Pour s'installer durablement sur la Lune, il faut d'abord maîtriser son côté le plus obscur et le plus froid. La NASA vient de franchir un pas de géant avec une machine capable de recréer l'enfer glacial de la nuit lunaire, directement sur Terre.
L'exploration spatiale est une guerre contre les extrêmes. Alors que la NASA prépare son grand retour sur la Lune avec l'ambition d'y établir une base au Pôle Sud, un ennemi implacable se dresse : la nuit lunaire.Pendant près de 14 jours terrestres, les températures à la surface peuvent chuter de manière vertigineuse, transformant le caoutchouc en verre et les circuits électroniques en souvenirs.
C'est pour anticiper ces casses matérielles que les ingénieurs du Glenn Research Center de la NASA à Cleveland ont mis au point une véritable boîte à outils cryogénique : le LESTR.
Son but est simple : tester la durabilité de chaque composant destiné à fouler le sol sélénite, sans passer par les coûteux équipements cryogéniques habituels.
Pourquoi la NASA a-t-elle inventé une nouvelle machine de test cryogénique ?
La NASA a conçu le LESTR (Lunar Environment Structural Test Rig) pour s'affranchir des méthodes de test traditionnelles, jugées trop complexes, coûteuses et risquées.
Jusqu'à présent, pour simuler un froid polaire, les ingénieurs immergeaient les matériaux dans des cryogènes liquides comme l'azote ou l'hélium liquide. Cette approche « humide » nécessitait une logistique lourde, avec des réservoirs spéciaux, des capteurs de déplacement d'oxygène et des procédures de sécurité drastiques. Une véritable usine à gaz, au sens propre comme au figuré.
Le LESTR change radicalement la donne. « Ce qui le rend spécial, c'est que l'ensemble du banc fonctionne dans un vide complètement sec : pas d'azote liquide, pas d'hélium liquide, rien de liquide », explique Ariel Dimston, responsable technique du projet.En éliminant ces contraintes, la NASA gagne en sécurité, en flexibilité et réduit considérablement les coûts. C'est une avancée majeure pour toute la technologie spatiale, qui peut désormais multiplier les essais à une fraction du prix.
Comment fonctionne LESTR, ce simulateur de nuit lunaire ?
Le système LESTR fonctionne sur un principe de « cryogénie sèche », une première dans l'industrie. Au lieu de plonger un objet dans un bain glacial, la machine utilise un puissant réfrigérateur, appelé cryocooler, pour extraire activement la chaleur de l'enceinte de test.
Le tout se déroule dans une chambre à vide poussé (inférieur à 5×10⁻⁷ Torr, une unité de mesure de pression), recréant avec une fidélité inédite l'environnement lunaire.
Cette approche permet une précision chirurgicale. Les ingénieurs peuvent littéralement « composer une température » sur demande, entre 40 K et 125 K (-233 à -148 degrés Celsius), et l'ajuster avec une finesse impossible à atteindre avec les liquides.On n'immerge plus brutalement une pièce, on crée sur mesure un environnement hostile contrôlé au degré près. La machine peut soumettre les composants à des tests de charge statique, de fatigue, de fracture ou de vibration, tout en mesurant la déformation avec des capteurs optiques. C'est le contrôle qualité ultime avant le grand départ.
Quelles sont les applications concrètes pour les missions Artemis ?
Les applications de LESTR sont aussi vastes que les ambitions du programme Artemis. La machine teste déjà des fils qui pourraient être tissés dans les combinaisons spatiales de nouvelle génération, ou encore des composants électroniques qui devront fonctionner sans faillir sous des températures extrêmes.
Mais l'un des domaines les plus fascinants concerne les futurs rovers lunaires et martiens. Fini les pneus en caoutchouc qui risqueraient d'exploser de froid. L'équipe du Dr. Santo Padula II travaille sur des alliages à mémoire de forme.
LESTR permet de tester ces métaux révolutionnaires à 40 K, une température où leur comportement était jusqu'ici inconnu. L'objectif : créer des pneus increvables et résilients, capables d'arpenter les terrains les plus accidentés.
Il ne s'agit plus de planter un drapeau mais de s'installer durablement. Et pour cela, chaque fil, chaque boulon, doit être testé pour fonctionner impeccablement le moment venu.
Une première version de LESTR a déjà été livrée au partenaire industriel Fort Wayne Metals, et sa jumelle, LESTR 2, est en cours de construction.
