résolu Ram occupé sous 8[Résolu. Macgrath]
Posté : mar. 25 juin 2013 09:02
par FULLMETAL
Coucou all ,
désolé si en ce moment je suis pas la voir pas du tous mais entre le travail et mon mariage à m'occupé j'ai peu de temps, j'ai une question je suis passé sous windows 8 orion et la problème malgré mes 8 go ram je voie qu'un coup 8 me prend 15 pourcent et que d'un coup il monte à 83 pourcent alors que je touche rien j'ai besoin explication sur ce phénomène .
la config
i5 3570 k oc à 4.4
8 go gskill
GTX 560 direct cu oc en +
Re: Ram occupé sous 8
Posté : mar. 25 juin 2013 16:50
par lOOping
t'aurai pas choppé un virus ou un malware...tu as déjà vérifié !
vérifie quel service te bouffe toute ta ram....
vas dans msconfig pour voir aussi quel log demarre avec w8, et enlève ceux que tu as pas besoin ou pire ceux que tu connais pas.
ensuite tu vas dans services.msc et la regarde qui te bouffe ta ram....
bonne chance
Posté : mar. 25 juin 2013 17:24
par Ech@p
Ouvre le gestionnaire des tâches > onglet performance > en bas moniteur de ressources > onglet processeur et regarde le ou les processus qui bouffent ton proc ou ta mémoire (dans l'onglet mémoire), et comme l'as lOOp il se peut que t'ai choppé quelque chose qui te fait cette merde ou que des programmes en démarrage qui sont lancés et qui te bouffent la mémoire mais d'après ce que tu dis 83 % c'est beaucoup pourque ça soit le cas ^^.
Posté : mar. 25 juin 2013 18:58
par lOOping
ce dure combien de temps ton proc à 83%
ça peut être aussi au démarrage ton antivirus qui fait un scan....etc
Posté : mer. 26 juin 2013 10:05
par FULLMETAL
Bon ba j'avais plusieurs logiciel qui ce mettais en n'arrière plan , et 3 malware et la le proc tourne à 4% et la ram 23% ce qui me parait correct.
Posté : mer. 26 juin 2013 20:20
par lOOping
et ben voila, le doc lOOping toujours la pour servir son prochain
mets stp la balise résolu
ciao
ps : ca fera 15€, hihihihi
