Accélérer le chargement de Windows
A été remercié : 8 fois
Voici une petite astuce toute simple pour accélérer le chargement du système (valable sous tous les windows) qui vous fera gagner quelques secondes au démarrage :
:arrow: Nous allons modifier le fichier "autoexec.bat"
1) Menu démarrer et saisissez : "sysedit" , validez par entrée (démarrer/exécuter sous XP)
2) Sur le fichier qui s'ouvre rajouter la ligne de code suivante :
LH C:WINDOWSSMARTDRV.EXE
3) Fermez le fichier --> il vous propose d'enregistrer les modifications, dites "oui"
Au prochain reboot du PC Windows se chargera plus vite :)
On dit merci qui ?? ;)
[/size]
Geek55
Re: Accélérer le chargement de Windows
Message par Geek55 »
merci chef
Ikki
Message par Ikki »
Et sur seven, c'est quoi qu'il faut faire pour sysedit?
je n'y arrive point sur seven^^
philecko13
Message par philecko13 »
merci
En effet les gars, après recherche "sysedit" non disponible sous seven x64 bits ...
Va savoir pourquoi, donc plus qu'a accéder au fichier autoexec manuellement si vous souhaitez faire la modif ;)
Première fois qu'une astuce est valable sur 32bits et non sous 64, c'est souvent le contraire !
ok merci pour la précision :)
dandine78
Visiteurs
Visiteurs
Message par dandine78 »
va le trouver ce truc sous win 7 64^^ c'est comme chercher une aiguille dans une motte de foin :p
A remercié : 55 fois
A été remercié : 17 fois
Bonjour, j'ai chercher mais alors j'ai rien trouver :worried:
Mais merci quand meme ;)
ybanks87
Message par ybanks87 »
bonjour j'ai un windows 7 . 32 bits
et j'ai voulu essayer le technique au moment que je doit inserer la phrase je ne c'est pas vraiment ou la mettre car j'ai 4 fenétre , dans quelle fenétre faux t'il la métre ?
Uploaded with ImageShack.us
