Une faille dans le coeur de Windows 11 permet de prendre le contrôle de votre PC
A remercié : 264 fois
A été remercié : 1519 fois
Un chercheur en sécurité a découvert une faille dans le cœur de Windows 11. Elle permet à un programme malveillant de prendre le contrôle total d’un PC, notamment à partir d’une page web ouverte. Microsoft a publié un correctif, mais certains utilisateurs restent exposés sans le savoir.
Le chercheur Ori Nimron a découvert une vulnérabilité critique dans le noyau de Windows 11, la zone protégée qui gère la mémoire, les processeurs, les accès aux fichiers, et les droits des programmes. En théorie, aucune application ne peut y accéder, pour des raisons de sécurité.
La faille débusquée par le chercheur permet à un programme d’écrire des données dans la mémoire du noyau, une zone qu’il n’a absolument pas le droit de modifier. Même sans droits administrateur, le programme peut ajouter des données dans la mémoire. Cette opération permet au programme d’obtenir des droits au niveau du système. Il s’agit du niveau de contrôle le plus élevé qui soit sur un PC Windows.
Une fonction interne qui déraille
La faille affecte les versions 24H2 à 25H2 de Windows 11. La vulnérabilité découle d’un dysfonctionnement d’une fonction interne de Windows, que les applications peuvent appeler pour obtenir des informations sur le système, en passant par des requêtes numérotées. Malheureusement, Microsoft a oublié de s’assurer que l’adresse mémoire transmise par l’application appartient bien à l’espace utilisateur, et non à l’espace noyau.
Douze octets de données sont alors écrits dans le noyau, ce qui suffit pour modifier les droits d’un processus et obtenir un accès administrateur total sur la machine. L’attaque peut partir d’une page web ouverte sur un navigateur, comme Chrome ou Edge, ce qui accroît encore les risques.
Un correctif déjà déployé
Bonne nouvelle, la faille a déjà été corrigée par Microsoft. L’éditeur a publié une mise à jour de sécurité le 12 mai 2026, conformément à ses habitudes. La mise à jour colmate un total de 120 failles de sécurité, dont 17 critiques, dans le code de Windows. Si votre PC a installé les mises à jour de mai, vous êtes protégé contre toute attaque sur le noyau de votre ordinateur.
Néanmoins, Microsoft a lui-même reconnu que cette mise à jour refuse de s’installer sur certaines machines. Sur certains ordinateurs, un manque d’espace sur une partition système interne empêche la mise à jour de s’installer. Sur ces PC, la mise à jour se télécharge, tente de s’installer… puis se désinstalle d’elle-même, à l’insu de l’utilisateur.
Pour vérifier si la mise à jour a bien été installée, ouvrez les Paramètres Windows, puis “Windows Update”, puis “Historique des mises à jour”. Cherchez KB5089549 dans la liste. Si la mise à jour n’est pas référencée, Microsoft recommande de contacter le support ou d’attendre un correctif secondaire. En attendant, évitez les sites web suspects et inconnus et méfiez-vous des liens reçus par e-mail.
merci à 01Net
pboulanger
A remercié : 208 fois
A été remercié : 272 fois
Re: Une faille dans le coeur de Windows 11 permet de prendre le contrôle de votre PC
Message par pboulanger »
:hi:
En complément de cet article, voici comment vérifier si votre machine est à jour sachant que l'absence de KB5089549 dans l'Historique Windows Update ou dans la commande `Get-HotFix` ne signifie pas forcément que le correctif n'est pas installé.
Vérification de KB5089549 : attention aux faux négatifs
Pourquoi regarder le numéro de build plutôt que la KB ?
Chaque mise à jour cumulative Windows est associée à un numéro de build précis.
Dans la documentation officielle Microsoft, la mise à jour **KB5089549** est associée aux builds :
  • 26100.8457** pour Windows 11 24H2
  • 26200.8457** pour Windows 11 25H2
Autrement dit, si l'on retrouve des composants de la build **8457** sur le système, on retrouve également les composants installés par KB5089549.
On trouve ces informations ici : https://support.microsoft.com/en-us/top ... 6cf18d9acb
C'est pour cette raison que le numéro de build constitue souvent un indicateur plus fiable que la simple présence d'une KB dans l'historique Windows Update.
Comment vérifier ?
 ! Message de :
Cette commande doit être exécutée dans "Windows PowerShell 5.1" (la console bleue intégrée à Windows) en mode Administrateur et non dans "PowerShell 7", qui peut retourner l'erreur « Classe non enregistrée » avec certaines commandes DISM.
Pour ouvrir Windows PowerShell :
  • Touche **Windows**
  • Tapez **powershell**
  • Ouvrez **Windows PowerShell** (et non « PowerShell 7 »)
Puis exécutez :
Get-WindowsPackage -Online |
Where-Object {$_.PackageName -match "8457"} |
Select PackageName, PackageState, InstallTime
Comment interpréter le résultat ?
Si vous obtenez des lignes similaires à :
  • 10.0.26100.8457 Superseded
cela signifie que les composants de la build 8457 ont bien été installés puis remplacés par une version plus récente.
Sur ma machine (Windows 11 25H2 build 26200.8524), KB5089549 n'apparaît pas dans `Get-HotFix`, mais les composants **8457** sont bien présents avec l'état **Superseded**, preuve qu'ils ont été installés avant d'être intégrés dans une mise à jour cumulative plus récente.
Conclusion :
L'absence de KB5089549 dans l'historique n'est donc pas forcément synonyme d'absence du correctif. Il faut également tenir compte du numéro de build et de l'état des packages dans le magasin de composants Windows.
A remercié : 1017 fois
A été remercié : 46 fois
Merci pour votre message et pour l’information concernant cette faille.
