Problemes de Driver AMD qui se perd ( peut-être résolu)
hdmi885
Message par hdmi885 »
Bonjour à Tous,
Félicitations pour le nouveau graphisme du forum ....
je me permets de soumettre à la sagacité légendaire de tous les spécialistes ici présents un soucis, non pas vital mais ennuyeux que je rencontre sur une de mes machine (rapport précis en dessous de ce message....)
Régulièrement à l'allumage, le PC se fige, écran noir quelques secondes et l'image revient avec un message d'alerte " le driver vidéo été perdu, il a été récupéré".
Cela arrive régulièrement à l'ouverture de Firefox (toutes versions !)
J'ai bien évidemment tenté de nettoyer le driver vidéo, de changer de version de driver, de revenir en arrière à de vielles versions, d'enlever Catalyst, de mettre la dernière mouture (12.4) rien n'y fait !
Pour avoir traîner (en tout bien tout honneur !) sur moult forums, je sais que je ne suis pas le seul à rencontrer ce problème. Mais de solution point ! Nenni !
Mais peut-être quelqu'un a-t-il une géniale idée ?
Si cela était le cas, j'en serais preneur et l'en remercierais chaleureusement ....
Merci d'avance
rapport technique de ma machine :
Générateur Administrateur
Système d'exploitation Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601 (Win7 RTM)
Ordinateur:
Type de système ACPI x64-based PC
Service Pack du système Service Pack 1
Internet Explorer 8.0.7601.17514
DirectX DirectX 11.0
Nom de l'utilisateur Administrateur
Carte mère:
Type de processeur DualCore AMD Athlon II X2 250, 3300 MHz (15 x 220)
Nom de la carte mère ASRock M3N78D (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce 720D, AMD K10
Mémoire système 12288 Mo (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
DIMM1: SpecTek 4 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
DIMM2: Transcend JM1333KLN-2G 2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
DIMM3: SpecTek 4 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
DIMM4: Transcend JM1333KLU-2G 2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
Type de BIOS AMI (09/02/11)
Port de communication Port de communication (COM1)
Moniteur:
Carte vidéo AMD Radeon HD 6700 Series (1024 Mo)
Accélérateur 3D AMD Radeon HD 6790 (Barts)
Moniteur Philips 244E [24" LCD] (AU51121009339)
Multimédia:
Carte audio ATI Radeon HDMI @ AMD Barts - High Definition Audio Controller
Carte audio VIA VT1718S @ nVIDIA MCP78 - High Definition Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur IDE NVIDIA nForce Serial ATA Controller
Contrôleur de stockage APHCSXAK IDE Controller
Disque dur HDS722516VLAT80 ATA Device (160 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Disque dur ST310005 24AS SCSI Disk Device (1000 Go, 7200 RPM, SATA-III)
Disque dur ST325031 2AS SCSI Disk Device (250 Go, 7200 RPM, SATA-III)
Lecteur optique ABIFED QFSH6BC SCSI CdRom Device
Lecteur optique TSSTcorp DVD-ROM SH-D162C ATA Device (16x/48x DVD-ROM)
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 232.9 Go (168.0 Go libre)
E: (NTFS) 540.7 Go (407.9 Go libre)
F: (NTFS) 153.4 Go (105.1 Go libre)
I: (NTFS) 390.8 Go (390.7 Go libre)
Taille totale 1317.8 Go (1071.7 Go libre)
Entrée:
Clavier Périphérique clavier PIH
Souris HP Wireless Comfort Mouse
Carte réseau NVIDIA nForce Networking Controller
Périphériques:
Imprimante \\WIN-MDDE23M14MB\Epson ESC/P Standard 3
Imprimante Epson ESC/P Standard 3
Imprimante EPSON SX100 Series
Imprimante Fax
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Contrôleur USB1 NEC uPD720101 USB OpenHCI Controller
Contrôleur USB1 nVIDIA MCP78 - OHCI USB 1.1 Controller
Contrôleur USB2 NEC uPD720101 USB 2.0 Enhanced Host Controller (v1.0)
Contrôleur USB2 nVIDIA MCP78 - EHCI USB 2.0 Controller
Périphérique USB EPSON SX100/TX100
Périphérique USB Generic USB Hub
Périphérique USB HP Wireless Comfort Mouse (HID)
Périphérique USB Périphérique d’entrée USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
Périphérique USB Prise en charge d’impression USB
DMI:
Distributeur du BIOS American Megatrends Inc.
