avoir de meilleurs débits.
Seulement le test fait par les lesnumeriques.com dit le contraire :
Après toi tu es quand même au tiers du débit que le site constate, donc il est possible d'améliorer les choses je pense
Quel firmware as tu?
Tiens un nouveau lien qui pourrait t’intéresser vu que tu as mis un client ftp
tizzbird-un-nas-like-yes-my-dear
Cependant les nouveaux firmwares ont corrigés beaucoup de chosesL’interface réseau filaire de type Gigabit Ethernet est censée offrir des débits élevés (envoie de fichiers sur l’appareil ou lecture de vidéos HD sans saccades). Ça, c’est dans la théorie… car dans la pratique, le résultat est franchement mauvais.
Tout d’abord, bien que le processeur embarqué soit de type ARM à 1 GHz – et donc performant – le débit en copie de fichier (depuis un ordinateur via partage Samba) dépasse avec peine les 7 Mo/s. Certes, c’est mieux que beaucoup de produits d’entrée de gamme, mais c’est très en-dessous de ce à quoi l’on peut s’attendre.
Pour remplir le disque dur de l’appareil, mieux vaut s’orienter vers le port USB 3.0 "type B" (pour relier à un ordinateur, pas pour lire des périphériques). Là, le débit est supérieur à 100 Mo/s et dépend des disques durs utilisés. Dans notre cas, un transfert HDD vers HDD s’est soldé par un débit moyen de 130 Mo/s.
Reste que le plus gênant vient de la lecture de vidéos par le réseau. En l’absence de navigateur réseau, il est obligatoire de relier manuellement un partage réseau à l’appareil. D’une part, il s’agit d’une manipulation un poil compliquée pour le néophyte, d'autre part, seul un unique lecteur réseau peut être ajouté au boîtier. Une personne équipée d’un NAS et d’un ordinateur avec fichiers partagés devra faire un choix.
( je viens de voir pour le Version systeme ( firmware ) : V2_16.130513.18 )
En cherchant dans les menus pour voir les firmware, il y a une chose que j'avais pas vu
le réglage réseau,
j'ai coché un endroit "ethernet speed" en le passant de 100M à Giga
( rien que cela, le débit est plus elevé - de 4 ou 5 à des pointes breve à 9 )
j'ai acheté 2 cable cat 6 ( seul relicat en catégorie 5E, ce produit )
le réglage réseau,
Modifié en dernier par tuti le sam. 28 juin 2014 10:18, modifié 1 fois.
