[RESOLU] Programmation .cmd
aymeric81401
Message par aymeric81401 »
Salut les amis
J'ai un soucis ^^
Contexte :
- J'ai un répertoire C:\Temp
- J'ai un fichier .xml => C:\Temp\agent.xml
- J'ai un fichier .cmd => C:\Temp\Test.cmd
Voilà Voilà ...
Ce que je veux faire, c'est assez simple en faite :D mais j'y arrive pas.
Donc je veux que mon fichier .cmd remplace un @IP dans le fichier .xml.
Dit comme ça, c'est simple ... mais je galère beaucoup.
aymeric81401
Re: [RESOLU] Programmation .cmd
Voilà mon code pour ceux que ça intéresserait
ça fonctionne avec Windows XP Pro SP3
@echo off
REM Lecture des lignes du fichier .txt
REM Copie de chaque ligne dans un fichier temp
REM Remplacement de la chaine de caractère
REM ==========================================
copy agent.xml agent.txt
setLocal EnableDelayedExpansion
for /f "tokens=* delims= " %%a in (agent.txt) do (
    if "%%a"=="" (
        echo. >> fichTemp.txt
    ) else (
        set str=%%a
        set str=!str:[132.147.217.233]=[0.0.0.0]!
        echo !str!>>fichTemp.txt
REM Suppression des fichiers temp
REM Création du fichier agent.xml
type fichTemp.txt>agent.xml
del fichTemp.txt
del agent.txt
REM Redémarrage de l'agent BitDef
taskkill /f /im bdagent.exe
c:\progra~1\BitDef~1\Bitdef~1\bdagent.exe
bien joué 8)
