Crash win8 et redémarrage [Sans suite, déplacé en résolu. Macgrath]
hijack
Re: Crash win8 et redémarrage
Message par hijack »
as tu cela Sliden : Intel RST (Rapid Storage Technology) driver?
giuse.exe
Message par giuse.exe »
Apparement ce n'est pas que quand je fais une gravure , j'ai déplacé une iso d'un dossier à un autre et j'ai encore eu le meme message . J'ai pourtant mis mes pilotes intel à jour ...
Je me demande si cela vient du BIOS modifié , ça m'étonnerait vu que pendant 1 semaine ou 2 tout a fonctionné.
D'ou vient le probleme vu que j'ai formaté et que j'ai le probleme avant et apres formatage...
La vérification Memtest était ok , mon SSD rend l'ame ? Comment vérifier...?
J'ai meme remis le HDD en priorité de boot et l'usb et cdrom en second vu que certains disent que ça peut jouer...
En gros je suis un peu paumé..Apres avoir tenu des années sur windows 8 aujourd'hui ça ne va plus..
J'ai fait le rapport , je dois uploader le dossier ici?
mauricebrault
Message par mauricebrault »
Je peut difficilement croire qu`une mise a jour (principalement de sécurité) sur le Windows, créerais des problème avant même l`ouverture du Windows.
Si ce n`est pas la séquence des boots, qui font problème, alors c`est une modication au niveau du bios qui se serais faite a votre insue " vous pourriez tenter de le remettre pars défaut"
A titre d`exemple, j`ai déjà eu un ordi, que je plaçais en turbo, et qui fonctionnais très bien, mais je ne pouvais pas faire l`installation dans ce mode, je devais le replacé pars défaut avant tout.
Ou encore un mauvais démarrage aurais provoquer un faux contact sur une pièce,(tant et aussi longtemps qu`il a du courent sur un ordinateur, il est susceptible d`entretenir le défaut) mettre hors tensions, et même faire un clear CMOS (enlever la petite batterie), retirer les ram et autre, et le remettre sous tension
Être sur de son équipement m`apparaît nécessaire.
Le tout a votre discrétion, simple suggestion de ma part, mais je ne croies pas beaucoup a un problème de boot windows, un formatage aurais réglé le problème selon moi. Et une nouvelle installation n`impliquerais pas de mise a jour.
Bonne chance
M.B
Sliden
Message par Sliden »
@guise.exe
Oui, postes-le, si trop volumineux, trop de lignes, utilises la balise : spoiler
Spoiler : :
comme ceci
@hijack
Merci, j'y avais aussi pensé, mais la config est en full AMD :
Chipset
AMD 760G (780L)/SB710
Storage
AMD SB710 controller :
1 x UltraDMA 133/100/66 for up to 2 PATA devices , navy blue
6 x SATA 3Gb/s port(s), blue
Support Raid 0, 1, 10, JBOD
USB Ports
10 x USB 2.0 port(s) (4 at back panel, black, 6 at mid-board)
@mauricebrault
Merci pour tes propositions.
Ou une autre mise a jour, aucune idée, un simple doute ?
J'ai vérifié a plusieurs reprises, aucun problème a ce niveau.
Windows 8 s'installe normalement et fonctionne aussi normalement.
Mais plante au bout de quelques minutes, quelques heures ou au bout de 3 ou 4 jours.
J'ai entièrement désassembler ce PC a 2 reprises, y compris le ventirad et le processeur afin de tout vérifier.
Rien d'anormal.
Je l'ai même testé avec une autre alimentation : même problème
Ce n'est pas toujours le cas.
Mais uniquement quant un problème d'installation de Windows ce présente.
Dans certains cas, un formatage avec Linux pour modifier les clusters est la seule solution.
Vérifié aussi la version du bios disponible sur le site ASUS, le bios est bien a jour.
Testé aussi un reset bios.
Pour la RAM, configuré en AUTO ou en MANUEL dans le bios, aucune différence.
Testée aussi avec MEMTEST : OK
Pour l'alimentation Corsair :
Testée avec HWmonitor et OCCT :
Les tentions sont tout a fait correcte en idle et en full.
