Problème de son sur laptop ASUS
Bonjour tout le monde !
Alors voici mon problème. Voilà maintenant 2 jours que le son de mon pc portable grésille, coupe en permanence.
C'est arrivé d'un coup comme ça.
Je tourne sur W7 Pro x64 SP1 sur un pc portable ASUS K55VJ. J'utilise une carte son externe branché en USB sur mon laptop et mes enceinte sont branché sur cette carte son externe
Voici ce que j'ai déjà fait comme test:
- J'ai branché directement mes enceinte sur mon laptop : NOK
- J'ai débranché mes enceintes et utilisé celle du PC : NOK
- J'ai réinstallé les pilote audio : OK
- J'ai redémarré mon pc, ouvert iTunes et mis de la musique pour vérifier que tout était bon, ça l'était. Ensuite j'ai ouvert une page internet avec Youtube et dés que Youtube c'est ouvert le son a commencé a déconner. J'ai refermé la page Youtube et c'est redevenu normale, j'ai réouvert Youtube et ça a déconné ... J'y comprend plus rien. Puis après même sans ouvrir Youtube le son déconnait de temps en temps.
La je suis à court d'idée. J'aime pas trop l'idée de penser que c'est un problème Hardware ... Mon laptop n'a pa encore 1 an.
Des idées ?
Merci d'avance à vous tous =)
Des idées ?
- A remercié : 36 fois
- A été remercié : 148 fois
Re: Problème de son sur laptop ASUS
Le seven c'est d'origine ? je suis allé voir sur la page des drivers et ils proposent windows8 ?
Puisque c'est sous garantie, je te conseille de décrire ton problème chez le support asus.
A tu essayé avec un autre navigateur?
Lu sur internet
Visiblement, Youtube s'est configuré sur une détection "Auto" de la qualité de la vidéo
Cette option adapte la qualité de la vidéo a ton débit internet
Pour changer cela, en bas a gauche de la vidéo, clique sur l'engrenage et sélectionne une des qualités, 360 ou 480p selon la qualité de ta connexion.
M.B
Lu sur internet
M.B
C'est pas ça parce que citation : Puis après même sans ouvrir Youtube le son déconnait de temps en temps.mauricebrault a écrit :A tu essayé avec un autre navigateur?
Lu sur internet
M.B
Quand j'ai eu mon PC c'était Windows 8 d'installer dessus mais je l'ai formaté pour installer un Windows 7 Pro.
Je vais tenter le support Asus voir ce qu'ils peuvent me dire mais je vais ne vais pas trop me réjouir d'avance ^^.
Je vous tien au courant
- dandine78
- Visiteurs
Bonjour
regarde sur le site constructeur pour des pilote pour ta machine certifié win7
cordialement
dandine
ps: Et de 1000 messages champomiii !!
cordialement
dandine
- A remercié : 7 fois
- A été remercié : 10 fois
Ceci explique sans doute cela : tu as "downgradé" donc pilote pas adapté.Ma7ay a écrit :Quand j'ai eu mon PC c'était Windows 8 d'installer dessus mais je l'ai formaté pour installer un Windows 7 Pro.
Dandine : lorsque tu auras fini d’écrire comme un sagouin promis tu aura un demi-verre de jus de fruit (pas champomi c'est trop top pour toi)
Voici la methode qui semble etre la plus "up to date" niveau pilotes avec un 7 Pro 64bits:
0/ Formatage et install de 7 Pro 64 bits (dans mon cas un unattended)
1/ Installer l'ensemble des pilotes officiels pour 8 dispo chez Asus:
http://support.asus.com/download/downlo ... 55VJ&os=36" onclick="window.open(this.href);return false;
2/ Normalement il te restera un seul perif inconnu qui devrait etre "Intel Panther Point PCH - USB 3.0 xHCI Controller [C-1]" dont le pilote pour 7 est dispo directement chez Intel:
https://downloadcenter.intel.com/Search ... amilyId=42" onclick="window.open(this.href);return false;
3/ Pour ceux qui auraient des soucis avec les touches de fonction (Fn):
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/nb/App ... 100025.zip" onclick="window.open(this.href);return false;
Normalement apres ca t'es nickel...
EDIT = Chez DRP y a aussi des pilotes a dispo mais j'ai pas teste, je mets le lien au cas ou:
http://drp.su/drivers/notebooks/?v=ASUS ... 65620&l=en" onclick="window.open(this.href);return false;
Sans suite; mis en résolu
Macgrath
Macgrath
