Comment fonctionne la fonction Transférer vers un nouveau PC de Windows 11 ?
A remercié : 217 fois
A été remercié : 1241 fois
un vrai transfert de PC à PC intégré est disponible
Windows 11 se dote d’un outil de migration intégré. Il commence a être déployé avec une nouvelle page d’appairage dans l’application Windows Backup. Elle permet de transférer des fichiers et des paramètres entre deux PC. De plus la prise en charge complète pendant la configuration initiale d’un nouveau PC arrivera dans de futures mises à jour.
Cette avancée s’attelle à simplifier le passage d’un ancien ordinateur à un nouveau, directement depuis l’écosystème Windows. En clair aucune application tierce n’est nécessaire. Le processus copie automatiquement les fichiers, les réglages et les préférences depuis l’ancien PC vers le nouveau au moment de la mise en route.
Qu’est-ce que Windows 11 promet réellement de transférer ?
Image Le transfert doit récupérer les fichiers stockés sur le PC source, ainsi que plusieurs réglages et préférences, notamment la personnalisation. En revanche, il faudra étre prudent car certains éléments restent exclus. La liste est conséquente avec par exemple les applications et jeux installées, les mots de passe et les identifiants enregistrés ou encore les fichiers OneDrive. De même et c’est logique les données présentes sur des lecteurs chiffrés avec BitLocker ne sont pas concernées tant qu’ils n’ont pas été déchiffrés.
Devant ces restriction Microsoft ne propose pas encore un clonage complet de machine à machine. Il s’agit plutôt d’un outil de transfert, pensé pour éviter de repartir totalement de zéro lors du remplacement d’un PC. On parle d’une migration pratique pour les données et l’environnement utilisateur, pas d’une image système complète au sens traditionnel.
Comment ce nouveau transfert fonctionne ?
L’opération nécessite que les deux PC soient branchés et connectés au même réseau Wi-Fi ou réseau local.
Image L’’ancien ordinateur doit lancer l’application Windows Backup avec l’option “Transfer information to a new PC”.
Image Le nouveau PC affiche alors un code à usage unique qu’il faut entrer sur l’ancien appareil pour sécuriser l’appairage entre les deux machines.
Une fois cette étape validée, Windows 11 affiche la liste des fichiers et dossiers disponibles au transfert.
Image Il est possible d’ajuster la sélection, notamment si le nouveau PC dispose de moins d’espace de stockage que l’ancien. Si le transfert est interrompu à cause d’un souci réseau ou d’un autre incident, Windows essaie automatiquement de le reprendre.
Enfin plusieurs conditions sont nécessaires. Le PC source peut fonctionner sous Windows 10 ou Windows 11, mais le nouveau doit être sous Windows 11 24H2 ou ultérieure. Il faut également utiliser un compte Microsoft sur le nouveau PC pendant la configuration. De plus ce compte ne doit pas déjà contenir une sauvegarde existante. Enfin, la fonction n’est pas disponible en Chine, selon le guide officiel.
Si l’option de transfert n’apparaît pas sur l’ancien PC, Microsoft recommande d’installer toutes les mises à jour cumulatives disponibles, puis de redémarrer la machine avant de relancer Windows Backup.
