émission u torrent [Résolu]
atomik
Message par atomik »
bonjour,
j ai une petite galère d émission avec u torrent je dépasse pas les 2ko/s par torrent sauf au démarage a je bas des records mdr!et il redescend aussi sec!
ps:au niveau téléchargement aucun problème.
si quelqu un a une idée du pourquoi du comment.
merci d avance
atomik
Fondateur
Fondateur
A remercié : 4 fois
A été remercié : 14 fois
Re: émission u torrent
Salut Atomik,
Alors pour te donner une réponse complète il nous faudrait plus de précisions :
- Quel est ton FAI, quel débit as-tu, quel tracker, quel version de u torrent, utilises-tu un antivirus, lequel, un pare-feu... ??
Je peux bien sur déjà te donner quelques pistes : es-tu sur qu'il y a des leechers sur ton torrent (plus que de seeders), n'as tu pas mis une "limite d'emission" dans tes options, ton port d'emission est-il bien ouvert, ton antivirus...
Tu peux déjà tester ta capacité d'émission sur ce site : http://www.testadsl.net/test-debit-adsl.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A plus
atomik
merci pour ton lien
pour commencer je suis chez orange a 8 méga en anti virus j ai avg 9.0 pare feu avg
ma version d u torrent 2.0.3 (avec la version 1.8.5 c est la mème)
pour ce qui est des leechers et seeders peu importe le nombre ça bouge pas mes ports sont bien ouvert et le taux d émission est de 573.44 kbits/s limite d émission 70 Ko/s.
Fondateur
Fondateur
A remercié : 4 fois
Alors déjà passe ta limite d'émission en "illimité",
Ensuite, si tu es sur que le torrent pourrait être plus seeder (attention souvent c'est simplement que les leechers ne leech pas plus) voilà ce que je ferais dans l'ordre :
1) Essayer d'autres torrents sur d'autres trackers
2) Désinstaller / Réinstaller Utorrent : on n'est pas à l'abri d'une mauvaise install
3) Vérifier mes autorisations dans AVG
4) Désinstaller AVG, au cas où il y est incompatibilité, je ne l'utilise pas donc je ne connais pas bien
Tiens nous au jus
