arret de windows !!![resolu]
voila j explique le problème enfin si sens et un lol , je suis allez sur le net et d un coup paf le pc c est mis en scan disk puis ma demander de redémarrer en mode normal ou autre donc j ai cliquer sur normal et il a bien redémarrer met il ma envoyer ce problème es-que c est grave !
vous copie ce qu il me disent dedans
Signature du problème :
Nom d’événement de problème: BlueScreen
Version du système: 6.1.7601.2.1.0.768.3
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Informations supplémentaires sur le problème :
BCCode: 7f
BCP1: 0000000000000008
BCP2: 0000000080050031
BCP3: 00000000000006F8
BCP4: FFFFF80002E73D15
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 768_1
Fichiers aidant à décrire le problème :
C:\Windows\Minidump\122212-18782-01.dmp
C:\Users\chrisnad\AppData\Local\Temp\WER-34663-0.sysdata.xml
Lire notre déclaration de confidentialité en ligne :
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid= ... cid=0x040c" onclick="window.open(this.href);return false;
Si la déclaration de confidentialité en ligne n’est pas disponible, lisez la version hors connexion :
C:\Windows\system32\fr-FR\erofflps.txt
que doit je faire pour régler ce problème si sens et un !!
BCCode: 7f
Service Pack: 1_0
Product: 768_1
Modifié en dernier par chrisnad le sam. 16 févr. 2013 13:44, modifié 1 fois.
- A remercié : 42 fois
- A été remercié : 225 fois
Re: arret de windows !!!
Télécharge WhoCrashed
Double-clique sur whocrashedSetup.exe (Clique droit -> "lancer en tant qu'administrateur" si vous êtes sous Vista ou Windows 7).
S'il te propose de télécharger un module manquant, accepte.
Sur ton bureau tu dois trouver l'icône WhoCrashed
Clique droit -> "lancer en tant qu'administrateur" si tu es sous Vista ou Windows 7
Clique sur le boutonAnalyze.
Copie-colle dans ta prochaine réponse ce qu'il y a sous les rubriques Analyze et Conclusion
WhoCrashed j ai pas lolsi tu es sous Vista ou Windows 7
palerider tout et sur ma signature ^^
ok vais essayer de faire ça ^^ te dit ca ^^
me disent ca
Welcome to WhoCrashed (HOME EDITION) v 4.01
This program checks for drivers which have been crashing your computer. If your computer has displayed a blue screen of death, suddenly rebooted or shut down then this program will help you find the root cause and possibly a solution.
Whenever a computer suddenly reboots without displaying any notice or blue screen of death, the first thing that is often thought about is a hardware failure. In reality, on Windows most crashes are caused by malfunctioning device drivers and kernel modules. In case of a kernel error, many computers do not show a blue screen unless they are configured for this. Instead these systems suddenly reboot without any notice.
This program will analyze your crash dumps with the single click of a button. It will tell you what drivers are likely to be responsible for crashing your computer. It will report a conclusion which offers suggestions on how to proceed in any situation while the analysis report will display internet links which will help you further troubleshoot any detected problems.
To obtain technical support visit http://www.resplendence.com/support" onclick="window.open(this.href);return false;
Click here to check if you have the latest version or if an update is available.
Just click the Analyze button for a comprehensible report ...
Home Edition Notice
This version of WhoCrashed is free for use at home only. If you would like to use this software at work or in a commercial environment you should get the professional edition of WhoCrashed which also allows analysis of crashdumps on remote drives and computers on the network and offers a range of additional features.
Click here for more information on the professional edition.
Click here to buy the the professional edition of WhoCrashed.
System Information (local)
computer name: CHRISNAD-PC
windows version: Windows 7 Service Pack 1, 6.1, build: 7601
windows dir: C:\Windows
CPU: GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i5 CPU 750 @ 2.67GHz Intel586, level: 6
4 logical processors, active mask: 15
RAM: 2147045376 total
VM: 2147352576, free: 1915719680
Crash Dump Analysis
Crash dump directory: C:\Windows\Minidump
Crash dumps are enabled on your computer.
On Sat 22/12/2012 10:59:56 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\122212-18782-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x7EFC0)
Bugcheck code: 0x7F (0x8, 0x80050031, 0x6F8, 0xFFFFF80002E73D15)
Error: UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
Bug check description: This bug check indicates that the Intel CPU generated a trap and the kernel failed to catch this trap.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
crash dump file: C:\Windows\memory.dmp
This was probably caused by the following module: ntkrnlmp.exe (nt!KeBugCheckEx+0x0)
Conclusion
2 crash dumps have been found and analyzed. No offending third party drivers have been found. Consider configuring your system to produce a full memory dump for better analysis.
Read the topic general suggestions for troubleshooting system crashes for more information.
Note that it's not always possible to state with certainty whether a reported driver is actually responsible for crashing your system or that the root cause is in another module. Nonetheless it's suggested you look for updates for the products that these drivers belong to and regularly visit Windows update or enable automatic updates for Windows. In case a piece of malfunctioning hardware is causing trouble, a search with Google on the bug check errors together with the model name and brand of your computer may help you investigate this further.
J'ai bien vu ta signature lol !chrisnad a écrit :WhoCrashed j ai pas lolsi tu es sous Vista ou Windows 7
Mais ce que j'ai posté ça s'appelle un discours en boîte c'est des trucs tout prêt pour éviter de les retaper à chaque fois.
- Nash
- A été remercié : 21 fois
avant ce probleme , tu as installé un programme ? un driver ? une maj de windows ou de driver ?
@ palerider : arfff saleté de discours en boite , on penserait a des robots sur certains sites loool
• 1 x SSD 500GB PCIe4 M.2 SEA
- A remercié : 66 fois
- A été remercié : 46 fois
Nash a écrit :avant ce probleme , tu as installé un programme ? un driver ? une maj de windows ou de driver ?
...que veux-tu attendre d'un cowboy qui ne quitte jamais ses bottes ni son galurin ?
j'veux pô et' là le jour ou il les retire....
oui içi^^Nash a écrit :avant ce probleme , tu as installé un programme ? un driver ? une maj de windows ou de driver ?
Il semble bizarre que toutes les mises à jour de microsoft essential security ne se fassent pas.
As tu un autre antivirus ou anti troyen?
j ai refait la mise a jours me donne çahijack a écrit :Il semble bizarre que toutes les mises à jour de microsoft essential security ne se fassent pas.
je peut le voir ou normalement non !hijack a écrit :As tu un autre antivirus ou anti troyen?
