Bonjour, j'ai récemment voulu changer de place mon pc,j'ai juste débrancher le cable d'alimentation, d'internet, du clavier et de l'écran mais lorsque j'ai voulu l'allumer, l'écran ne réagit pas, j'ai éteint l'écran puis rallumé, il me marque HDMI No Signal, je sais que ce genre de problème est déjà posé sur beaucoup de forum mais soit je ne comprend pas soit les méthodes ne marchent pas, j'ai déjà essayé de débrancher puis de rebrancher mais non.
Merci d'avance de vos réponses
Résolu / HDMI No Signal
- Prof
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 22 fois
Re: HDMI No Signal
Un truc à vérifier :
N'as-tu pas un second port HDMI derrière ta tour ?
Car j'ai déjà eu ce souci et en fait parfois tu as une sortie HDMI de ta carte mère et une sortie HDMI de ta carte graphique.
Du coup logiquement ta CG est prioritaire et donc si tu es branché sur ta CM il ne se passe rien
Voyons déjà ça sinon on fera d'autres manipulations
- Prof
Re: Résolu / HDMI No Signal
Bah voilà t'as appris quelque chose, c'est pour ça que t'es là non :p
Affaire réglée
Macgrath
Affaire réglée
Macgrath
