Le nouveau gestionnaire des tâches sous Windows 8
Posté : ven. 6 avr. 2012 13:04
Effectivement qqs petites fonctions bien sympas,qui vont nous permettre d’analyser plus rapidement. Par exemple que telle ou telle application prennent beaucoup trop de ressources donc faire un choix dans celle à prioriser.jeff64blog a écrit :Le gestionnaire des tâches de Windows est une fonctionnalité de Windows qui n’a pas subi beaucoup d’améliorations depuis un long moment. Windows 7 donnait la possibilité à l’utilisateur de filtrer les processus, gérer les services actifs et passifs, et de visualiser les utilisateurs connectés et l’utilisation du réseau; l’ergonomie n’était pas son fort et l’utilisateur lambda était un peu à la peine.
Le gestionnaire des tâches de Windows 8 classifie les tâches de Windows en informations connexes dans des groupes distincts, qui aident les utilisateurs à naviguer facilement à travers les divers processus. Par exemple, Windows 8 permet l’auto-classification des processus des applications, les processus d’arrière-plan et ceux du système Windows; ces catégories réduisent considérablement le temps de recherche des utilisateurs.
L’aspect le plus caractéristique du gestionnaire des tâches de Windows 8 est sa compacité.Lorsque vous lancez le Gestionnaire des tâches , il ne montre que les applications de bureau et Métro qui sont en cours d’exécution. Par un clic-droit sur l’application active vous stoppez tous les processus connexes, créez un fichier de vidage, visualisez les propriétés , ouvrez son emplacement dans l’Explorateur Windows, et lancez la recherche Web pour obtenir des informations détaillées sur l’application.
En cliquant sur le bouton ‘Plus de détails’ on bascule sur l’étendue du gestionnaire des tâches de Windows 8. Le point de vue élargie comprend les processus, les performances, l’historique des applications, le démarrage, les utilisateurs, les détails sur les processus et les services. Les processus sont classés par groupe. Vous pouvez accéder aux options via le menu contextuel du clic droit . Il comprend une option supplémentaire, à savoir ‘Accéder aux détails’ qui vous emmène à l’onglet ‘Détails’ pour vérifier tous les processus connexes.
Contrairement à Windows 7, où l’onglet ‘Processus’ montre le CPU et la mémoire, le gestionnaire des tâches de Windows 8 comprend deux colonnes complémentaires à savoir le disque et le réseau, ce qui aidera les utilisateurs à garder un oeil sur le disque et l’utilisation du réseau pour toutes les applications en cours d’exécution.
L’onglet ‘Performances’ a été revitalisé avec des graphiques dynamiques en ligne, affichant des informations détaillées sur le CPU, la mémoire, le disque et le réseau Ethernet / Wifi . Sous la fenêtre graphique, il affiche des informations supplémentaires sur l’élément sélectionné du système. Par exemple, quand la mémoire est sélectionné, il affiche la mémoire totale utilisée, disponible, engagé, mis en cache, paginée et non paginée.
L’onglet ‘Historique des applications’ est un excellent ajout au nouveau Gestionnaire des tâches de Windows. Il maintient une liste d’application que vous lancez au cours d’une session, de sorte que vous pouvez facilement passer à n’importe quelle application utilisée précédemment, et afficher son utilisation du processeur et du réseau.
Le lien ‘Supprimer l’historique d’utilisation’ efface les statistiques d’utilisation, vous permettant de tout réinitialiser.Sous les onglets ‘Démarrage’ et ‘Utilisateurs’, vous pouvez gérer les applications et les processus qui démarrent à l’ouverture de session de Windows, consulter, déconnecter les utilisateurs connectés. L’onglet ‘Détails’ du gestionnaire des tâches de Windows 8 est assez similaire à l’onglet Processus de Windows 7. Ici, vous trouverez une liste de tous les utilisateurs et les processus du système initiées avec des informations comme le nom de l’utilisateur, l’utilisation du processeur, le jeu de mémoire de travail, et la description des processus dans les domaines respectifs.
Dans le menu contextuel du clic droit, vous serez en mesure de mettre ‘Fin de Tâche’ et ‘Terminer l’arborescence du processus’, de créer un fichier de vidage, définir le niveau de priorité d’UC et de l’affinité du processeur de l’application sélectionnée, ‘Analyser la chaîne d’attente’, les détails du processus de recherche en ligne, activer / désactiver l’UAC de virtualisation, d’accéder à l’onglet ‘Services’, et afficher les propriétés sélectionnées de traitement.L’onglet Services indique tous les services Windows actifs et passifs. Il montre l’ID du processus, la description du service et du Groupe, tout en permettant aux utilisateurs de rapidement arrêter un service en cours d’exécution, le redémarrer, ouvrir les services, et de visualiser les processus connexes dans l’onglet Détails.Le gestionnaire des tâches de Windows 8 a des fonctionnalités utiles et permet l’analyse facile de l’état de santé et de performance du PC. Des fonctionnalités telles que l’historique et la chaîne d’attente (sous Windows 7 l’option Moniteur de ressources) aidera les utilisateurs à l’avance à rapidement identifier et résoudre les blocages pour empêcher une catastrophe système.