Pas de VDROP pour l'alimentation du CPU.
mauricebrault
Tu me déprime Sliden, :( effectivement tu as fait le tour.
Nouvelle EDIT
Mon processeur est 64 bit double cor. et je ne suis plus capable de l`utiliser sur 8,1 était fonctionnel sur version 8.0
Maintenant je fonctionne en 32 bit a sa vas très bien et solide.
Au cas ou serez vous en mesure de vérifié cette protection au niveau du processeur peut-être est ce la cause de vos souci
Vous ne pouvez pas installer Windows 8.1 Preview car votre
processeur ne prend pas en charge LAHF/SAHF.
processeur ne prend pas en charge PrefetchW.
Si je voie un article traitant d`un problème similaire je reviens
Désolez
M.B
giuse.exe
Petite précision avant de faire une analyse complete :
j'avais le probleme avant et après formatage. Apparement ce n'est pas que quand je fais une gravure , j'ai déplacé une iso d'un dossier à un autre et j'ai encore eu le meme message . J'ai pourtant mis mes pilotes intel à jour ...
Je viens de tester avec SSDlife et Crystal Disk Info , j'ai comme résultat : correct . J'ai testé aussi avec SSD Life il me dit très bon état . Memtest fait 7 passes sur ma RAM et ne trouve aucune erreur . Par contre mon troisieme disque dur , celui ou je stock mes données ,où j'ai redigiré les dossiers photos , musique , ect , me dit prudence , il y aurait 200 secteurs instables..Celaa se pourrait que ce soit le probleme de l'écran bleu avec le message DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (storport.sys) ?
Sliden
@maurice
Je ne sait pas si cela corresponds bien au modèle de ton processeur ?
Spoiler : :
Selon nos confrères de Neowin, quelques puces AMD de vieille génération telles que les Athlon X2 64 et l'Opteron 185 ne sont pas capables de fonctionner avec Windows 8.1 64-bit alors qu'elles le pouvaient avec Windows 8 64-bit. Cela est dû au jeu d'instructions CMPXCHG16b, ces processeurs en étant dénué - bien que cela fasse 10 ans que ces instructions sont supportées par d'autres, Windows 8.1 64-bit refuse de s'installer avec ces puces. La raison est simple : Microsoft a fait un changement dans le code sécurité de Windows 8.1 64-bit et c'est cette instruction qui en est donc la cause.
Pas de quoi crier au scandale pour les plus anciens Athlon X2 64 car ce sont les CPU sortis il y 8 ans, à l'époque du Socket 940 et Socket 939, et donc cela représente une faible part selon les données Microsoft à qui on doit cette information. Mais des Athlon X2 64 étaient tout de même encore lancés il y a 6 ans "seulement" et sur socket AM2, des CPU que l'on trouve du coup sans doute encore chez certains utilisateurs qui seront forcément un peu déçus. Mais signalons que rien n'interdit de faire fonctionner Windows 8.1 en 32-bit sur ces machines, ou même Windows 8 en 64-bit par exemple si d'aventure ce mode était devenu incontournable pour les clients.
@giuse.exe
Première chose a faire : déconnecte ce disque dur défectueux
Et réinstalles Windows toujours avec ce disque dur déconnecté.
Dans certains cas cela en arrive a modifier des réglages du bios, j'ai déjà vue cela.
mauricebrault
Merci pour l`article a l`époque j`avais chercher sans trouvé, sa correspond effectivement a mon processeur
Maurice B
giuse.exe
Meme en enlevant ce fameux disque dur suspect d'etre défecueux j'ai toujours l'écran bleu avec storport.sys ... Je ne comprends plus rien , j'etais juste en train de copier un fichier . J'ai tenu plus d'un an sur windows 8 alors pourquoi ai je ca maintenant aussi bien sur windows 8 que windows 8.1 ...Le BIOS modifié AHCI pourrait etre la cause mais j'ai tenu plus d'une semaine avec ce bios sans soucis..
mauricebrault
Est tu en mesure de faire une réinstallation du Windows avec le disque déconnecté, comme te la suggérer Sliden
M.B
