Windows 11 : Microsoft cache bien son jeu Wi
Posté : lun. 4 mai 2026 07:52
par chtimi054
Publiée dans le canal Experimental, une build de Windows 11 révèle plusieurs changements non annoncés de manière officielle par Microsoft. Quelques retouches susceptibles d'être appréciées.
Image Microsoft semble répondre à certaines critiques formulées depuis le lancement de Windows 11. C'est en tout cas ce que des découvertes dans une build du canal Experimental tendent à montrer.
La barre des tâches redevient enfin mobile
Le menu contextuel de la barre des tâches présente des options pour la déplacer en haut ou sur les côtés de l'écran. Cette capacité, présente dans les versions antérieures de Windows, avait été supprimée avec Windows 11, provoquant une vive déception chez de nombreux utilisateurs.
Pour l'instant, ces options sont principalement destinées au débogage et ne fonctionnent pas encore parfaitement. Leur présence atteste néanmoins que Microsoft travaille activement à la réintégration de cette possibilité de personnalisation.
Des modernisations d'interface
Une mise à jour concerne la boîte de dialogue Exécuter, qui n'avait pas évolué depuis près de 30 ans. Elle adopte les principes du Fluent Design de Windows 11, avec des coins arrondis, des effets de transparence et un support complet des thèmes clair et sombre.
Le champ de texte a été élargi et l'interface suggère désormais des commandes récentes, ainsi que des applications et chemins correspondants à mesure de la frappe.
Microsoft a prévu que cette nouvelle interface sera optionnelle et devra être activée manuellement par les utilisateurs via les paramètres du système.
Le remplacement des points animés
Parmi les changements plus subtils, les points animés hérités de Windows 8, visibles lors de la connexion, de la déconnexion ou du redémarrage, sont remplacés par une nouvelle icône de chargement circulaire.
Un ajustement pratique a également été ajouté dans les paramètres de stockage. Lors du redimensionnement d'un volume, il est possible de basculer l'unité de mesure entre mégaoctets et gigaoctets.
Image merci à GNT
