Problème plantage pc
A remercié : 43 fois
A été remercié : 170 fois
Re: pbm plantage pc
A tout hasard on va faire un scan ZHPDiag.
• Lance le (si tu es sous Windows Vista ou Windows 7, fais le par un clic-droit --> Exécuter en temps qu'administrateur)
• Vérifie si tu trouves une icône "UAC" en haut à droite de ZHPDiag : si c'est le cas, clique dessus.
• A droite il y à une icône représentant un tournevis clique dessus, une fenetre s'ouvre clique sur tous.
• Clique sur l'icône représentant une loupe (« Lancer le diagnostic »)
• Enregistre le rapport sur ton Bureau à l'aide de l'icône représentant une disquette
• Rends toi sur ce site, clique sur "Parcourir", sélectionne le rapport de ZHPDiag et clique sur Envoyer le fichier. Patiente pendant l'envoi du fichier, puis copie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse sur le forum.
hijack
Re: pbm plantage pc
Message par hijack »
ce que je vois, c'est que tu as un max de problèmes vu la fin de ton post
moi je serais toi, déjà pour voir, je ferais une petite invite de commande en tant qu'administrateur
et dedans je taperais
chkdsk /f
[/b][/color]
la variable /f Corrige les erreurs détectées sur le disque. Le disque doit être verrouillé. Si chkdsk ne peut pas verrouiller le lecteur, un message s'affiche vous demandant si vous souhaitez vérifier le lecteur au prochain démarrage de l'ordinateur.
si t'as plusieurs disques, tu fais chkdsk C: /f
après dis nous ce que tu as eu de noter suite au chkdsk
ah au fait pour ceux qui se posent la question, CHKDSK veut dire Check Disk
A remercié : 9 fois
A été remercié : 12 fois
Re: pbm plantage pc
...rien à voir avec ... :x
:D
hijack
Re: pbm plantage pc
c'est pas grave, on vérifie le disque, après on fera un scan ZHPDiag comme le suggère palerider.
De toute, cela ne fera pas de mal.
En mode sans échec, tu rencontres les mêmes soucis?
hijack
Re: pbm plantage pc
pour ton problème de windows script host, regarde dans le registre cette clé
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
à droite se trouve une valeur nommée "Userinit"
dis moi ce qui est marqué dans la rubrique donnée de cette chaine
hijack
Re: pbm plantage pc
dis moi pour la clé s'il te plait
hijack
Re: pbm plantage pc
ok, donc la clé est légitime, pas de rajout après la virgule, ça c'était pour ton problème paramètres de windows script host qui se lance souvent.
à part une cochonnerie dans chrome, search conduit, je ne trouve pas grand chose dans ton zhpdiag, sauf qu'il n'aime pas du tout ce qui concerne ton zune
Re: pbm plantage pc
Tu as quelques bricoles, on peut désinfecter avant de voir la suite si tu veux.
AdwCleaner - Recherche :
  • Télécharge AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau.
  • Lance le, clique sur [Recherche] puis patiente le temps du scan.
  • Une fois le scan fini, un rapport s'ouvrira. Poste moi son contenu dans ta prochaine réponse.
  • Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[R1].txt
PS: demain on récupère les petits enfants malades, ça va être chaud je verrai ce que je pourrais faire pour me connecter peut être pas avant le soir tard
Si Awcleaner détecte quelque chose fait la suppression :
AdwCleaner - Suppression :
  • Lance le puis clique sur [Suppression]. Sauvegarde tout travail en cours puis accepte la fermeture des programmes en cours d'exécution.
  • Patiente le temps du nettoyage.
  • Une fois le scan fini, il te sera proposé de redémarrer.
  • Au redémarrage du PC, un rapport s'ouvrira. Poste moi son contenu dans ta prochaine réponse.
  • Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
Donc j'attends le cas échéant les deux rapports.
Re: pbm plantage pc
Vite fait avant les hostilités,
Un nouveau rapport ZHPDiag , merci
Pour les petits une vague grippe, on attends de voir :)
hijack
Re: pbm plantage pc
désinstalle tes pilotes et remet des pilotes à jour pris sur le site Nvidia