Version du BIOS P1.80
Fabricant du système To Be Filled By O.E.M.
Nom du système To Be Filled By O.E.M.
Version du système To Be Filled By O.E.M.
Numéro de série du système To Be Filled By O.E.M.
Fabricant de la carte mère ASRock
Nom de la carte mère M3N78D
Modifié en dernier par hdmi885 le mer. 9 mai 2012 18:47, modifié 2 fois.
hijack
Re: Problemes de Driver AMD qui se perd régulièrement ...
Message par hijack »
déjà pour vérifier, tu peux faire ça :
regarde l'historique des programmes que tu as installés, pour cela tu vas dans le panneau de configuration comme pour désinstaller un programme et tu tries par dates et heures les programmes installés.
Si tu sais à peu près quand est apparu ton problème, cela peut correspondre à l'installation d'un programme ou de la mise à jour d'un des programmes. Par exemple, un mec c'était une mise à jour du driver nvdia par un soft HP
kamarade
A remercié : 12 fois
Message par kamarade »
Salut hdmi, :hai:
Je suis d'accord avec hijack, test déjà son idée et si ça marche toujours pas, cherche un driver plus ancien, je m'explique, lorsque je suis passé de xp a seven j'ai eu un souci un peu comme toi avec le driver de ma carte graphique une radeon, même le driver de chez msi, qui était sensé être le bon pour seven n'a pas marcher, j'ai décidé de tester tous les drivers proposés sur le net et celui qui a marché c'est celui pour ma carte graphique mais celui de vista, et depuis pas de soucis.
Bon courage, en espérant avoir pu t'aider. :) ;)
hdmi885
Merci à tous les deux pour votre aide sympathique.
Malheureusement sur cette machine je n'ai qu'un logiciel de MAO qui tourne et il était là bien avant que le problème n'arrive.
Pour le driver NVidia il va falloir que je me penche sur cette hypothèse car j'ai fait une mise à jour Drivers avec Driver Genius mais je ne me souviens pas si le problème est arrivé juste après...
Je vais sonder cette piste.
Je vous tiens au courant.
Merci et bon dimanche
A été remercié : 8 fois
Oui les grands classiques :
- désinstalle / réinstalle des drivers (ne pas hésiter à en tester plusieurs)
- nettoyage du PC en profondeur (analyse, defrag, hijack, nettoyeur de registre)
- Un petit tour dans le msconfig...
Tiens nous au jus et bon courage
hijack
Oui je serais toi, désinstallation du driver et de tous ce qui a un rapport avec AMD.
Reboot, bloquer la mise à jour du driver par windows update, mettre le dernier pilote de ta carte pris sur le site constructeur ou
si tu as une machine d'un constructeur, prendre le driver fourni sur son site.
Si cela ne suffit pas, tente de mettre le thème de windows par défaut, et coupe aéro pour tester si ce n'est pas déjà fait.
hdmi885
Re: Problemes de Driver AMD qui se perd (non résolu)
Bonjour à tous
merci mille fois pour votre aide et vos messages.
J'ai tenté toutes les manips indiquées, résultat c'est toujours pareil !
Je pense prendre un peu de temps et réinstaller un Seven propre et tout neuf ...
Ce sera ma dernière hypothèse.
Je vous tiens informé.
Salut à tous :hai:
hijack
as tu désinstallé le driver et tout ce qui a un rapport avec amd et bloqué la mise à jour auto de windows quand tu as redémarré?
si oui, redémarre tyon pc, et laisse ta carte en vga.
Regarde si ton pc plante en mode vga, et au fait plante t'il en mode sans echec avec le driver mis?
hdmi885
Re: Problemes de Driver AMD qui se perd ( non résolu)
Mille merci à tous ceux qui ont bien voulu m'aider!
Mais je dois avouer qu'après toutes les tentatives possibles et envisageables, le problème est toujours là !
Me reste plus qu'à tenter un formatage et une nouvelle installe de 7
Mais pour le moment le temps me manque.
Merci encore à vous ...
:rock:
hijack
D'accord mais tu ne réponds pas à mes questions,
alors pour t'aider ce n'est pas facile.
