Logiciel pour overclocker
- A remercié : 9 fois
- A été remercié : 12 fois
Bonjour;
Voilà je cherche un logiciel pour overcloker automatiquement lorsque je lance un jeu :
- carte mère asus P5QPL-AM socket 775
et
- carte graphique Nvidia Geforce GTS450.
et
Re: Logiciel pour overclocker
Bonjour gibe
Alors tu cherche un logiciel pour overcloquer quoi ta cg ou ton proc ?
Aprés je voie que ta une NIDIA donc tu peut prendre rivatuner - aprés si tu as besoin pour ati le logiciel amd overdrive le fait aussi trés bien .
Par contre pour se qui ai du proc attention c'est autre chose te faut déja une bonne alim car ya risque de faire griller ton proc, bon aprés faut i allé mais je préfere prévenir , et faut un bon ventilos pour refroidir le proc et oui le ventilos fourni avec le proc vaut rien donc vue que tu pouce volontairement la puissance faut refroidir en conséquence.
Aprés tu peut utilisé un logiciel moi persos bof j'aime pas je préfere chercher les bon parametres pour que mon proc tourne au mieu de sa forme voici un petit lien pour trouvé déja des infos .
http://www.presence-pc.com/tests/logici ... urs-22821/" onclick="window.open(this.href);return false;
Aprés si tu as besoin de conseil pour overcloking je t'envoie sur hfr , voir clubic.com des gens sérieux la bas seront te conseiller au mieux.
C'est les 2 que je désire overclocker.
Merci pour ta réponse.
P.S : la prochaine fois essai d'écrire en français compréhensible, le langage SMS ou approximatif est mal venu ici car beaucoup de jeunes se connectent sur le site et je fais la chasse à ce genre d'attitude. Utilise le correcteur automatique, il souligne en rouge les mots incorrects.
Merci encore
Merci encore
Arf, la lutte entre l'école du j'o/c à la mano et celle du "je laisse le log tout faire" ^^
http://www.jmax-hardware.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.jmax-hardware.com/forum/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Chaque section à ses "post it"
Est un très bon endroit (normal il est de Jmax un ancien d' OCM).
Pour ce qui est de l'alim, c'est plus pour la bonne tenu des tension qu'il t'en faut une de bonne facture.
Pour le ventirad hihi, si tu dépasse pas 30 ou 40 % d ' oc je n'en voit pas l'utilité, oui mon intel radbox slim me refroidi l' E5200 avec ses 40 % d'oc en h24/365 lol .
Mais bon, il faut vraiment lire un tas de tuto et ne pas hesiter à demander des conseil, JmaxHardware est un must pour moi, tout simplement car bcp de world record sont signé Jmax ou OCM.
gibe :
Désolé pour mon orthgraphe , sinon tu ne précise pas quel proc tu veut oc ?
Zinzin :
Pour moi tous les rad box installé sont excuse ma franchise des merdes!
Persos aprés les conditions sont pas l'ai meme mais mon phénom 955 oc à 4ghz tourne à 38 degrés en x24 refroidit sous 4 nouctua en 120mm.
Zinzin :
Pas grave FULL...enfin pas encore de trop
@zin² comme d'habitude tu es trop énigmatique pour moi !
Je vais fouiner chez ton pot
Salut Gibe,
Pour overclocker ta CG il y a le logiciel MSI Afterburner qui te permet d'overclocker la CG et de connaitre en même temps les températures de ta CG.Mais il me semble qu'il est moins complet que Rivatuner qu'a proposer Fullmetal.
Pour l'OC du CPU je connais pas vraiment de logiciels puisque je le fais sur le BIOS
Par contre le logiciel OCCT peut t'aider a verifier la stabilité de ton OC aussi bien de ton CPU que de ta CG.
En espérant t'avoir aider
Oui Full, il y à tellement de choses à prendre en compte ^^
Ce qui prouve bien que l'oc chez bibi n'est jamais pareil que chez baba, ce n'est pas de la science exacte.
Par conte chaud ton phénom ou trop de volt pour être à cette temp là sous noctua 0.O........ mais ce n'est pas le bon topic désolé Gibe
Allez Gibe passe sous bios et monte nous ta machine
OCCT est un incontournable pour les test d'oc aussi
(le plus longtemps il tournera le mieux ce sera ^^)
pour les cartes vidéo nvidia (Nvidia Inspector)
http://www.01net.com/telecharger/window ... 06019.html
ou pour le panneau de configuration nvidia :
http://fr.download.nvidia.com/Windows/n ... -tools.exe
Le fossé séparant théorie et pratique est moins large en théorie qu’il ne l’est en pratique
Toute demande de liens par MP est inutile !
J'ai à peu près tout vu sauf quelles sont les limites de mon q6600 et de ma GTS 450.
Bon je continue...
Merci à vous
Bon je continue...
Merci à vous
