[réglé]Création d'un .bat pour sauvegarde de profil firefox Le sujet est résolu
Je ne connais pas du tout le langage de programmation.
Est-il possible de créer un fichier .bat qui me permettrait de copier les dossiers "mozzila" et "thunderbird" que l'on trouve dans "C:\utilisateurs\"nom utilisateur"\AppData\Roaming\Mozzila ou Thunderbird" vers une autre partition?
Actuellement, je fais cette manip, copier-coller etc. mais ce n'est pas pratique.
Si oui, est-ce qu'un membre peut l'écrire?
Merci à tous.
Merci à tous.
Modifié en dernier par egval le sam. 14 mars 2015 11:04, modifié 3 fois.
Re: Création d'un .bat pour sauvegarde de profil firefox
hello
tu as aussi: MozBackup et en French
ici: http://mozbackup.jasnapaka.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
merci largo,
Je connais mozbackup et je l'ai déjà essayé.
J'ai lu que ce soft n'était plus mis à jour depuis un moment et qu'il avait des lacunes.
Je préfère copier-coller les profils comme cela, il n'y a rien d'oublier (je récupère aussi tous les messages reçus-envoyés).
C'est super rapide en cas de réinstall, pas de logiciel tiers à installer, juste un copier-coller dans le dossier et on récupère le logiciel comme il était avant de reformater.
Tu pourrais tester une ligne de commande avec : xcopy
Exemple : XCOPY C:\utils\MyFile.txt D:\Backup\CopyFile.txt
Ou
D:\SauvFirefox serait ton dossier de sauvegarde nommé SauvFirefox se trouvent sur le disque dur ou la partition D:\
Tu créé un fichier texte, tu copies les deux lignes de code et tu l'enregistres en le nommant : sauvfirefox.cdm
*Important, jamais d'espace dans les noms de dossiers :
SauvFirefox : OK
Sauv Firefox : Erreur
Ou
Code : Tout sélectionner
XCOPY %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Mozilla\* D:\SauvFirefox /s /i
pause
SauvFirefox : OK
- chtimi054
- A remercié : 129 fois
- A été remercié : 706 fois
merci Sliden
ta commande me servira et hop de coté!!
autrement j'utilise aussi MozBackup et jamais eu de problème !!
Tu peux mettre des guillemets autour du chemin pour que le batch accepte les espaces : "C:\Backup\Sauvegarde Firefox"Sliden a écrit : *Important, jamais d'espace dans les noms de dossiers :
SauvFirefox : OK
--> Avant d'enregistrer le fichier :Sliden a écrit : Tu créé un fichier texte, tu copies les deux lignes de code et tu l'enregistres en le nommant : sauvfirefox.cdm
- Tu sélectionnes le type "Tous les fichiers..." dans la boite de dialogue "Enregistrer sous"
- Tu nommes ensuite le fichier : sauvfirefox.cmd ou sauvfirefox.bat
- Enfin tu cliques sur le bouton enregistrer
@Soulfate : +1 pour l'ajout de guillemets pour la prise en charge des espaces dans le chemin
merci à tous,
Je vais tenter.
2 petites questions avant: %USERPROFILE% correspond à mon nom d'utilisateur? en ce qui me concerne "EG"? et si oui, faut-il laisser les "%" devant et derrière?
A près la réponse à cette question, j'écrirai, ici, la ligne de commande pour me dire si c'est ok.
Je vais tenter.
Tapes : %USERPROFILE% dans un invite de commande (exécuter ou Windows R) et tu verras ce que t'affiches l'explorateur Windowsegval a écrit :merci à tous,
Je vais tenter.
Oui, il faut garder les symboles % car ça indique au batch que c'est une variable. La variable USERPROFILE est le chemin de la session sur laquelle tu es en train de travailler, typiquement "C:\Users\Nom_d'utilisateur".
Celle qui peut t'être utile est APPDATA. Elle correspond à : "%USERPROFILE%\AppData\Roaming" qui est le dossier dans lesquels sont les sous-dossiers de configuration des différents programmes, dont Firefox et Thunderbird.
Ouvre l'Invite de commandes (cmd) et entre la commande set . Une liste des différentes variables existantes se déroule sous tes yeux ébahis.
