Utile en cas de blocage de la machine
Windows regorge de fonctions peu connues mais extrêmement pratiques. L’une d’elles, le redémarrage d’urgence, existe depuis les débuts du système d’exploitation mais reste méconnue. Pourtant, elle peut s’avérer très utile si votre PC est planté, que le bouton d’alimentation physique est défectueux, ou si vous avez besoin de forcer un redémarrage sans accès au bureau.
Accessible depuis Windows NT 3.1 (1993), le redémarrage d’urgence est une alternative logicielle à la réinitialisation matérielle (bouton du boitier ou du portable). Il permet de relancer rapidement le PC lorsqu’il ne répond plus sans avoir à appuyer sur le bouton d’alimentation. Par contre attention, il s’agit d’un redémarrage brutal demandant de la prudence car toutes les données non sauvegardées seront perdues, comme lors d’un redémarrage forcé.
Comment activer le redémarrage d’urgence sur Windows.
Windows 11 – CTRL + ALT + SUPPR La procédure est rapide et se résume en quatre actions.
Appuyez sur CTRL + ALT + SUPPR pour faire apparaître l’écran d’options Windows (verrouiller, changer d’utilisateur, ouvrir le gestionnaire des tâches, etc.).
Maintenez ensuite la touche CTRL enfoncée.
Cliquez sur le bouton d’alimentation en bas à droite de l’écran.
Une fenêtre s’ouvre avec le message :
Pour redémarrer immédiatement, vous pouvez clique sur OK, mais vous allez perdre des données si vous ne les avez pas enregistrées. Aussi, n’utilisez cette option qu’en dernier ressort.
Cette méthode est particulièrement utile sur les ordinateurs portables sans bouton d’alimentation physique ou dans le cas d’un blocage sévère d’une application. Même si cette option est intégrée depuis longtemps dans Windows, elle ne remplace pas un redémarrage normal. Elle doit être utilisée uniquement en cas de blocage complet, car elle ne ferme pas correctement les applications et ne sauvegarde pas les fichiers ouverts.
merci à Ginjfo
