problème Wifi et Audio
yahyah206
Re: problème Wifi et Audio
Message par yahyah206 »
oui carol tu vas avoir de l'aide j'en suis sur ;)
je rajoute juste que tes drivers carte wifi, on était mis a jour, que ca a refonctionné un moment
apres quelques minutes la connection c'est coupé et plus de réseau detecté...
pour le driver son, il a été desinstallé, puis reboot windows, seven a reprit la gestion audio sans changement, toujours le son robot
meme apres mise a jour des drivers audio...
carol est sous win 7 Pro x64
sa config donné dans prez (toujours la meme)
Configuration :
Carte mère :SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. R520/R522/R620 Not Applicable
Bios : Phoenix Technologies Ltd. 04LL.M021.20090803.Jay 08/03/2009 taille: 2048Kb
Processeur : Intel Pentium T4200 Penryn Socket P (478) (@45 nm) 2000 Mhz
Mémoire : 4096 Mo, Type: DDR2, @399.0MHz
C.G. : ATI Mobility Radeon HD 4300 Series
A été remercié : 8 fois
Alors déjà :
- Peux-tu tester ton wifi ailleurs ? Car il est inutile qu'on s'acharne sur ton PC si c'est ta box qui déconne. Si tu n'as pas tester, rends toi chez yahyah ou dans un macdo ;)
- Pour l'audio j'avoue que je n'ai jamais eu ce problème, peut-être un gestionnaire de son qui déconne, je regarderais du côté de mes programmes installé si il n'y a pas un gestionnaire de son installé et je le désinstallerais, sinon il se peut aussi que ton PC soit possédé et que tu dois avoir recours à un exorciste...
Tiens nous au courant :)
yahyah206
j'ai eu aussi un doute pour la box... ou tester avec un autre pc équipé du wifi chez toi ;)
carol fait bien le tri dans les log audio que tu as installé ou autre, comme le dit prof, peu etre que ...
si besoin tu sais ou me trouvé ;)
tophechris94
Message par tophechris94 »
salut a tous test avec ton cable ethernet si t as connection est bonne carol .
Si tu as une bonne connection c est déja une bonne chose ensuite ton pc est portable
vu que tu vas avec dans t as chambre . Regarde si t as connection wifi est bien sécurisé.
Le voisin est pas entrain de se connecter chez toi , on sait jamais ;)
titou
Message par titou »
bonjour;
il faudrait contrôler que le wifi soit bien en canal automatique.
( enfin possible lol )
AigletoN
Message par AigletoN »
pas loin ne veut pas dire connection au top.
ca dépend des obstacles,mur epais,couloir etc...
à essayer sur la box tester les canal différent qui vont de 1 à 13
voir ensuite pour ampliflier le wifi (si confirmation)
garder le portable a coté de la box et voir si la connection est stable ensuite s'eloigné ...attention pas juste 2 minutes lolllll
c'est pas pour rien que j'en parle mon neveu à le meme soucis,dans sa chambre en wifi,en apparte hlm ,sa connexion wifi est instable.pourtant il est a 10metre de la box
edit:
titou faut pas garder les truc par défaut lollll
activé filtrage mac,caché ssid,changer le nom de ssid ;) moi je dit sa,je dit rien lolllll tipiak !!!
moi je preconise l'inverse pas en auto et tester les différents canal manuellement
titou
Message par titou »
AigletoN a écrit :
edit:
merci Aigleton pour l'info,mais je n utilise pas le wifi personnellement c étais juste pour avoir une capture ;)
mais très bonne idée :) je vais le faire de suite ;)
yahyah206
donc on écarte le soucis de Box ;)
le truc qui me chagrine le plus c'est qu'hier, nous avons testé la MAJ des drivers avec carol
une fois le dernier driver installé le wifi a refonctionné.... (15 min max) avant de reperdre le signal et ne plus detecter aucun reseau...
et cela juste a coté de la box ;)
il faut aussi dire que carol n'a jamais eu de soucis au par avant dans son appart pour capter le wifi dans n'importe quel pièce ;)
perso je sèche la.... a moin que ca vienne du recepteur wifi qui en aurait un coup :x
Ok donc ça ne vient pas de ta box, alors on va tester ta carte ;)
J'imagine que yah à déjà été dans le gestionnaire de config, voir si ta carte réseau n'était pas signalé endommagé, l'a activé / désactivée...
Il ne nous reste plus qu'à la "tester"
On va lancer des ping pour voir si tout est Ok.
La fonction ping permet d'envoyer un paquet de donnée à un ordinateur du réseau de connaitre le temps de réponse.
Donc tu vas dans démarrer --> cmd --> cmd.exe
et là tu fais tes tests :
Test de la l'adresse de boucle :
ping -t 127.0.0.1
Test de la passerelle d'accès :
ping -t 192.168.0.1 ou ping -t 192.168.1.1
Test du dns de ton fournisseur :
ping -t xx.xx.xx (voir dns fournisseur)
Copie nous les résultats de tes pings ici ;)
Ou là c'est étonnant que tu envois autant de paquets pour un test ping...
Peux-tu faire un speedtest stp : http://www.speedtest.net/" onclick="window.open(this.href);return false;
