Que peut-il bien se cacher dans ce mini boîtier de 6 cm par 6 cm et 1,3 cm d'épaisseur baptisé Mini X ?
Tout simplement, une sorte de centrale de lancement d'applications sous Android qui se connecte à la télévision.
Le Mini X embarque un processeur ARM Allwinner A10, cadencé à 1,2 GHz sous architecture Cortex A8 et accompagné de la partie graphique Mali400.
L'environnement fourni au départ est un Android 4.0 qui peut se connecter en WiFi pour aller récupérer les applications sur le Play Store.
Le Mini X possède 512 Mo de mémoire vive en DDR3, 4 Go de stockage Flash, deux ports USB 2.0, un lecteur de cartes microSD pour étendre l'espace de stockage et une sortie HDMI,
bien entendu. Pour 99$, la plateforme toute prête peut être intéressante pour en faire un tout petit médiacenter sans avoir à mettre les mains dans le cambouis.
Cela n'a pas arrêté les plus téméraires, et la communauté active qui s'est créée autour de ce nouveau produit propose l'installation de distribution alternative sous Linux telle qu’Ubuntu,
Fedora ou encore Puppy Linux.
Même s'il faut jouer de quelques lignes de commande pour obtenir une distribution Linux allégée, au final il sera possible de transformer ce minuscule boîtier en médiacenter complet avec la télécommande fournie et dont le support est assuré.
source
