Probleme AdwCleaner *resolu par une reinstallation complète*
Bonjour
au démarrage de ADWCLEANER j'ai ce message....
si vous avez des idées merci de m'aider
Modifié en dernier par pier1207 le jeu. 22 févr. 2018 17:42, modifié 1 fois.
Vivez heureux aujourd'hui, demain il sera trop tard
- A remercié : 42 fois
- A été remercié : 225 fois
Re: Probleme AdwCleaner
- Télécharge ZHPDiag (de Nicolas Coolman)
- Lance le pour Vista/Seven/Windows8, w8.1, 10 ( clic-droit --> Exécuter en temps qu'administrateur ).
- Tu auras alors cette icône sur le bureau.
- Double clic sur le raccourcis ZHPDiag pour Xp (si tu es sous Windows Vista/Seven/Windows8 clic droit exécuter en tant que administrateur )
- Il se peut qu'une demande de mise à jour soit proposée, il faut accepter.
- En fin de mise à jour, il apparait cette image (fermer la fenêtre)
- Clique sur le gros bouton Scanner
- A la fin de l'analyse clique sur Quitter
- Un rapport nommé ZHPDiag.txt se trouve sur le bureau.
- Rend toi sur ce site : Up2Share
- Fais glisser ton fichier à héberger ou cliquer pour aller le chercher sur ton disque
- L'hébergement se fait automatiquement
- Cliquer sur le nom du fichier héberger pour l'ouvrir et récupérer le lien dans la barre d'adresse :
Sélectionne et copie les lignes ci-dessous sans oublier la première ligne "Script ZHPFix"
Code : Tout sélectionner
Script Zhpfix
O108 - CMH1: EPP [64Bits] - {09A47860-11B0-4DA5-AFA5-26D86198A780} . (.Orphan.)
O108 - CMH1: WinRAR32 [64Bits] - {B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA} . (.Orphan.)
O108 - CMH3: 00avg [64Bits] - {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} . (.Orphan.)
O108 - CMH3: XXX Groove GFS Context Menu Handler XXX [64Bits] - {6C467336-8281-4E60-8204-430CED96822D} . (.Orphan.)
O108 - CMH4: EPP [64Bits] - {09A47860-11B0-4DA5-AFA5-26D86198A780} . (.Orphan.)
O108 - CMH5: igfxcui [64Bits] - {3AB1675A-CCFF-11D2-8B20-00A0C93CB1F4} . (.Orphan.)
O108 - CMH6: WinRAR32 [64Bits] - {B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA} . (.Orphan.)
O108 - CMH7: EPP [64Bits] - {09A47860-11B0-4DA5-AFA5-26D86198A780} . (.Orphan.)
HKLM\Software\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{13D67BB7-DB5F-48AA-884D-7A5D94168509}
HKLM\Software\Classes\*\ShellEx\ContextMenuHandlers\EPP
HKLM\Software\Classes\*\ShellEx\ContextMenuHandlers\SystemSpeedupFilesMenu
HKLM\Software\Classes\CLSID\{ef263503-8f0e-3e6a-ae2e-fe0b4b441d52}
HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\CLSID\{ef263503-8f0e-3e6a-ae2e-fe0b4b441d52}
HKLM\Software\Classes\*\ShellEx\ContextMenuHandlers\WinRAR32
HKLM\Software\Classes\CLSID\{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}
HKLM\Software\Classes\AllFileSystemObjects\ShellEx\ContextMenuHandlers\00avg
HKLM\Software\Classes\AllFileSystemObjects\ShellEx\ContextMenuHandlers\XXX Groove GFS Context Menu Handler XXX
HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\CLSID\{6C467336-8281-4E60-8204-430CED96822D}
HKLM\Software\Classes\Directory\ShellEx\ContextMenuHandlers\EPP
HKLM\Software\Classes\Directory\ShellEx\ContextMenuHandlers\SystemSpeedupFoldersMenu
HKLM\Software\Classes\CLSID\{3d52b24d-33bb-3895-99ea-a0156f24a3f9}
HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\CLSID\{3d52b24d-33bb-3895-99ea-a0156f24a3f9}
HKLM\Software\Classes\Directory\Background\ShellEx\ContextMenuHandlers\igfxcui
HKLM\Software\Classes\Directory\Background\ShellEx\ContextMenuHandlers\SystemSpeedupDesktopMenu
HKLM\Software\Classes\CLSID\{cefaf456-bc17-3f4b-b7d9-75070925911b}
HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\CLSID\{cefaf456-bc17-3f4b-b7d9-75070925911b}
HKLM\Software\Classes\Folder\ShellEx\ContextMenuHandlers\WinRAR32
HKLM\Software\Classes\Drive\shellex\ContextMenuHandlers\EPP
C:\WINDOWS\Installer\1f4453b.msi
EmptyPrefetch
ShortcutFix
Emptytemp
EmptyClsid
- Lance ZHPFix à partir du raccourci sur ton Bureau (si tu es sous Windows Vista, Windows 7 ou Windows 8, fais le par un clic-droit --> Exécuter en tant qu'administrateur)
- Clique sur le bouton Importer
- Les lignes précédemment copiées vont se coller d'elles-mêmes dans la fenêtre de ZHPFix (si ce n'est pas le cas, clic droit dans la fenêtre et Coller)
- Dans certains cas le script se colle automatiquement dans la zone de script et ne nécessite pas de cliquer sur le bouton "IMPORTER".
