Mettre à jour facilement le firmware ssd ocz
Posté : sam. 22 sept. 2012 09:50
par titou
SSD OCZ : Mettre à jour facilement le firmware
Salut à tous !
Pour mon nouveau tutoriel, je vais vous expliquer comment mettre à jour
très simplement le Firmware de votre SSD OCZ.
Mettre à jour son Firmware permet de bénéficier de quelques améliorations
de performances et de corrections de bugs.
/!\ Seuls les SSD suivants sont compatibles avec cette technique :
Vertex 2 & 3 (incl. Max IOPS), Vertex LE, Vertex2 EX, Vertex2 Pro,
Agility 2 & 3, Solid 3, Revodrive & Revodrive X2, Ibis, Octane, OctaneS2, and Petrol drives.
Habituellement, la procédure est très simple mais le problème réside dans le fait
que l'on ne peut pas effectuer la mise à jour sur un SSD si le système d'exploitation
est lancé dessus.
Il faut donc posséder un autre disque dur avec un OS fonctionnel (ou un autre PC),
booter dessus et mettre à jour le Firmware de son SSD à partir de là.
Seulement, la plupart du temps, rares sont les personnes ayant plusieurs PC
ou plusieurs disques durs avec chacun son propre système d'exploitation...
C'est là que mon tuto intervient !
Avec les explications qui vont suivre, vous allez pouvoir mettre à jour votre SSD
très simplement, sans le démonter, et même si vous n'avez qu'un seul PC
ou aucun autre disque dur.
Comment ?
Tout simplement en passant par un Live CD ou une clé USB bootable basée sur Linux !
Ah ! Ils rigolent moins les gens du fond qui disent que Linux c'est nul et que ça sert à rien !
Bref... De quoi allez vous avoir besoin ?
1 - d'un CD vierge (si vous voulez créer un CD bootable)
2 - d'une clé USB (si vous préférez créer une clé USB bootable)
3 - du Live CD "OCZ Firmware Updater" disponible >>> ICI <<< (Version 3.16 / 49 Mo) !
(Live CD créé par RyderOCZ membre du Staff du forum officiel OCZ)
Vous avez tout ? Alors c'est parti !
[SOMMAIRE]
I - Connaître la version de son Firmware
II - Création d'un CD bootable
III - Création d'une clé USB bootable
IV - Mise à jour du Firmware
V - Bugs possibles et solutions
Avant de vous lancer dans la suite du tutoriel, il serait bon de vérifier la
version de votre Firmware. En effet, il est peut être déjà à jour.
Pour le connaître, rendez vous sur CETTE PAGE, sélectionnez votre SSD puis téléchargez OCZ Toolbox.
Une fois que c'est fait, lancez l'exécutable. OCZ Toolbox ne nécessite pas d'installation
et se lancera directement.
Attendez quelques secondes, que le logiciel trouve votre ou vos SSD.
Lorsque c'est fait, cliquez dessus et vous verrez la version de votre Firmware s'afficher sur la droite :
Vous connaissez à présent votre version.
Lorsque vous avez téléchargé le Live CD (au format Zip), extrayez l'iso pour pouvoir la graver.
Pour créer un CD bootable sous Windows 7, faîtes simplement un clic droit sur l'iso extraite puis
"Ouvrir avec" => "Graveur d'image disque Windows"
Votre CD bootable est maintenant prêt à l'emploi !
Si vous êtes sous XP ou Vista, vous pouvez utiliser CD Burner XP Pro , DeepBurner ou encore IMGBurn pour graver votre image.
Si vous préférez passer par une clé USB, aucun souci !
Commencez par télécharger Universal USB sur son site officiel.
Ici, toujours pas besoin d'installation : cliquez simplement sur
l'exécutable pour lancer le logiciel.
Sur la première fenêtre, cliquez logiquement sur "I Agree" :
Dans la fenêtre suivante, sélectionnez "Try unlisted Linux ISO (New Syslinux)" (1),
puis cliquez sur "Browse" (2) et indiquez l'emplacement de l'iso téléchargée.
Sélectionnez ensuite votre clé USB (3) (en n'oubliant pas de la brancher, hein ? ).
En (4), vous avez le choix de formater votre clé ou non :
Quand tous les champs sont renseignés, cliquez sur "Create" et patientez...
Après quelques instants, votre clé est prête à l'emploi.
/!\ Les cartes mères récentes ont des ports USB 2 et USB 3.
Il se peut que sur certain ports USB 3, le PC ne puisse pas booter correctement sur la clé.
Ce bug dépend des configuration et est totalement aléatoire. C'est en fonction de comment le port USB 3 a été intégré.
Donc si vous rencontrez ce souci, branchez votre clé sur un port USB 2.
/!\ Pour ceux qui ont leur SSD branché en SATA 3, il est impératif de
le brancher sur un port SATA 2 avant de lancer le Live CD.
Maintenant que vous avez votre CD ou clé USB prêts à l'emploi, il vous suffit simplement
de booter dessus, en sélectionnant le CD ou la clé dans votre BIOS.
