T-Nb Box 8 v1.0 - By John Doe - Team-NewsBack
John_Doe
Message par John_Doe »
T-Nb Box 8 v1.0
J'ai rassemblé dans ce petit pack, l'essentiel selon moi bien sur, des outils, des tutos pour améliorer l'utilisation de Windows 8.
Certains ce sont très bien adapté a Windows 8, d'autres par-contre ont beaucoup de difficultés et n’apprécient pas l'absence du menu démarrer par exemple.
Je vous propose donc ce pack, installez uniquement ce que vous désirez, je vous averti que certains utilitaires utilisé sont encore en cours de développement et au stade "Beta"...
J'ai testé Truetransparency initialement prévu pour Windows XP... sur Windows 8 Pro x64, c'est gadget mais permet d'avoir des fenêtres plus agréables...
Je présice que ce pack a été fait pour moi personnellement, je le met en partage pour votre plus grand plaisir ou pas. Je m’abstiendrai donc de critiques hors sujet, comptant sur votre compréhension.
Fenêtres transparente
True Transparency est une application gratuite qui permet de remplacer les bordures de vos fenêtres pour des skins composés d'images supportant la transparence. Grâce à un paramétrage avancé des skins, un sélecteur rapide de skins, une faible consommation mémoire et sans processus d'installation, changer le look de votre interface n'a jamais été aussi facile. Immergez vous dans l'univers transparent de Windows avec True Transparency.
Attention : logiciels prévus initialement pour Windows XP.
En Français
Menu démarrer
StartMenu8, spécialement conçu pour Windows 8, permet de retrouver le traditionnel menu Démarrer sur la nouvelle mouture du système d’exploitation de Microsoft.
Dès la fin de l’installation vous redécouvrez avec nostalgie le bouton démarrer et profitez, par la même occasion, de la suppression de la page d’accueil Moder UI qui centralise les applications Windows 8.
Bien évidemment vous pouvez à tout moment désactiver soit le bouton Démarrer soit le masquage de l’écran d’accueil Modern UI.
Traduction Française par mes soins. Pour Windows 8
Personnaliser l'accueil
Windows 8 Start Screen Customizer propose aux utilisateurs de Windows 8 un outil pour modifier les fonds d'écrans du Start Screen (menu démarrer). L'application permet notamment d'utiliser le wallpaper du bureau sur le menu démarrer. Windows 8 Start Screen Customizer supporte également le défilement d'images à partir de n'importe quel dossier, avec transitions douces et effet de flou. Enfin, l'opacité de ce fond d'écran peut être modifiée.
Widget météo
HTC Home propose un "widget" interactif qui donne l'heure en temps réel ainsi que l'information sur la météo selon la position géographique renseignée. Définissez manuellement ou automatiquement son emplacement sur votre écran, décidez de le conserver en premier plan ou modifiez tout simplement sa taille.
En Français - Pour Windows 7 et 8
Désactiver UAC
L'UAC pour « User Account Control » est un dispositif de sécurité, qui a pour but d'encadrer l'utilisation des fichiers exécutables et diverses manipulations sollicitant des données sensibles. Déjà présent sous Windows Vista ce dernier a souvent fait l'objet de plaintes concernant le ralentissement de certaines tâches qu'il induit. Malgré l'optimisation dont il a été l'objet, l'UAC peut être désactivé sous Windows 7 et Windows 8.
Pour Windows 7 et 8
Désactiver l'accueil
Si vous êtes sur PC « l'accueil sous Windows 8 » n'est pas forcément utile ou même devenir dérangeant.
Pour Windows 8
Boutons dans l'accueil
Permet de rajouter simplement un bouton « Éteindre et Redémarrer » dans l'accueil.
Pour Windows 8
Prendre le contrôle total
Même en étant administrateur du PC, nous n'avons pas tous les droits sur certains dossiers et/ou certains fichiers.
Le fichier vous permet, via une option dans le menu contextuel (clic droit), d'en « Prendre le contrôle total ».
Pour Windows 7 et 8
Lien Multi hébergeur 21.1 Mo : http://www.jheberg.net/download/QrzaTM-t-nbbox8v1-0-exe" onclick="window.open(this.href);return false;
Non testé sur Windows 8 x86
Modifié en dernier par John_Doe le dim. 13 janv. 2013 14:45, modifié 2 fois.
Re: T-Nb Box 8 v1.0 - By John Doe - Team-NewsBack
merci je prends pour test
A remercié : 72 fois
A été remercié : 31 fois
Merci John ;)
Sliden
Message par Sliden »
Merci pour le partage, joli pack.
pas mal le log pour fenetre transparente ...;)
manraver
Message par manraver »
merçi pour cette appli!
macgrath
A remercié : 56 fois
A été remercié : 24 fois
Message par macgrath »
Merci John, même sans windows 8, je testerai sur les 8 de mes pseudo-client !!!!
akhen
Message par akhen »
beau taf je prend ;)
Neo
Message par Neo »
salut à tous
merci John_Doe, super taff
merci pour ce partage
ciao
titou
Message par titou »
merci john pour cette box :)
