Le constructeur suisse WinGD a officiellement validé son moteur marin géant, le X72DF-A, capable de fonctionner majoritairement à l’ammoniac. Cette avancée technologique promet une réduction de plus de 90% des gaz à effet de serre pour le transport maritime. Cependant, des défis critiques subsistent : la haute toxicité du carburant et l'obligation d'une production d'ammoniac véritablement "verte" pour que le bilan carbone soit pertinent.
Le transport maritime, ce géant responsable d'environ 3% des émissions mondiales de CO2, est au pied du mur. Face à l'urgence climatique, le constructeur suisse WinGD vient de franchir une étape majeure en Chine en validant son moteur X72DF-A. Il s'agit d'un monstre mécanique conçu pour carburer à l'ammoniac, destiné à équiper d'immenses vraquiers, comme ceux commandés par le groupe belge CMB.TECH. L'objectif est de s'aligner sur les ambitions de l'Organisation maritime internationale : zéro émission nette d'ici 2050.Comment un tel moteur peut-il fonctionner à l'ammoniac ?
Oubliez l'idée d'un moteur fonctionnant à 100% avec ce nouveau carburant. Le X72DF-A est une mécanique complexe et pragmatique. Il s'agit d'un moteur deux temps dit bicarburant. Concrètement, l'ammoniac sert de carburant principal, constituant jusqu'à 95% du mélange énergétique. Pour démarrer la combustion, une petite quantité de carburant pilote, environ 5% de diesel, reste indispensable. C'est ce qui permet d'allumer le mélange.
L'avantage principal de l'ammoniac (formule chimique NH3) est simple : sa molécule ne contient aucun atome de carbone. Sa combustion n'émet donc, en théorie, pas de dioxyde de carbone. C’est une rupture nette avec le fioul lourd ou le diesel marin. Les essais, supervisés par des organismes de certification comme Lloyd’s Register, ont confirmé un potentiel de réduction des gaz à effet de serre de plus de 90% par rapport à un moteur diesel classique.Quels sont les véritables défis derrière cette promesse écologique ?
Mais derrière l'annonce se cache une réalité plus complexe. Un tableau loin d'être idyllique. Le premier obstacle, et non le moindre, est la nature même de l'ammoniac : c'est un gaz extrêmement toxique et corrosif. Son stockage à bord, sa manipulation et les risques de fuite pour les équipages et les environnements portuaires sont des préoccupations majeures pour les assureurs et les autorités.
Le second verrou est environnemental. Si la combustion de l'ammoniac n'émet pas de CO2, elle peut générer d'autres polluants comme des oxydes d'azote (NOx) ou du protoxyde d'azote (N2O), un gaz à effet de serre très puissant. Surtout, la promesse climatique ne tient que si l'ammoniac utilisé est produit de manière décarbonée. Actuellement, il provient majoritairement d'hydrocarbures. Pour que la boucle soit vertueuse, il faudra massivement développer la filière de l'hydrogène vert, produit par électrolyse avec des énergies renouvelables.
À quoi ressemble le futur du transport maritime avec l'ammoniac ?Malgré ces contraintes, le marché semble y croire. Le moteur testé en Chine équipera le premier d'une série de dix vraquiers géants de 210 000 tonnes pour CMB.TECH. Au-delà de cette commande, WinGD affirme disposer d'un carnet de commandes initial d'environ 40 moteurs X-DF-A pour différents types de navires. C'est le signal que plusieurs grands armateurs anticipent les futures réglementations carbone.
L'ammoniac présente un avantage logistique sur l'hydrogène pur : il est plus facile à stocker et à transporter, car il se liquéfie à des conditions moins extrêmes. L'industrie dispose déjà d'infrastructures pour le manipuler, notamment dans le secteur des engrais. Ces navires de nouvelle génération devraient entrer en service dans les prochaines années, marquant une étape concrète, bien que délicate, vers la décarbonation des océans.Foire Aux Questions (FAQ)
Quelle est la réduction d'émissions promise par ce moteur ?
En mode ammoniac, le moteur X72DF-A de WinGD permet une réduction de plus de 90% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à un moteur fonctionnant au diesel marin, à condition que l'ammoniac soit produit via un procédé bas carbone.
L'ammoniac est-il un carburant sans danger ?
Non, absolument pas. L'ammoniac est un gaz hautement toxique et corrosif. Son utilisation comme carburant maritime exige des protocoles de sécurité extrêmement stricts pour le stockage, la manipulation et la prévention des fuites à bord des navires et dans les ports.
Tous les navires vont-ils passer à l'ammoniac ?
Il est peu probable que toute la flotte mondiale bascule immédiatement. L'ammoniac est l'une des options les plus sérieuses pour les navires de haute mer et les longues distances, mais d'autres solutions comme le méthanol, l'hydrogène ou l'électrique à batterie sont aussi étudiées pour différents types de transport maritime.
