[RESOLU] UBUNU - erreur libmtp-dev
Posté : mer. 8 août 2012 15:12
par Dadou86
Salut la team,
j'ai un problem sous
UBUNTU 12.04 LTS 64b sur mon portable ASUS G73SW
Update et ou installation/désinstallation impossible, j'ai le message d'erreur:
Le système de paquets est cassé.
Détails: Les paquets suivants ont des dépendances non-satisfaites: libmtp-dev:Depends:libmtp8 (=1.0.2-1ubuntu1) mais il n'est pas installé.
Test réaliser:
Code : Tout sélectionner
sudo apt-get update = OK
sudo apt-get -f install = NOK
sudo apt-get install libmtp-dev -f = NOK
sudo apt-get install libmtp8 = NOK
sudo apt-get install libmtp-common = NOK
Google n'est pas mon ami sur le coup, pas de réponse trouver! Avez vous une solution à me proposer?
Re: UBUNU - erreur libmtp-dev
Posté : mer. 8 août 2012 15:44
par francis81s
salut tu veux faire un update de tes applications?ou de ta version de Ubuntu?
j'ai trouvé ceci sur le net peut être la solution à ton problème!
http://www.commentcamarche.net/forum/af ... quet-brise" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : mer. 8 août 2012 16:19
par Dadou86
j'ai oublier le plus important dessolé 'Je suis novice sous UBUNTU'.
J'avais bien vue cette solution mais je ne sais pas comment et ou faire cette modif!
Posté : ven. 10 août 2012 15:47
par francis81s
Re J'ai pour ma part déjà utilisé une version avec laquelle je n'ai pas rencontré de problème je te donne le lien
http://voyager.legtux.org/" onclick="window.open(this.href);return false; va faire un tour tu verras elle est sympa comme version
attention au choix de ta version 32 ou 64 bits selon la configuration matérielle
si j'ai un conseil à te donner va faire un tour sur le site officiel Ubuntu et de soumettre également ton problème à la communauté .
bon courage.
Posté : sam. 11 août 2012 11:34
par Dadou86
Merci de ton retour, j'ai réinstaller Ubuntu et j'ai rencontrer des problèmes avec plusieur Logiciels de la logitèque (erreurs de dépendances à répétition)! Solusion trouver passage à la version 32b et la plus de problème!
Je ne pense pas que le problème vienne de mon Ordi mais je suis trop novice je souhaite migrer vers une version "Linux" Ubuntu me plait bien, je vais tournée avec cette version 32b pour me faire la main et je verrai avec le temps.
Je met en RÉSOLU méme si la solution est radical et na pas réellement résolu le problème!
Re: [RESOLU] UBUNU - erreur libmtp-dev
Posté : mar. 28 août 2012 13:15
par Dadou86
Je pense que la solution à se problème est la!
http://doc.ubuntu-fr.org/ubuntu_64bits" onclick="window.open(this.href);return false;
Je testerai quand j'aurai un peut de temps
Posté : mar. 28 août 2012 13:22
par Zinzin
Quand je dis que bcp de gens font du dual windows 64 et linux 32 .............
Mais je n'aime plus ubuntu depuis l'arrivée d'unity et surtout dépuis mon départ vers d'autre distro
Posté : mar. 28 août 2012 22:15
par Dadou86
Je confirme sa fonctionne me voila avec un
UBUNTU 12.04 LTS 64b (avec en prime un noyau Linux 3.4.7 (
Merci oOZz
)) Operationnel
Donc confirmation [RÉSOLU] (pour moi)!
