j'aimerai avoir les conseils des spécialistes( je ne suis pas un pro).
voilà j'ai un pc que j'ai acheté il y a 5 ans sur lequel il y avait au départ un vista que j'ai upgradé en w7 prémium (prévu lors de l'achat du pc 4 mois avant la sortie de w7).
un peu plus tard j'ai sur une 2éme partition installé w7 pro duo de sliden, c'est mon système privilégié et je ne mes sers pratiquement pas de mon w7 prémium. il y a 3 ou 4 mois j'ai récupéré un disque dur de 160Go sur pc HS, je l'ai monté sur mon pc et par curiosité j'y ai installé dessus windows 8.
j'ai donc 3 os sur mon pc ,2 w7 sur un premier DD et 1 w8 sur un second. je n'ai aucun soucis pour le multiboot et je peux facilement copier des fichiers d'une partition à l'autre.
Le seul soucis c'est que le disque dur sur lequel j'ai w8 est un peu bruyant et je voudrais formater la partition sur laquelle se trouve mon w7 prémium et ensuite cloner dessus ma partition avec w8 que je commence à apprécier et utiliser le disque bruyant pour le stockage de fichier. Je sais que c'est possible avec l'aide de certains logiciels comme acronis etc..
Ma crainte c'est pour mon multiboot, est-ce que ça ne risque de le foutre en l'air? Est-ce qu'il y a une méthode particulière pour faire cette manip?
Merci d'avance pour vos conseils
clonage partition et multiboot [Clôturé]
- Nash
Re: clonage partition et multiboot
Salut ,
Le mieux etant helas de tout formater (apres avoir sauvegarder tes données perso) et de reinstaller dans l'ordre win 7 puis win8 au propre...
Sinon il te faudra quelques connaissance dans l'edition des fichiers BCD pour ré-écrire les entrées des différents systeme...
Car en installant win 8 , il a du prendre en charge le multiboot et créé ses fichiers necessaire pour gerer tout ca , donc en le virant , tu plantes a mon avis le demarrage du PC , c'est pratiquement sur...
avant tu peux quand meme essayer un clonage de la partition 8 sur premium , car il peut booter(en clonant les fichiers du multiboot seront sur ta partition choisie) et il te faudra juste virer l'entrée de l'ancien premium dans ton fichier de boot avec visualBCD par exemple...a tester (pense a mettre dans le bios ton DD ou il y aura les Systeme en 1 er boot.
• 1 x SSD 500GB PCIe4 M.2 SEA
merci pour ta réponse,
je n'ai pas trop envie de formater mon w7 pro duo de sliden, trop de programmes dessus.
par contre je peux formater mes partions avec w7 prémium et w8.1 et réinstaller w8.1 sur la partition ou il y avait w7 prémium.
Est-ce là ça peut se faire sans toucher au multiboot?
- Nash
oui je pense ca devrait etre ok , au pire depuis win8 tu auras juste a (si pas le choix du multiboot) redefinir les entrées pour win7 a l'aide de Visualbcd...
Tu as juste a lancer le cd d'installation de win8 , et au moment du choix de la partition , formater celle de win7 premium pour ensuite installer 8 dessus...
Pense a declarer ton DD principal en 1er boot depuis le bios...
OK merci
c'est ce que je vais essayer de faire des que j'aurai un peu de temps
- A remercié : 35 fois
- A été remercié : 146 fois
