Et si, pour rendre l'énergie nucléaire plus simple et plus sûre, il suffisait de l'enterrer très, très profondément ? C'est le pari audacieux de la startup Deep Fission qui vient de franchir une étape réglementaire majeure.
La startup américaine Deep Fission a officiellement reçu un accord de conception de sécurité nucléaire (NSDA) de la part des autorités fédérales américaines.Cette validation concerne son concept baptisé Gravity Reactor, un petit réacteur modulaire, ou SMR, destiné à être installé dans des forages à plus d'un kilomètre et demi de profondeur.
Le projet pilote, déjà en cours dans le Kansas, progresse rapidement avec un premier puits de test foré à 1800 mètres et la livraison d'un prototype de caisson de réacteur.
Son principe est d'utiliser la physique la plus élémentaire, la gravité, pour simplifier une technologie notoirement complexe.
En quoi le réacteur Gravity de Deep Fission est-il si différent ?
Plutôt que de construire de gigantesques dômes en béton en surface, Deep Fission propose de descendre son réacteur nucléaire à une profondeur où la physique joue en sa faveur.
Il s'agit d'un réacteur à eau pressurisée (PWR, Pressurized Water Reactor), une technologie éprouvée et maîtrisée, mais adaptée à un environnement radicalement nouveau.
Concrètement, un PWR standard fonctionne sous une pression d'environ 160 atmosphères. Au lieu de générer cette pression avec d'énormes cuves en acier, l'entreprise utilise la colonne d'eau d'un kilomètre de haut pour l'atteindre naturellement.
L'entreprise laisse la gravité et la roche faire le gros du travail de confinement et de pressurisation. La chaleur produite transforme de l'eau en vapeur en profondeur et cette vapeur non radioactive remonte à la surface pour actionner une turbine standard. Le principe se trouve à mi-chemin entre le forage géothermique et le nucléaire traditionnel.
Quels sont les avantages d'installer un réacteur à 1,6 km de profondeur ?
Le premier avantage est une sécurité passive et inhérente. L'épaisse couche de roche d'un kilomètre et demi sert de bouclier naturel et de confinement, éliminant le besoin de la fameuse enceinte en béton.
C'est aussi un atout majeur en matière de sécurité physique contre les menaces externes. Cette approche permet de réduire drastiquement l'empreinte au sol de l'installation, un point crucial pour l'acceptabilité des projets.
La startup avance que 100 de ses réacteurs pourraient fournir 1,5 GWe sur une surface bien plus faible qu'une centrale classique.L'autre bénéfice est la rapidité de construction et la simplification de l'ingénierie. En se débarrassant de nombreuses structures de sécurité complexes en surface, Deep Fission estime pouvoir installer un réacteur en seulement six mois.
Une temporalité qui tranche radicalement avec les décennies parfois nécessaires pour les grands projets nucléaires. En utilisant du combustible à uranium faiblement enrichi (LEU pour Low-Enriched Uranium) déjà disponible, l'entreprise évite d'attendre des filières de combustible avancées, ce qui facilitera un déploiement commercial.
Où en est le projet pilote et quel est le calendrier ?
Le projet pilote commercial est déjà bien avancé sur le site du Great Plains Industrial Park à Parsons, au Kansas. L'entreprise y a déjà foré un premier puits de collecte de données à plus de 1800 mètres de profondeur et y a livré un prototype de caisson.
L'approbation récente du Department of Energy (DOE) va permettre d'accélérer les tests sur site, notamment le forage de puits de plus grand diamètre et l'installation de prototypes plus complets.
La stratégie de Deep Fission est également novatrice. Le site du Kansas est construit pour que ce réacteur de démonstration devienne, après les tests et les autorisations réglementaires finales, une unité commerciale pleinement opérationnelle connectée au réseau.
