processeur - barette mémoire et fichier d'allocation ?
Posté : dim. 16 déc. 2012 20:24
par tuti
bonsoir
petite question
donc le processuer est fixe
les barettes aussi
j'aimerai quand même encore accéléré le démarrage de VLC et le chargement des mails sous TH
à l'époque d' XP, il y avait un fichier d'allocation ( chomage ? ) qu'on pouvait augmenter
mais je ne sais plus ou celui ci se trouve sous 7
pourriez vous m'aider ?
car malgrer la faible occupation de la mémoire de mon pross, vlc est long à charger les fichiers
merci
Re: processeur - barette mémoire et fichier d'allocation ?
Posté : dim. 16 déc. 2012 21:24
par akhen
Si c'est j'ai bien compris ce que tu cherches :
Démarrer
tape "moniteur de ressources" dans "Rechercher" et clique sur "moniteur de ressources" dans la liste
et sur l'onglet "mémoire" (section de Mémoire physique au bas de la fenêtre)
Posté : lun. 17 déc. 2012 08:54
par aymeric81401
Si j'ai bien compris moi aussi ^^
Tu cherches le fichier d'échange (SWAP), il faudrait donc savoir combien de Giga de Ram tu disposes, parce que suivant ta mémoire, le SWAP change.
1- Aller dans le panneau de configuration
2- Système et maintenance -> Système -> Paramètres système avancés
3- Onglet "Performances", cliquez sur "Paramètres"
4- Onglet "Avancé"
5- Onglet "Mémoire Virtuelle", cliquez sur "Modifier"
6- Décocher "Gérer auto le fichier d'échange pour tous les lecteurs"
7- Modifier les options et cliquer sur "Définir"
Cdt
Posté : lun. 17 déc. 2012 12:53
par Sliden
Le fichier d'échange n'est utilisé que si la mémoire vive arrive a saturation.
Dans le cas présent, cela ne correspond pas.
Si cela était le cas, de toute façon la lecture des données se trouvant dans le fichier d'échange est bien plus lente que dans la mémoire vive, donc sur des PC récents (moins de 5 ans), cela n'a plus d’intérêt.
Certain utilisateurs (avertis) de Windows 7 désactivent totalement l'utilisation du fichier d'échange, je recommande un minimum de 256 Mo 512 Mo.
Ensuite, c'est du cas par cas, voir si tel ou tel logiciel a la possibilité d’être configuré pour l'utilisation d'un RAMdisk ?
Autre chose, si utilisation de VLC, inutile d'installer un ou des packs de codecs, cela peut parfois justement ralentir l'ouverture de VLC.
Posté : lun. 17 déc. 2012 18:05
par tuti
bon,
finalement, j'ai désisnstaller Klite
il était installer avant car je me servait de MPC
je ne me resert de VLC que depuis la version 2
effectivement VLC s'ouvre instantanément avec 1-2 secondes pour charger un fichier de 1.5Go après
je souhaiterais aussi accélerer le lancement de word07 ( et les autres )
aussi sous TH, lors du clic sur le bouton "écrire"
que la fenetre devienne opérationnel de suite
( sans attendre quelque seconde entre le clic et le moment ou je peux écrire effectivement le mail )
Posté : lun. 17 déc. 2012 19:33
par Sliden
Pour Word2007, je te recommande fortement la version 2010, bien plus réactive.
Pour le moment je n'accroche pas sur la version 2013.
Quand a TH, ne l'utilisant pas, je ne serais te conseillé ?
