Windows 11 pro probleme de lenteur et ram sur NTE neverness to everness.
Pour tous les autres souci de PC : plantage, ralentissement, bug, galère, c'est par là !
RYO makimura
Message par RYO makimura »
Bonjour.
Je suis pas trop habituer au forum donc il se peut que parfois je puisse raté les messages ou réponses).
Voila j'ai un pc portable MSI GF76 avec un intel I5-11400H et 32GB de ram et une 3060 RTX.
Je ne met pas de logiciel bizarre ou qui viennes de n'importe ou.
Mais parfois il ram ou quelques lenteurs, ou, bien ma mémoire et ou cpu ( dans le gestionnaire des taches qui monte je ne sais pourquoi, souvent je voit antimalware de windows)
Mais la je veut jouer a NTE Neverness to Everness, qui passe par un launcher si je me trompe pas, mais sa ram à bloque et saccade, alors que je suis au minimum des parametres graphiques et que apparement en regardant les configurations du jeux je peu le lancer.
J'aimerais savoir si il y en a qui on ce jeux et si sa leur fait ou bien de quoi cela peut venir ? et comment savoir si il ya des virus ou d'autre logiciel ou service ou bien petite bacterie de planqué mais je ne pense pas que cela vienns de mon windows je dirais plus le launcher mais merci de vos réponse
pboulanger
A remercié : 228 fois
A été remercié : 294 fois
Re: Windows 11 pro probleme de lenteur et ram sur NTE neverness to everness.
Message par pboulanger »
:hi:
Ne t'inquiète pas, si tu rates une réponse, quelqu'un finira toujours par te relancer. :wink:
Concernant ton problème, je ne partirais pas tout de suite sur la piste d'un virus. Les symptômes que tu décris (ralentissements, CPU ou mémoire qui montent, saccades dans un jeu) peuvent avoir de nombreuses causes.
Avant d'aller plus loin, pourrais-tu nous donner quelques précisions ?
  • Est-ce que les ralentissements apparaissent uniquement avec Neverness to Everness ou également lorsque tu utilises Windows normalement ?
  • Les saccades sont-elles présentes dès le lancement du jeu ou seulement après quelques minutes ?
  • Tes pilotes NVIDIA sont-ils à jour ?
  • Le PC est-il branché sur le secteur lorsque tu joues ? (important sur un portable)
  • Le jeu est-il installé sur un SSD ou un disque dur classique ?
Concernant Antimalware Service Executable, il est normal de le voir consommer ponctuellement du processeur ou du disque : c'est Microsoft Defender qui effectue une analyse en arrière-plan. Cela ne signifie pas forcément qu'il y a une infection.
Pour commencer, je te propose de faire quelques vérifications simples
  • relever les températures du processeur et de la carte graphique pendant une partie (pour écarter une surchauffe) ;
  • regarder, dans le Gestionnaire des tâches, ce qui consomme le plus de CPU, de mémoire et de disque lorsque les saccades apparaissent ;
  • vérifier que le jeu utilise bien la RTX 3060 et non le circuit graphique Intel intégré.
Ensuite, si tu le souhaites, nous pourrons t'aider à vérifier que Windows est sain (Microsoft Defender, Malwarebytes, etc.), mais procédons étape par étape afin de trouver la véritable cause du problème.
On finira bien par mettre le doigt dessus. :wink:
MarcLefebvre76
Message par MarcLefebvre76 »
Le fait que l'antimalware de Windows monte en pic pendant les lenteurs est un indice assez clair : Defender scanne en temps reel les fichiers du launcher et du jeu, et sur un portable ca suffit a faire varier le frametime. Quelques pistes concretes :
- ajoute le dossier du launcher et du jeu dans les exclusions de Windows Defender (Securite Windows > Protection contre les virus et menaces > Exclusions);
- verifie le plan d'alimentation, garde le portable sur secteur, et regarde s'il y a un mode performance dans le soft MSI;
- avec HWiNFO en jeu, controle le throttling (frequences et temperatures) : un i5-11400H bride explique aussi les saccades;
- desactive la synchro cloud et la Xbox Game Bar pendant les sessions, et limite les programmes au demarrage.
Cote logiciel, sur une config qui commencait a saccader, un utilitaire qui scanne Windows et applique les reglages gaming d'un coup (avec sauvegarde pour tout remettre en etat) m'a bien aide. Un guide sur la fluidite et les saccades est ici : https://sensoboost.com/guides/pc-qui-lag
Bon courage, avec un 11400H et une 3060 le jeu ne devrait pas ramer autant.