- Clique sur le bouton GO pour lancer le nettoyage
- Clique sur Oui à la demande de confirmation de nettoyage des données
- Une boîte de dialogue va te demander si tu souhaites vider la corbeille : clique sur oui ou non selon ton choix. Si tu cliques sur Oui, le temps de nettoyage sera plus ou moins allongé
- Copie/colle la totalité du rapport qui s'ouvre dans le bloc-notes à la fin du nettoyage et colle-le dans ta prochaine réponse
- Le rapport se trouve aussi sous C:\ZHP\ZHPFix[RX].txt
Voici le rapport
Rapport de ZHPFix 2017.06.13.1 par Nicolas Coolman, Update du 13/06/2017
Fichier d'export Registre :
Run by Pierre at 18/02/2018 19:39:06
High Elevated Privileges : OK
Windows 8 Home Premium Edition, 64-bit Service Pack 1 (16299)
Corbeille vidée (00mn 03s)
Dossier Prefetcher vidé
Réparation des raccourcis navigateur
========== Processus mémoire ==========
SUPPRIMÉ Redémarrage: Memory Process: C:\WINDOWS\Installer\1f4453b.msi
========== Clés du Registre ==========
SUPPRIMÉ:³ HKLM\Software\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{13D67BB7-DB5F-48AA-884D-7A5D94168509}
SUPPRIMÉ:³ HKLM\Software\Classes\*\ShellEx\ContextMenuHandlers\EPP
SUPPRIMÉ:³ HKLM\Software\Classes\*\ShellEx\ContextMenuHandlers\SystemSpeedupFilesMenu
SUPPRIMÉ:³ HKLM\Software\Classes\CLSID\{ef263503-8f0e-3e6a-ae2e-fe0b4b441d52}
SUPPRIMÉ:³ HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\CLSID\{ef263503-8f0e-3e6a-ae2e-fe0b4b441d52}
SUPPRIMÉ:³ HKLM\Software\Classes\*\ShellEx\ContextMenuHandlers\WinRAR32
SUPPRIMÉ:³ HKLM\Software\Classes\AllFileSystemObjects\ShellEx\ContextMenuHandlers\00avg
SUPPRIMÉ:³ HKLM\Software\Classes\AllFileSystemObjects\ShellEx\ContextMenuHandlers\XXX Groove GFS Context Menu Handler XXX
SUPPRIMÉ:³ HKLM\Software\Classes\Directory\ShellEx\ContextMenuHandlers\EPP
SUPPRIMÉ:³ HKLM\Software\Classes\Directory\ShellEx\ContextMenuHandlers\SystemSpeedupFoldersMenu
SUPPRIMÉ:³ HKLM\Software\Classes\CLSID\{3d52b24d-33bb-3895-99ea-a0156f24a3f9}
SUPPRIMÉ:³ HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\CLSID\{3d52b24d-33bb-3895-99ea-a0156f24a3f9}
SUPPRIMÉ:³ HKLM\Software\Classes\Directory\Background\ShellEx\ContextMenuHandlers\igfxcui
SUPPRIMÉ:³ HKLM\Software\Classes\Directory\Background\ShellEx\ContextMenuHandlers\SystemSpeedupDesktopMenu
SUPPRIMÉ:³ HKLM\Software\Classes\CLSID\{cefaf456-bc17-3f4b-b7d9-75070925911b}
SUPPRIMÉ:³ HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\CLSID\{cefaf456-bc17-3f4b-b7d9-75070925911b}
SUPPRIMÉ:³ HKLM\Software\Classes\Folder\ShellEx\ContextMenuHandlers\WinRAR32
SUPPRIMÉ:³ HKLM\Software\Classes\Drive\shellex\ContextMenuHandlers\EPP
========== Dossiers ==========
Aucun dossiers CLSID Local utilisateur vide
========== Fichiers ==========
SUPPRIMÉS Temporaires Windows (27) (19 398 503 octets)
========== Récapitulatif ==========
1 : Processus mémoire
18 : Clés du Registre
1 : Dossiers
1 : Fichiers
End of clean in 00mn 09s
========== Chemin de fichier rapport ==========
C:\Users\Pierre\AppData\Roaming\ZHP\ZHPFix[R1].txt - 18/02/2018 19:39:10 [2465]
1 : Dossiers
1 : Fichiers
- BiggieMacDeluxe
- Membre Officiel
- A été remercié : 1 fois
Salut à toi
héberge le rapport que tu a eu en bloc note comme tu a fait pour le ZHPDiag
- BiggieMacDeluxe
- Membre Officiel
Oup's désole de mon intervention inutile alors.palerider a écrit :Quand le rapport est court on peut le coller dans la réponse
