Microsoft force la co-signature de Copilot dans VS Code et les développeurs explosent
A remercié : 287 fois
A été remercié : 1578 fois
Microsoft a activé par défaut une fonctionnalité dans la dernière version de Visual Studio Code qui ajoute automatiquement son IA Copilot comme co-auteur des commits Git. Cette décision, perçue comme un passage en force, a déclenché une vague de protestations dans la communauté des développeurs qui dénoncent une perte de contrôle. La fonction peut heureusement être désactivée manuellement dans les paramètres.
Image Le monde du développement enrage actuellement contre Microsoft. La cause ? Une mise à jour de Visual Studio Code (la version 1.118 pour être précis) qui a activé une option aussi discrète que problématique : `git.addAICoAuthor`. Concrètement, si vous utilisez une fonctionnalité de Copilot pour modifier votre code, l'intelligence artificielle de Microsoft s'ajoute automatiquement comme co-auteur de votre travail dans l'historique de votre projet Git. Une attribution forcée qui a provoqué confusion et colère, beaucoup d'utilisateurs voyant leur historique de commits "pollué" sans leur consentement explicite.
Pourquoi cette attribution automatique déclenche une telle colère ?
Ce qui peut sembler être un détail technique est en réalité perçu comme une violation de l'autonomie professionnelle. L'historique Git est considéré par beaucoup comme un journal de bord sacré, un enregistrement précis de la contribution humaine et de la responsabilité. En s'imposant comme co-auteur, Copilot brouille les pistes. Pour un développeur, le tag "Co-authored-by" est une marque de reconnaissance professionnelle, pas une simple métadonnée technique.
Image Le problème est aggravé par des remontées d'utilisateurs affirmant que l'IA est créditée même quand ses fonctionnalités sont désactivées ou non utilisées. Au-delà de l'agacement, cela soulève de véritables problèmes de conformité pour les entreprises aux règles strictes sur la propriété du code. Choisir une option d'exclusion (opt-out) plutôt qu'une adhésion volontaire (opt-in) est la véritable source du malaise : Microsoft a décidé pour ses utilisateurs, et ça ne passe pas.
S'agit-il simplement d'une erreur de communication ?
Cette décision s'inscrit dans une stratégie bien plus large de Microsoft et GitHub. L'ambition est de faire de Copilot non plus un simple assistant, mais une plateforme "agentique" capable de gérer des tâches complexes de manière autonome. En formalisant sa contribution, Microsoft légitime son rôle et prépare le terrain pour son futur modèle économique.
En effet, à partir de juin 2026, la facturation de l'API Copilot passera à un modèle basé sur la consommation (par jeton ou "token"). En établissant son intelligence artificielle comme un contributeur officiel, Microsoft justifie par avance les coûts plus élevés liés à ces usages "agentiques", qui consomment bien plus de ressources. C'est une manœuvre calculée pour habituer les esprits à l'idée que l'IA n'est pas un outil, mais un partenaire qui se paie.
Image Comment reprendre le contrôle et désactiver cette fonction ?
Heureusement, il est possible de mettre fin à cette co-écriture imposée. La solution est simple mais encore faut-il la connaître. Les utilisateurs de VS Code doivent se rendre dans leurs paramètres pour reprendre la main. La démarche est rapide et essentielle pour ceux qui souhaitent conserver un historique de commits propre et maîtrisé.
Pour désactiver la fonction, il suffit d'ouvrir les paramètres de l'éditeur (via l'icône en forme d'engrenage ou le raccourci `Ctrl+,`), de chercher `git.addAICoAuthor` et de basculer l'option sur `off`. Une autre méthode consiste à ajouter directement la ligne `"git.addAICoAuthor": "off"` dans votre fichier de configuration `settings.json`. Un petit geste pour le contrôle total de votre environnement de travail.
Cette co-signature par Copilot est-elle obligatoire ?
Non, elle n'est pas obligatoire. Microsoft l'a activée par défaut dans la dernière mise à jour de VS Code, mais elle peut être complètement désactivée dans les paramètres de l'extension Git en passant l'option `git.addAICoAuthor` sur `off`.
L'IA est-elle créditée même si je ne l'utilise pas activement ?
Plusieurs développeurs ont rapporté des cas où la mention "Co-authored-by: Copilot" apparaissait même lorsque les fonctionnalités de l'IA étaient explicitement désactivées ou non sollicitées pour les modifications en question, ce qui a amplifié la frustration.
Quel est le lien avec le futur modèle de tarification de Copilot ?
Cette initiative coïncide avec la transition vers une facturation à l'usage prévue pour 2026. En positionnant Copilot comme un "contributeur", Microsoft prépare le terrain pour justifier les coûts plus élevés des futures fonctionnalités autonomes, qui seront plus gourmandes en ressources et donc plus chères.
