firefox v22 ne fonctionne plus sous Emmabuntüs 2
Re: firefox v22 ne fonctionne plus sous Emmabuntüs 2
et ton problème ,c'est juste avec le navigateur ou le réseau complet qui ne fonctionne pas?
tu as déja tester la suppression des paquets et purge des fichiers de config ?
edit
as tu déja tester différentes manipe ?
changer de système juste pour un navigateur qui ne fonctionne pas :s
edit
- Chewbacca
- A remercié : 36 fois
- A été remercié : 13 fois
c'est avec tout le systeme, j'ai déjà réinstallé les navigateurs... et ce n'est que chez moi sur mon laptop, sur le fixe et au boulot ça marche
j'ai testé toutes les options de proxy de FF et rien...
disons que je voulais changer cet été donc bon! j'attends la fin de mon stage je veux pas de probl avec Eclipse que j'utilise dessus
problème réseau donc .
déja intervenue sur le fichier /etc/network/interfaces ?
vérifier carte réseau .
mais vu que tu souhaite éviter ,à toi de voir.
- Chewbacca
oui c'est un probl réseau, ça me le faisait avec mon ancienne box (SFR) et là pareil avec la nouvelle (bBox)
j'ai pas du tout touché le fichier, j'y connais rien et j'ose pô^^
je vérifierai la carte réseau, mais elle fonctionne puisqu'à l'instant même j'ai accès au net au taf!
essaye l'attribution d'une ip fixe pour chez toi
pour commencer copie de sauvegarde pour tes craintes
ta carte réseau
normalement devrai s'afficher ta config, en general wlan0 permet d'etre sur
pour l'attribution de l'ip ,edite le fichier interface
ajoute
reboot réseau
après c'est aussi possible "graphiquement" ,mais ça dépend de ton interface graphique kde,gnome.....
Code : Tout sélectionner
cp /etc/network/interfaces /etc/network/interfaces-backup
iwconfig
nano /etc/network/interfaces
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet static
address 192.168.1.20
gateway 192.168.1.1
netmask 255.255.255.0
/etc/init.d/networking restart
- Chewbacca
nan a marche tjs pas^^
d'ailleurs j'ai un autre soucis, au niveau des MAJ
il me demande sans cesse de chercher et ne trouve rien au final (et ça revient toutes les heures)
pourtant des fois il y a bien des trucs à installer et ça installe correctement.
mais souvent il cherche, et n'arrive pas à se connecter, avec un mess du genre "Le paquet n'a pas pu être chargé etc... paquet corrompu" (je vous le posterai plus précisément demain) alors que INTERNET FONCTIONNE PARFAITEMENT (puisque c'est au boulot et que je suis connecté)
bizarre bizarre^^
bizarre bizarre^^
pour les mises à jour, voici ce qui bloque et la solution problème de dépôt
une fois les trois cases décochées, cela ne bloque plus.
- Chewbacca
ah oui oublié de préciser ce qu'il reste c'est une MAJ Skype bidon qui appartient à aucune catégorie , ça n'a rien fait quand j'ai désinstallé et réinstallé Skype!
je fais ça demain merci Idefix et Aigleton pour votre aide!
- Chewbacca
Ca n'a rien changé concernant la MAJ
j'ai toujours après chaque MAJ dans la fenêtre un truc bidon qui s'installe jamais
et si à partir de la fenêtre précédente je recherche des MAJ, cette fenêtre apparaît après quelques recherches :
skype 4.2.0.11-1 i386 (16.2 MB) sur mint maya dans Import
il mene vert http://packages.linuxmint.com/pool/impo ... 1_i386.deb" onclick="window.open(this.href);return false;
tu as purgé aussi ? avec ton gestionnaire "suppression complète"
vérifier si dépendance installer
actualiser la liste avant réinstalle
peu tu afficher le résultat:
pour comparer avec le paquet officiel sur mint( celui du dessus)
je pense soit surcharge serveur ou dépôt .c'est le seul paquet avec des soucis ? autre mise à jour bien passer (si il y en avait) .
normalement il doit réinstaller le paquet à jour et non l'ancienne. quand supprimer sinon récupérer le deb et l'installer
aigleton@flycomputer:~$ dpkg-deb --info ./***.deb
nouveau paquet Debian, version 2.0.
taille 17010546 octets : archive de contrôle=4876 octets.
32 octets, 1 lignes conffiles
1116 octets, 21 lignes control
10411 octets, 144 lignes md5sums
Package: skype
Version: 4.2.0.11-1
Section: non-free/net
Priority: extra
Architecture: i386
Depends: libasound2 (>= 1.0.23), libc6 (>= 2.3.6-6~), libc6 (>= 2.7), libgcc1 (>= 1:4.1.1), libqt4-dbus (>= 4:4.5.3), libqt4-network (>= 4:4.8.0), libqt4-xml (>= 4:4.5.3), libqtcore4 (>= 4:4.7.0~beta1), libqtgui4 (>= 4:4.8.0), libqtwebkit4 (>= 2.2~2011week36), libstdc++6 (>= 4.6), libx11-6, libxext6, libxss1, libxv1, libssl1.0.0
Recommends: sni-qt, libasound2-plugins
Conflicts: skype-mid, skype-common, skype-bin
Replaces: skype-mid, skype-common, skype-bin
Installed-Size: 38248
Maintainer: Skype Technologies <info@skype.net>
Description: Wherever you are, wherever they are
Skype keeps you together. Call, see, message and share with others.
* It's free to download and join.
* Call, instant message and send photos and documents to anyone else on Skype.
* And with a webcam you can catch up face-to-face with a video call.
* Call mobiles and landlines worldwide at low rates.
* Easily text message anywhere in the world.
* Get your friends together on a conference call.
And that's just the start...
aptitude remove --purge skype
aptitude clean
aptitude autoclean
apt-cache show skype
