Page 1 sur 3
probleme démarrage ACER 7530G
Posté : mer. 13 févr. 2013 04:54
par Daddy Brunoche
bonjour a tous,
voila,je suis en présence d'un portable ACER Aspire 7530G , qui a le souci de démarrage. je m'explique :
quand on appuie sur le bouton "démarrage" ,celui clignote et le portable ne démarre pas !!
l'utilisateur est obligé d'appuyer simultanément sur le bouton "démarrer" et sur le bouton ou il est ecrit un gros " e" sur le coté droit.
bizarre non!!
une fois cela effectuer,le PC démarre normalement.
auriez vous déja rencontrer cela avant?
merci de m’éclairer!
Re: probleme démarrage ACER 7530G
Posté : mer. 13 févr. 2013 07:10
par Daddy Brunoche
je voudrais qu'en fait,le bouton "démarrer" clignote en bleu , qu'on est obligé de rester sur le bouton démarrer pour qu'il s'eteigne,et la,on arrive a l'allumer en appuyant sur le 2 boutons "démarrer" et "e" !
Posté : mer. 13 févr. 2013 11:54
par Sliden
La première chose a voir : la bios.
Vérifier si il y a bien ce réglage pour démarrer le PC dans les options du bios ?
Téléchargement de la documentation : http://tim.id.au/laptops/acer/aspire%20 ... 07530g.pdf
Posté : mer. 13 févr. 2013 15:05
par Daddy Brunoche
oui merci
mais je ne vois pas ce genre de réglages dans le BIOS !
Posté : jeu. 14 févr. 2013 06:06
par Daddy Brunoche
bonjour a tous
pas plus d'infos....je bloque de mon coté la....
merci a vous
Posté : jeu. 14 févr. 2013 08:45
par idfixe76
tu devrais faire une mise à jour du bios, sur le support acer, tu as les outils qu'il faut( http://www.acer.fr/ac/fr/FR/content/drivers" onclick="window.open(this.href);return false; )
j'ai eu une fois une bizarrerie comme ça, lors d'un montage windows 7 ou 8...
mais j'ai retiré la batterie, appuyer sur on le temps de décharger la CM et la Ram, puis je n'ai connecté que le secteur, pas la batterie.
enfin, pour relancer le systeme, j'ai du appuyer sur on et sur fn ou ctrl (je ne sais plus !)
sinon une fois l'os installé, j'ai fait cette mise a jour bios, et le redémarrage impec...
Posté : jeu. 14 févr. 2013 08:55
par Daddy Brunoche
cool merci je vais essayer cela de suite..
on peut le faire direct sous windows ? avec des utilitaires ?
car j'ai peur de faire une connerie la! merci encore
Posté : jeu. 14 févr. 2013 09:37
par Daddy Brunoche
bon j'ai récup des BIOS sur leurs site
et apres? je fais comment?
car des BIOS j'en a pas installé des tonnes.
sauf avec des utilitaires fourni
Posté : jeu. 14 févr. 2013 22:08
par idfixe76
excuse moi, je reviens vers toi demain - vendredi en soirée...
je passe en coup de vent pour une info et je dois filer !
promis !
idfixe76
Posté : ven. 15 févr. 2013 15:57
par idfixe76
faut que tu sois vigilant avec ton bios... t'en n'a qu'un... faut pas se louper !
si j'ai bien choisi la référence de ton pc, je trouve 4 maj bios par ton acer.
et si j'en crois ce que j'ai lu, tu dois mettre ton bios a jour par le fichier 3801, une fois faite, redémarre, puis le second le 3808...
confirme moi le ou les bios que tu as téléchargé, et les réf du ton pc version windows, version 32 ou 64 b
je ne pense pas que les deux versions + anciennes soient vraiment utiles.
acer ne donne pas de message particulier à ce sujet.
