Après des jours de recherche et d'essais, je ne vois pas d'où peut venir mon problème.
Donc je crée une clé usb bootable ubuntu ou autre linux avec différents logiciels (ultraiso portable/ lili /unetbootin ) sur 2 pcs différents ( 1 avec arium 6.5 et l'autre avec seven ) et avec différents iso ( ubuntu / xubuntu / mint) sur différentes clés usb de taille et marque différentes.
Mais lorsque je bootes dessus, je reste soit avec un prompt (tiret en haut à gauche qui clignote) sans rien d'autre soit syslinux copyright et plus rien ne se passe ( si gravé par ultraiso).
Ayant installer xubuntu par wubi sur la partition de seven, j'ai pu créer une clé usb bootable avec ubuntu et puis xubuntu qui eux bootent.
EDIT: quand je crée des clés usb bootables seven/8/autres PE, celà marche sans soucy.
EDIT: Idem avec Fedora-17-x86_64-Live-Desktop et systemrescuecd-x86-2.6.0
EDIT: Marche avec pclinuxos-lxde-fr.2012.04
Donc j'en appelle aux experts car là je sèche.
Demain, je teste à mon boulot avec un pc sous xp pro.
Merci de m'avoir lu.
