resolu corbeille toujours pleine malgrés
nenette
- Visiteur
Possedant un packardbell Imedia 5977 sous XP SP3 1,86 Ghz 2,00 Go de ram Disque dur 500 Go.
bonjour ma corbeille ne contient rien et a chaque fois que je l'efface il me dit: voulez vous vraiment supprimer ce que contient la poubelle je confirme par oui et ca me donne ceci :
impossible de supprimer le fichier dd44 acces refusé verifer que le disque dur n'est pas plein, ( non ) ou protegé en ecriture ou que le fichier n'est pas utilisé actuellement .
là je ne sais que faire car je n'ai rien jeter de tel dans la corbeille ! Que faire ?
Modifié en dernier par nenette le ven. 13 sept. 2013 13:25, modifié 1 fois.
gorekhaa
- Visiteur
Re: corbeille toujours pleine malgrés qu'elle ne contient ri
ceci devrait resoudre ton souci (souvent du a un probleme de disque plein ou alors avec un logiciel de securite comme NORTON pour ne pas le nommer et qui est a proscrire d'ailleurs!):
1/ Dans "panneau de config/options des dossiers", cocher "afficher les fichiers et dossiers caches" et decocher la case "masquer les fichiers proteges du systeme d'exploitation"
2/ A la racine de chaque disque (y compris amovible) se trouve un dossier cache appele "Recycler" ou "Recycle.bin" peu importe, peut-etre meme les deux (chuis sous server2k3, desole).
3/ Ouvrir ce(s) repertoire(s) pour y supprimer tout contenu en utilisant les commandes Ctrl+A (selection globale) puis Shift+Del (suppression sans passer par la corbeille justement).
4/ Supprimer enfin ce(s) repertoire(s) avec Shift+Del
5/ Reboot
Si cela ne fonctionne pas (impossibilite de suppression, "acces refuse"...):
6/ Installer Unlocker
ici: http://www.emptyloop.com/unlocker/Unlocker1.9.2.exe" onclick="window.open(this.href);return false;
7/ Sur "Recycler" et/ou "Recycle.bin", faire clic droit/Unlocker/Action/Effacer
Et si une liste apparait (pas forcement): Tout debloquer (ici apparaitra le soft incrimine).
Valider, attendre le message de confirmation/Ok.
8/ Reboot
5/ Reboot
8/ Reboot
lOOping
- Visiteur
nenette
- Visiteur
bonjour, , j'ai fait comme vous avez dit gorekhaa mais cela ne change rien, c'est toujours le meme reponse, je me demande ce que c'est ce fichier dd44 dans ma corbeille mais pas visible . je te remercie d'avoir preter attention a mon message !
- Nash
Salut
Sous C: , renomme le fichier "$RECYCLE.BIN" en "test"... puis essaie de le supprimer.
le système te refera le dossier par default.
(edit: pas vu que tu etais sous xp , test aux cas ou )
sinon sur l'aide Microsoft :
Pour résoudre ce problème, procédez comme suit afin de regénérer le dossier Corbeille à l'aide de l'invite de commandes :1.Ouvrez une invite de commandes disposant de droits utilisateur élevés. Pour ce faire, cliquez sur Démarrer
bouton Démarrer, Tous les programmes, Accessoires, puis sur Invite de commandes.
tapez:
rd /s C:\recycler
• 1 x SSD 500GB PCIe4 M.2 SEA
Sliden
- Visiteur
Bien vue Nash
rd /s C:\recycler
Si cela bloque pour un problème de permissions :
ou
Pour ***, a remplacer éventuellement si le fichier dd44 a une extension ?
Si il n'en a pas laisser dd44
rd /s C:\recycler
Code : Tout sélectionner
takeown /f C:\recycler\dd44.***Code : Tout sélectionner
icacls C:\recycler\dd44.*** /grant administrateurs:fCode : Tout sélectionner
rd /s C:\recycler\dd44.***Code : Tout sélectionner
rd /s C:\recycler.binSi il n'en a pas laisser dd44
nenette
- Visiteur
bonjour, j'ai fais comme vous m'avez dit mais rien ne fonctionne, je ne peux pas vous envoye les captures d'ecran car les images n'arrive pas a se transferé:
Impossible de transférer le fichier joint de ./files/4021_e814a7ea6fe436e9a425ddfad3cd0fc4.
Sliden
- Visiteur
Dans ton adresse, il manque le début : http://****" onclick="window.open(this.href);return false;
Testes de poster une image ici ? : http://www.hostingpics.net/
Ensuite si cela fonctionne, postes ici l'adresse de l'image, comme ceci : http://img4.hostingpics.net/pics/133640 ... cran26.png" onclick="window.open(this.href);return false;
nenette
- Visiteur
voilà Sliden j'ai fait comme tu as dit pour mes images capturées celle ci c'est celle de ma corbeille ou le fichier en s'efface pas !!
http://img4.hostingpics.net/pics/997830capturedd44.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
et celle ci c'est celle ou l'on me dit de tester avec cmd :
http://img4.hostingpics.net/pics/702555 ... redd44.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Merci a toi pour le site ! et espere pouvoir resoudre mon probleme de ce fichier fantome
- Nash
A partir d un livecd seven ou 8..ca devrait marcher?
Envoyé depuis mon GT-S5839i avec Tapatalk
