Si vous avez un doute sur un composant de votre ordinateur, si vous ne voulez pas ouvrir votre PC pour ne pas perdre la garantie ou de peur de griller un composant... sachez qu'il est possible grâce à certains logiciels de vérifier en partie certains composants, "sans risque".
1) Tester sa mémoire vive
Pour diagnostiquer vos barrettes de RAM, utilisez le logiciel Memtest.http://www.commentcamarche.net/telechar ... -memtest86" onclick="window.open(this.href);return false;
- Si vous obtenez un écran bleu c'est que vos ramettes sont saines, si vous avez du rouge, alors il y a un souci...
2) Tester ses disques durs
De nos jours les disques durs sont équipés d'un système nommé S.M.A.R.T qui permet d'avoir des informations sur le disque dur, comme son état de santé.
http://www.commentcamarche.net/telechar ... hdd-health" onclick="window.open(this.href);return false;
- Téléchargez HDD Health puis lancez-le
- Une icône s'affiche dans la barre du bas près de votre horloge en forme de disque dur.
- Cliquez dessus avec le bouton droit :
Deux choix nous intéressent :
- Options... : permet de configurer le logiciel pour vérifier régulièrement l'état des disques, les températures des disques...
- Show HDD Health : si vous cliquez dessus un tableau s'affiche :
En haut sont affichés les disques dur. Cliquez sur celui que vous voulez vérifier puis --> Onglet S.M.A.R.T : vous pouvez savoir si le disque présente des défaillances. Elles sont représentées par les lignes en rouge :
Onglet Health: récapitulatif des défaillances. Il donne le risque que votre disque dur vous lâche (attention, cela peut varier rapidement si un problème important survient après test, c'est pourquoi il faut vérifier régulièrement).
Onglet Brief info: vous avez les caractéristiques principales de votre disque dur
Crystal Disk Info
http://www.commentcamarche.net/telechar ... -disk-info" onclick="window.open(this.href);return false;
Ce logiciel est en français et permet de voir l'état de santé de son disque dur.
Il vous indique s'il est défectueux, sa température , le nombre d'allumages effectués depuis sa première utilisation, la durée de fonctionnement, le nom, le pilote installé, la vitesse de rotation, la taille du cache, le numéro de série...
3) Tester son processeur
Le logiciel CPuZ http://www.commentcamarche.net/telechar ... 5055-cpu-z" onclick="window.open(this.href);return false; vous donne des infos sur votre processeur.
Des logiciels plutôt utilisés dans l'overclocking permettent de tester la stabilité... de son CPU :
Exemples :
http://www.commentcamarche.net/telechar ... 60203-occt" onclick="window.open(this.href);return false;
LinX http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=201670" onclick="window.open(this.href);return false;
i7 turbo http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=225450" onclick="window.open(this.href);return false; (pour les processeurs core i5 et i7) :
4) Tester sa carte graphique
Pour cela vous pouvez utiliser Gpuz http://www.commentcamarche.net/telechar ... 5393-gpu-z" onclick="window.open(this.href);return false; qui donne certaines infos
5) Repérer une surchauffe du PC
Pour repérer une surchauffe, vous pouvez utiliser :
HWmonitor
Speedfan
GPUZ
Sisoft Sandra
Mais je vous conseille Everest home edition :http://www.commentcamarche.net/telechar ... me-edition
- allez dans l'onglet Ordinateur puis Sonde
6) Tester sa clé USB et ses cartes mémoires
Vous pouvez tester vos clés USB et cartes mémoires avec le logiciel H2testw. http://www.heise.de/software/download/h ... 1274690420" onclick="window.open(this.href);return false;
Ce logiciel se charge d'écrire un peu partout sur le support testé puis tente de relire ce qui a été inscrit pour voir si le support présente des anomalies.
- Lancez ce logiciel puis choisissez English (sauf si vous maitrisez l'allemand).
- Choisissez Select Target
- Dans la liste qui s'affiche, sélectionnez le composant à tester.
- Puis cliquez sur Ok.
Remarque : Ce logiciel ne supprime aucune donnée présente sur la clé, il se charge d'écrire sur des parties vierges du support testé.
7) Avoir des informations sur son alimentation
Certaines alimentation comme Gigabyte fournissent un logiciel (P-Tuner par exemple) permettant de voir le comportement des ventilateurs mais également de régler les valeurs de tension.
Regardez le manuel de votre alimentation si un tel logiciel vous a été fourni.
Sinon le logiciel OCCT , déjà cité permet de donner des infos sur l'alimentation
Tester son materiel avec des logiciels
- Nash
- A été remercié : 21 fois
Re: Tester son materiel avec des logiciels
joli chaton merci
• 1 x SSD 500GB PCIe4 M.2 SEA
- Prof
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 22 fois
Mouai pas mal mais je préfère le mien :
http://www.team-aaz.com/viewtopic.php?f=13&t=563" onclick="window.open(this.href);return false;
oops désoler j'avais pas vu ton pst sur le mm sujet appariant
- Nash
- Prof