Au démarrage, vous devriez avoir ceci :
Sélectionnez la première option puis patientez pendant le chargement des pilotes...
Une fois chargés, le Live CD se lance et vous devriez arriver sur ce bureau :
La première chose à faire, va être de configurer la connexion Internet.
Pourquoi ? Parce que lors de la mise à jour, le logiciel OCZ aura besoin de se connecter
à ses serveurs pour télécharger le Firmware correspondant à votre SSD.
Si vous êtes branché en Ethernet (ou CPL), aucune manipulation à faire,
la connexion devrait se faire automatiquement.
Si vous êtes en WiFi, lancez le WiCD Network Manager en double cliquant sur l'icône.
Vous verrez apparaître cette fenêtre :
Si votre réseau Wifi n'est pas sécurisé (ce dont je doute), cliquez directement sur "Connect".
Sinon dans 99% des cas, vous devrez cliquer sur "Properties", pour arriver ici :
Cochez la case "Use Encryption" (1), choisissez votre cryptage correspondant (2) (généralement WEP ou WPA)
entrez votre code WiFi (3) (se trouve généralement sous votre box) et validez par "OK".
Votre connexion devrait s'effectuer.
Note : Dans certains cas, l'icône de réseau restera rouge même si vous êtes bien connecté.
Ne vous inquiétez donc pas.
Tout est désormais prêt, nous allons pouvoir mettre à jour notre Firmware.
Pour ce faire, cliquez sur l'icône "Update Firmware" pour voir apparaître cette fenêtre :
Là, appuyez simplement sur "Entrée".
Votre SSD sera automatiquement détecté et automatiquement mis à jour.
Au bout de quelques secondes/minutes, si tout s'est bien déroulé,
vous devriez voir ceci :
Votre ancien Firmware, votre nouveau Firmware et la mention
"Firmware Update Succeeded" (Firmware mis à jour avec succès).
Si vous en êtes là, c'est terminé !
Appuyez sur "Entrée" pour quitter le programme puis redémarrez sur ce Live CD
pour finaliser la mise à jour.
Pour redémarrer, cliquez sur l'icône en bas à gauche, puis sur "Logout" et "Reboot The Computer".
Lorsque vous êtes revenu sur le Live CD, vous pouvez le quitter normalement en
recliquant sur l'icône en bas à gauche, puis en choisissant "Logout" et "Shutdown".
Et voilà, c'est terminé !
Vous pouvez désormais rebrancher votre SSD en SATA 3 (pour les concernés)
et repartir sur votre Windows !
Pour vérifier que le nouveau Firmware est bien installé, vous pouvez répéter
la première partie de ce tuto, avec OCZ Toolbox !
A noter que si votre Firmware de départ était le 2.02, il vous faudra faire 2 fois l'update.
Une fois pour passer en 2.06 (ou 2.08) et une deuxième fois pour passer en 2.12 (ou supérieur).
Si jamais, lors du lancement de la mise à jour, vous avez ce message
vous indiquant que votre SSD est bloqué/figé :
Vous avez 2 solutions :
1 - Si vous avez un PC de bureau et que vous avez accès à votre SSD,
débranchez le simplement de son port SATA, SANS ETEINDRE LE PC ET EN RESTANT SUR LE LIVE CD,
patientez 10 secondes, rebranchez le, re-patientez 10 secondes puis relancez "Firmware Update".
Le bug devrait disparaître.
2 - Si vous avez un portable, il est bien plus difficile d'accéder au SSD.
Fermez donc le Firmware Updater, puis double cliquez sur l'icône "Unfreez".
Une nouvelle fenêtre s'ouvrira. Pressez simplement "Entrée".
Cela aura pour effet de mettre le système en veille.
Patientez 30 secondes, puis pressez la barre Espace ou
rapidement sur le bouton Power pour "réveiller" le système.
L'écran peut rester noir avec un petit curseur clignotant pendant 1 minute,
donc patientez... Une fois le système revenu, relancez la procédure de mise à jour
en recliquant sur "Update Firmware".
Il ne devrait plus y avoir de problème !
source overclocking-pc.fr
edit: j'ai oublier les liens :tmi:
http://www.ocztechnology.com/
Universal USB Installer
Re: Mettre à jour facilement le firmware ssd ocz
Posté : sam. 22 sept. 2012 10:33
par Zinzin
Merci ;)
Posté : sam. 22 sept. 2012 10:48
par yahyah206
superbe tutooooo
je mets en pratique quand je rentre ;)
Posté : sam. 22 sept. 2012 20:10
par Chewbacca
superbe merci pour le partage
Posté : lun. 24 sept. 2012 09:58
par Chouquette
pas mal du tt ce tuto ;)
un peu compliquer m pour moi mais bon lol
mais clair et parait simple
merci ;)
Posté : lun. 24 sept. 2012 16:27
par Zinzin
J'ai eu du bol d'avoir un os et un sata libre pour maj le mien avant install ^^
Posté : lun. 24 sept. 2012 22:32
par Nash
superbe titou :)
